在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单但万无一失的基于红外的遥控器,该遥控器可用于通过个人遥控手机锁定和解锁任何车门。
遥控车辆门锁是万无一失的,因为它仅适用于特定的红外频率范围,并且不会响应与电路中设置的频率不同的频率。
用于远程控制目的的最广泛使用的频率范围是在900纳米光谱中,通常称为光范围的红外光谱。这是大多数红外(IR)LED和光电晶体管产生最大输出和灵敏度的地方。
最基本的红外遥控系统是与发射器的开关(开/关)红外光供应和具有接收器可切换输出的光敏探测器设备一起工作的系统。
这种远程控制系统仅在接收器不受其他红外光源影响的情况下运行。因为接收器无法区分日光红外辐射或任何其他高强度源,与发射器的红外输出。
这种类型的基本或普通红外遥控系统的有效性特别小。
因此,我们需要一个能够抑制所有类型的环境红外光源的系统,并且仅检测和响应来自调谐兼容红外发射器单元的红外光束。
以下设计正是以这种方式构建的,仅用于检测特定波段的红外信号,并禁止大气中存在的所有其他不必要的红外干扰。
红外发射器
红外遥控设计通过为发射器应用调制光源以及为接收器电路应用调谐检测器来降低大气红外辐射挑战的风险。
虽然这种类型的设计可以防止接收器对环境红外光源做出反应,但无法阻止红外探测器查看环境红外光源。如果红外探测器不能抵御强大的红外发射器,探测器可能会过载并停止响应预期的远程发射器信号。
通过将红外光电晶体管覆盖在不透明的盒子内并允许红外光仅通过一个特定方向到达探测器,可以毫不费力地实现对大气红外辐射的屏蔽。
红外发射器,如图所示。上述1是使用567PLL(锁相环)构建的,该PLL配置为调制红外光传输。晶体管Q1是2N3904NPN单元,用于驱动高效红外LED(LED1)。
PLL的接线方式类似于VVO(变频振荡器),能够在引脚5处产生方波输出。该输出用于将驱动电流馈送到Q1的基极。
因此,Q1以振荡器频率的速率打开/关闭LED。可以到达IRLED的最大电流被R3限制在安全值。
红外接收器
从图中可以看到接收器的设计。下面的2设计与图中显示的发射器电路完全兼容。见上文第1段。
在上述IR接收器电路中,来自发射器的调制IR信号被光电晶体管Q3识别,该Q3在饱和和截止阈值之间振荡,与发射器信号同步。
Q3集电极上存在的变频器交流元件通过C2传输到Q1基极,以实现更大的放大。稍后,此增强信号应用于U1,U1是另一个567PLL,其配置类似于解码器电路,并以与发射器PLL相同的频率进行调谐。
一旦到达U1引脚3输入的传输红外波处于正确的频率且超过50毫伏,就会导致引脚8处的U1输出被拉低或接地电位激活继电器电路。这由发光的LED1指示。
晶体管Q2跟踪接收到的红外信号的直流部分(包括撞击光电晶体管的所有想要的和不需要的红外辐射),指示通过连接的电压表正确处理红外光束。
直流载波电压随着红外光强度的增加而降低,因此仪表上的较低电压电平(信号)意味着来自发射器的真正强大的红外信号正在冲击Q3。
只要Q3集电极的电压持续超过2伏(如仪表上所示),接收器就可以完美工作;但是,如果撞击光电晶体管的环境红外非常强大,则电压可能会降低到无法识别实际发射器的红外光束的水平。
为了切换其他较重的负载,可以用光耦合器代替LED1,从而可以通过简单的红外远程控制系统打开或关闭几乎任何东西。
在本设计中,使用晶体管继电器驱动器并与接收器电路的引脚8输出连接。继电器驱动器通过红外发射器听筒启动汽车的中控锁装置,以响应红外接收器的开/关操作。
与汽车中控锁集成
汽车中控锁系统由磁性电磁阀提供动力,电磁阀推动和拉动锁杆以实现车门的锁定和解锁。下图显示了汽车中央机构的工作原理,其轴由内齿轮电机的驱动来拉动和推动。
当电机的电源或电压通过改变输入电源的极性与正向导通和反向导通交替切换时,就会发生这种情况。
但是,必须注意的是,电磁阀启动后,必须立即切断对电磁阀的电源,否则电磁阀会燃烧。这个问题在继电器驱动器电路中得到了有效的解决,其中使用单独的DPDT来操作螺线管,该螺线管通过两个1000uF电容器将电流输送到螺线管。电容器确保只要电容器充电,电流就只暂时提供给电磁阀,然后被切断。
如IC的输出端IC的IR接收器电路图引脚#8所示,与继电器驱动器电路连接。每当红外接收器以兼容频率激活时,引脚#8变为低电平,继电器驱动器启动汽车锁电磁阀一次,这会导致车门根据其初始情况锁定或解锁。
当通过按下发射器红外遥控器进行下一次激活时,电磁阀现在以相反的方向运行,从而在门锁上产生适当的锁定或解锁动作。
电源
