在这篇文章中,我们将学习如何使用常绿IC 555计时器构建警察,救护车或消防车警报器电路,我们还将学习如何构建没有任何机械部件的旋转信标灯。拟议的项目分为警报器电路和旋转信标灯两部分,但在深入了解细节之前,让我们回答一个非常简单的问题。
为什么紧急车辆有警报器和旋转信标灯?
紧急车辆上的警报器和旋转灯的目的是向道路上的通勤者和前方交通传达旅程的紧迫性。
它们在一定范围内为道路上的车辆提供视觉和听觉信号,以便非紧急车辆可以为紧急车辆让路。
只有紧急车辆和VIP政府官员的车辆才被允许安装警报器和信标灯,该法律可能因国家而异。
现在让我们看看如何构建一个双音警报器作为爱好/科学博览会项目。
双音警报器的电路图:
上面显示的电路可以产生两种不同的音调,其产生的声音类似于紧急车辆的警报器,例如警笛或救护车警报器。让我们详细看看我们如何实现双音输出。
电路中部署了两个IC 555,它们配置为非稳态多谐振荡器。左侧的IC 555控制扬声器,并对其进行调谐以产生KHz范围内的频率。右侧的IC 555产生0.5Hz至6Hz的频率范围。
为了从扬声器获得两种不同的音调,我们需要改变左侧IC 555的频率,这是通过在引脚#5处施加电压来完成的,该电压称为“控制引脚”。
通过在IC 555的引脚#5处施加电压电平,我们可以实现与原始频率输出不同的频率输出。这里连接了一个 10K 电阻器,以便我们可以获得令人愉悦且类似于警报器的第二声音。读者可以尝试不同的电阻值以获得不同的音调。
我们可以看到一个二极管与10K电阻串联,因此只有+Ve输入进入引脚#5。请注意,负输入也会改变扬声器的频率(音调),但我们发现在我们的实际设置中令人不快。
我们提供了一个100K电位计来调节两个频率切换的警报器的速度。
您可以使用任何 8 欧姆扬声器(或任何其他阻抗值)或使用压电扬声器。扬声器由低功率NPN晶体管驱动,该晶体管放大来自IC 555的微弱信号。连接一个10K基极电阻以限制流向晶体管的电流。
整个警察/救护车警报器电路设置可以使用任何通用 9V 电池供电。
注意:请不要跳过连接到IC 555引脚#5的任何0.1uF值电容器,它们为生成的频率提供了良好的稳定性,因此音频输出稳定。
关于双音警报器声音发生器到此结束。现在让我们看看旋转的信标灯。
旋转信标灯:
旋转信标灯或旋转警灯安装在紧急车辆的车顶上,它们在小型直流电机的帮助下旋转,同时灯泡也通电。
它们在提醒通勤者紧急车辆正在接近方面做得很好,但它们也有其缺点,就像任何(电子)机械设备一样,即由于摩擦引起的磨损,并且由于它们旋转 360 度并且需要向灯泡导电,随着时间的推移,它们会产生接触电阻,这可能会降低亮度, 开发机械卡纸等。(一些信标有固定灯泡和旋转反射器)。
我们可以通过固态旋转信标灯克服所有与机械相关的问题,这意味着它们没有任何机械部件。下面显示了其中一个这样的设计。
注意:请注意,连接到+9V的LED端子是阳极。
上述电路有8个LED阵列,为了方便绘制,只显示了四个阵列,并且显示所有LED阵列都很困难。LED
阵列命名如下:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1 和 D2。
A1 和 A2 同时点亮,它们被放置在圆顶的相对两侧,对于 B1 和 B2、C1 和 C2、D1 和 D2 也是如此。每个阵列中有 4 个 LED,您可以通过使用限流电阻连接更多 LED 来增加数量。
圆顶中的 LED 按此顺序闪烁 (A1, A2)、(B1, B2)、(C1, C2) 和 (D1, D2)
这将给我们一种旋转灯的错觉,并在圆顶上安装适当的光扩散器均匀地分散光线并投射更逼真的旋转效果。
通过使用约翰逊十倍频程计数器IC 4017实现顺序闪烁,该计数器可以从0计数到9或按确定的顺序输出电信号。为了更好地理解电路,我们需要了解IC 4017的引脚图。
IC 4017 引脚图:
电源:引脚 #16 是 Vcc,引脚 #8 是 GND,最大工作电压范围为 5V 至 18V。
顺序输出引脚:引脚 3、2、4、7、10、1、5、6、9 和 11(Q0 至 Q9)是输出引脚,其输出随着接收到的每个连续时钟输入变为高电平(一个引脚,静止保持低电平)。
引脚15:复位,当此引脚转高时,IC的计数被复位。在正常工作期间,该引脚将被拉至GND。
引脚14:时钟输入,此引脚接收来自外部源的时钟输入。
引脚13:时钟使能,如果将此引脚设为高电平,IC将忽略施加在引脚14上的任何时钟脉冲。在正常工作期间,引脚 13 被拉至 GND。
引脚 12:执行;该引脚用于级联IC 4017。
在电路图中,输出根据前面提到的顺序输出进行接线,但我们在 5 处终止计数千通过将复位引脚#15连接到引脚#10来输出(Q4),因为我们只需要四个顺序输出,其余输出保持未使用状态。
每个输出都连接到一个低功率NPN晶体管,以放大IC的输出,以便我们可以为LED吸收更多电流(每个阵列负载低于500 mA)。
非稳定电路
为了使电路闪烁/旋转,我们需要一个时钟源,该源可以是任何非稳态多谐振荡器,下面使用IC 555显示了一个这样的多谐振荡器。
