首页 > 电源电路 >逆变电源 > 使用LMC7660S设计一个开关电容电压逆变器
来源:互联网发布者:D先生 关键词: 开关电容 电压逆变器 更新时间: 2024/07/16
开关电容器电压转换器使用电容器执行能量传输和电压转换。开关电容电压变换器主要有两种,第一种是电压逆变电路,第二种是倍压电路。这些类型的电路通常称为电荷泵电路。
在这个项目中,我们将使用德州仪器 LMC7660S IC 设计一个开关电容电压逆变器,并在无焊面包板上构建电路以演示其工作原理。该电路非常简单,因为它只需要两个外部电容器即可正常工作。
开关电容电压逆变器如何工作?
下面是 7600S IC 的功能框图,取自其数据表。
该 IC 包含四个大开关(主要是MOSFET)。在输入开关波的前半部分,开关 S1 和 S3 闭合,因此它将泵电容器 Cp 充电至电源电压 V+。在开关波的后半段,开关 S2 和 S4 闭合,而 S1 和 S3 断开。当 S2 将泵电容器接地时,输出电容器 Cr 产生 -V+/2 的电压。经过几个开关周期后,输出电容上的电压将完全等于 -V+。此时,输出电压为输入电压的负值,输入电流约等于输出电流。
特征:
这是 LMC7660 IC 的功能列表
+10V 逻辑电源到 -10V 电源的简单转换
简单的电压乘法 (VOUT = (-) nVIN)
易于使用 - 仅需要 2 个外部非关键无源组件
典型开路电压转换效率 99%
典型功率效率 98%
1.5V 至 10.0V 的宽工作电压范围
全温度范围内无外部二极管。和电压范围
所需组件
原理图,示意图
下面是从数据表中获取的开关电容电压转换器的示意图。
开关电容稳压IC LMC7660S的应用
这是一款非常小巧、高效且有用的 IC,可用于各种应用
假设您需要在微控制器的帮助下测量真有效值电压。为此,您需要一个运算放大器来放大输入交流信号,并需要一个双极性电源来为运算放大器供电。在这种情况下,LMC7660 IC非常有用。通过将此 IC 和两个便宜的电容器放入您的电路中,您可以轻松生成输入电压的负值。
在您需要放大来自电容式麦克风的信号的另一种情况下,它还需要双极性电源来正确放大信号。在这种情况下,7660 IC 可以派上用场。
要供电,需要推挽式放大器双极性电源。
动态 RAM 的板载负电源。
该 IC 还用于电信行业,用于为OP07 运算放大器和模拟多路复用器 CD4051 供电,这是整个电路中非常关键的部分,因为它用于测量电池电压、输入交流电压、和输入交流电流。
该做什么和不该做什么
本 IC 的最大输入电压为 10V,输入电压高于 10V 肯定会损坏本 IC。
IC 的 Pin-6 为 LV(Low Voltage)管脚,如果输入电压≤3.5V,该管脚应接地。否则,该引脚应处于浮空状态。
电容 CP 应放置在非常靠近 IC 的位置,否则 IC 可能会发生闩锁。
为了提高电路的效率,可以使用具有低ESR额定值的电容器。
需要记住的一件事是效率会随着负载电流的增加而降低,例如负载电流为 40 mA 时,效率约为 75%。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:02
技术文章:适用于IEPE传感器的24位数据采集系统
电路功能与优势 图1所示的参考设计是一款高分辨率、宽带宽、高动态范围的、IEPE (Integrated Electronics Piezoelectric)兼容接口数据采集(DAQ)系统,其与ICP (IC Piezoelectric)/IEPE传感器接口。IEPE传感
 okhxyyo传感器
关于arm9裸板的usb驱动问题
如果arm板硬件电路连接正确,但是在板子上没有usb驱动在运行,这个时候我把板子接到电脑上,电脑上会显示无法识别的usb器件被发现么,还是说电脑会毫无反应,什么都看不到 第二个问题,如果我再板子上初始化了usb,但是没有配置,要等主机配置,那么我这时候把usb接电脑上,电脑会显示
 lei5916418ARM技术
移植MicroPython到SensorTile的过程
两周前就应该写这一篇,但是因为各种原因耽误下来。今天晚上,终于抽出时间,将移植过程整理出来。在移植过程中,遇到不少新问题,经过反复研究和测试,终于逐个解决,我将移植的过程写下来,希望给大家一点参考。 大家知道,SensorTile使用的控制器是STM32L476JGY6。在M
 dcexpertMicroPython开源版块
电路与系统或者信号处理博士哪里好考呢
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:11 编辑 本人华师大小硕,有什么导师愿意接受啊 电路与系统或者信号处理博士哪里好考呢
 longhaozheng电子竞赛
modelsim 调用verilog IP核 没有结果
各位大神 大家好 我现在刚学习Veriolg 遇到一个问题 我的程序如下 module work6(clk,add_sub,a,b,result); input clk; input add_sub; input a; input b; //input a; //input
 P10814076Altera SoC
Python编程快速上手 - Python软件安装
计划按照书籍介绍,逐步入门Python,本次分享安装Python软件 下载Python软件: Python软件下载网址: https://www.python.org/downloads/windows/ 电脑是64位操作系统,所以选择下载最新的适配版本: Pytho
 beyond_笑谈综合技术交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
