首页 > 控制电路 >温控电路 > 音频放大器自动冷却器风扇的原理图
音频放大器自动冷却器风扇的原理图
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 音频放大器 冷却器 更新时间: 2024/05/16
这里给出了音频放大器自动冷却器风扇的原理图。每当散热器的温度超过预设水平时,电路就会自动打开冷却器风扇。该电路将节省大量能量,因为当放大器以低音量运行时,冷却器风扇将关闭。在低音量下,热量会散发得更少,并且不会触发冷却器风扇的开启。
使用NTC(负温度系数)热敏电阻R2检测温度。热敏电阻r2和电阻R1的结连接到IC1的反相输入(引脚3),IC1作为比较器接线。同相输入(引脚2)使用预设R3提供基准电压。随着温度的升高,NTC热敏电阻的电阻会下降,其两端的电压也会下降。当反相输入端的电压小于基准电压(针对特定阈值温度设置)时,比较器的输出变为高电平,并将晶体管Q1开关接通。这将激活继电器,冷却器风扇将打开。当温度降低时,情况正好相反。风扇打开时,LED D2 将亮起。二极管 D1 是续流二极管。
电路图
笔记
该电路可以组装在Vero板上。
使用 12V DC 为电路供电。
电路可以通过调整预设R3进行校准。
K1 可以是 12V、200 欧姆、单刀单掷继电器。
LM311 必须安装在支架上。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:11
RF/微波开关测试系统设计基础
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RF IC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频和微波开关测试系统中的关键问题,包括不同的开关种类,RF开关卡规格,和有助于测试
 fish001RF/无线
各位请进,一个关于任务优先级的菜鸟级问题
有两个任务,优先级一高一低,高优先级任务等待低优先级任务释放一个信号量,低优先级任务这时处于死循环状态,请问下面会发生什么,多谢! 各位请进,一个关于任务优先级的菜鸟级问题 这样高优先级的任务也因为等待低优先级任务释放资源而阻塞在那里了.这是典型的优先级倒置问题. 谢谢楼上的!
 chenxb19831118嵌入式系统
瑞萨开发环境疑问
这个国庆,我重装了光盘中的软件。光盘中的软件,不能获得R7F0这个器件的库,经过查找以前的资料,试着按网上的教程把库加入,出现了2种结果,要么是器件库不能显示,要么是库都消失。谁能提供一个稳妥可靠的方式,比如帖子或者官网最新的版本。 瑞萨开发环境疑问 我只用了 R7F0 的库,
 不足论瑞萨电子MCU
问个低级问题,大神莫见笑。
ds1302做为外部时钟,用数码管显示,数码管的段选采用一个74ls164将串行数据,并行输出。请问这个串行的数据是不是采用单片机的任意两个管脚都行。例如,p2.3 p2.4。一个做164的时钟,一个做164的数据。可以吗? 问个低级问题,大神莫见笑。 然也! 可以 那程序需要
 joeq16851单片机
内存泄露!!
各位大侠,这是我写的打开位图程序,现在发现有严重的内存泄露问题,拜托大家帮忙找找原因?? 是不是应该自己先建块内存,最后再把这块内存删掉??可是具体怎么实现呢?? switch(flag0) { case 1: { pathsave1=app- dao1+_T( .b
 musli嵌入式系统
线路设计
各位大侠: 我最近在做 基于单片机的激光器数控恒流源的设计 . 有谁可以帮帮忙! 线路设计 你好,请问你要怎么样设计这个恒流源呢?你有什么特别的需求。 Re: 线路设计 压控恒流源呀。。。 Re: 线路设计 要求是5a,但不知道用什么方法测量啊,激光器做负载只有0.1mo,不
 magic5man单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