上述电路工作在9V,与IC 4017级相同。上述电路可以产生0.5 Hz至6 Hz的频率,输出可以使用100K电位计进行调整。这种非稳态多谐振荡器的频率将决定旋转光的速度。项目到此结束。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 原子教你玩STM32(库函数版)[张洋等编著]
来源:下载中心
- PCB布线设计经验大全
来源:下载中心
- 基于Verilog HDL的FPGA设计和FPGA应用(英特尔官方教程)
来源:大学堂
- 元器件与电磁兼容
来源:大学堂
- 叠加原理:概念及其求解过程
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 19:05
- 请问:BSL文件时什么文件
- 请问我的430编程器LST-PRGS430-IIIA ,我在读出程序时让输入BSL密码文件,这个密码文件是什么啊? 谢谢! 请问:BSL文件时什么文件 据说是上传密码吧,没用过 BSL校验密码,否则你读不了。 此密码位于芯片地址0xFFE0~0xFFFF 就是程序中断向量生成的
- mjj19680827微控制器 MCU
- 【米尔ARM+FPGA架构之作MYD-JX8MMA7开发板】强劲的图形系统(视频)
- 视频演示了2D,3D众多测试程序,用以测试GPU和图形系统性能,包括glmark2基准性能测试跑分,测试结果来看性能非常强。 源文件较大,所以只能发链接了。 【米尔ARM+FPGA架构之作MYD-JX8MMA7开发板】强劲的图形系统(视频) 这个芯片的GPU性能映射到
- qinyunti工控电子
- 运算参数的详细解释和分析-输入阻抗和输入电容
- 下图形象的说明了运放的输入端阻抗的特性。主要有两个参数,输入阻抗和输入电容。对于电压反馈型运入,输入阻抗主要由输入级的决定,一般BJT输入级的运放。的共模输入阻抗会大于40MΩ。差模输入阻抗大于200GΩ。对于JFET和CMOS输入级的运放,输入阻抗要大的多。这个阻抗通常表现
- wstt模拟与混合信号
- 仿真器在单片机多路开发中的应用(图)
- 单片机在线仿真技术的出现,极大地提高了开发单片机应用系统、仿真调试的效率和可靠性,减轻了开发者的劳动强度。 图1 宿主机/目标板的开发方式 一般地,单片机开发采用“宿主机/目标机”方式(如图1所示)。首先,利用宿主机上丰富的资源及良好的开发环境开发和仿真调试目标机上的软件。
- 单片机
- 关于UCOS在ARM上移植模式切换的疑问
- 在UCOSII ARM7的移植中,有段代码不太理解,想请教大家! 如下代码: OSIntCtxSw_1 ;获取新任务堆栈指针 LDR R4, ADD SP, R4, #68 ;1
- 天天雨实时操作系统RTOS
- 【Sipeed 博流BL808全能板】摄像头QT调用
- 只是测试下,因为看到这个应该是属于免驱摄像头了,所以就想着调用下,两端都查看下,看看是不是都能显示。 Win端使用QT+openCV。 还是使用之前的例子,这里摄像头只要一个所以是cap.open(0),这里是0。 运行后可以直接显示。没问题。 Linux下就使
- 流行科技国产芯片交流
- COSEL电源-DBS系列大功率高品质DC-DC电源模块
- 自行车测速、里程计!
- 长度如何测量
- 【NUCLEO-L452RE测评】再测Low-power run mode 1MHz 电流
- 请教下图中触摸原理
- PWM的了解
- 求2812EvA计时器诡异问题解答
- TI的HCG工具之利弊讨论
- 这里是国赛清单上的摄像头资料
- 关于P0口是否加上拉电阻的问题讨论
- quartus ii 里verilog HDL语言怎么进行综合呢?具体真操作呢
- IC设计师是未来最有前景专业 IC人必看的新闻!
- 嵌入式爱好者请进。。。
- 提问+能不能分享一些画pcb的经验
- 求推荐好用的PMIC芯片!
- ADI数字加速度级ADXL345中文数据手册
- 求助:寻找适用于CC1100E的标准通信协议
- 请教关于强几百KHz的电磁辐射的防护
- NIOS II完全教程
- 遇到这事,你怎么办?
- LT3990IMSE 3.3V 同步降压转换器的典型应用
- 单管调频收音机
- MC33071DR2G 有源高 Q 陷波滤波器运算放大器的典型应用
- AVR301 用于将 AVR 应用电路连接到 AT17LVXXX FPGA 配置存储器的 C 代码
- 咩红外 涂鸦版
- AM2F-1215SZ 15V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 使用 Diodes Incorporated 的 PT8A 3519CPE 的参考设计
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7815SR 的参考设计
- LTC3204BEDC-3.3 演示板、低噪声稳压、电荷泵
- [已验证] 树莓派单锂直流UPS【低成本方案】