任何来自合适的交流到DC适配器的良好调节直流电源,其输出直流电压为12伏,约500毫安,可用于测试接收器电路。一旦在工作台上进行测试,该电路可以安装并与任何具有12V电池的车辆门锁集成
发射器电路可以构建在一块带状板上,并封装在一个小塑料型盒子里,红外二极管伸出在盒子的一个边缘。
发射器/接收器单元都可以包含一个小凸透镜,以便聚焦红外强度以增加工作范围。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 高多层板生产及工艺控制
来源:下载中心
- sop8封装库
来源:下载中心
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 逆变器原理
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:03
- 请问有没有nucleus TIC54X的源代码
- 请问谁有nucleus 操作系统源代码移植到TI 的DSP C54X系列的源代码,若有的话能否发一份过来,我的邮箱:282344376@qq.com 谢谢了 请问有没有nucleus TIC54X的源代码 有 nucleus 源代码就已经很少了,LZ还想要别人移植好的 呵呵..
- ljb409嵌入式系统
- ST发布超值型STM32,面向成本敏感型应用超值型, 敏感应用
- 分享一个新闻,st和TI都是大厂,都推出低价格产品,看来都要打低价策略打8位机市场了 Geneva, March 03,2010 - STMicroelectronics (NYSE: STM), a leading supplier of microcontrollers,
- tagetagestm32/stm8
- 无线定位应用(运用ZigBee网络技术)
- 赫立讯ZigBee无线定位应用方案 应用范围: 无线定位主要分为精确定位和区域定位。在煤炭、医疗看护、消防等众多行业中,多采用区域定位技术。 矿井下人员定位 — 利用区域定位技术,可以随时了解矿工的工作位置。并通过连接矿工随身装置的传感器,实时上报该区域的瓦斯浓度变化等相
- tmilyRF/无线
- 跪求用AT89C51做酒精测试仪
- 如何利用AT89C51 ADC0809 传感器MQ-3 LCD1602 继电器控制做出酒精测试器 有知道的朋友发我邮箱 yangguizi999@yahoo.cn 跪求用AT89C51做酒精测试仪 LZ是不是版块找得不对哦。 应该到51版块去嘛。 对于酒精测试仪很简单,用一
- ycc1021Linux与安卓
- 【NXP Rapid IoT评测】这个电老虎哎
- 根据 @littleshrimp 在这个帖子 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1065991-1-1.html 里的指点,我也测量了一下工作电流。先用镊子把电池插头从座子里拔出,然后在测试点 TP32, TP33 (紧挨着电池座)上焊两条导线
- cruelfoxRF/无线
- PIC串口调试
- void uart_init() { TXSTA1&=0X8f; // (6)8位数据0,(5)禁止发送0,(4)异步模式0; TXSTA1|=0X04; // (2)高速, RCSTA1|=0x90; // (7)使能串口1;(4)使能
- shimingyan1992Microchip MCU
- microbit名称征集
- 【好书共读——《硬件设计指南:从器件认知到手机基带设计》】--第一篇
- 一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?
- 哪位大哥有关于电子类的英文文献和翻译啊?
- 求助!电子DIY高手或者工程师请进
- 关于cubesuite+的code generator的问题
- 村田电容型号解析
- 平衡精密数据采集系统的ADC尺寸、功耗、分辨率和带宽
- 今日有奖直播:Microchip【全新ATmega4809系列单片机简介】
- 有430玩的6的高手吗?
- 12月原创主题、回复E金币奖励
- 刹车灯监视电路图
- 给推荐一个 输出电流大点的总线驱动器吧
- 请问如何学习嵌入式
- 什么是开漏输出?内部有上拉的算不算开漏输出?
- 【Follow me第二期】扩展任务 - LTR329+SHT40传感器的使用并上传数据到HA平台
- 此图发光二极管换成10w的灯泡,电机换成30w风扇,改怎么修改驱动电路?
- s3c2410的nand启动代码问题?
- 有没有1.2V供电的有源晶振型号推荐
- 能实现这个功能吗?
