这是使用 LDR 感应火灾烟雾的火灾报警电路,因此可用于检测任何黑烟。随着夏季的到来,火灾事故的可能性上升。如果及时报警,这些火灾事故是可以避免的。此处给出的电路会提醒用户注意这些火灾事故。电路需要放置在容易发生火灾的地方,例如厨房。
每个人都知道,当一切着火时,就会产生烟雾。当烟雾在灯泡和 LDR 之间通过时,落在 LDR 上的光量会减少。这会导致 LDR 的电阻升高,IC 555 的引脚 2 上的电压低于 1/3 Vcc。从而触发在双稳态模式下使用的 IC 555。结果引脚 3 的电压变高。这个高电压(约+9V)完成了对COB(板上芯片)的供电。
市场上有各种 COB 可以产生各种声音。即便如此,也可以选择产生声音的 COB,例如“aag lag gai hai”。COB 产生的信号由音频放大器放大。在这个电路中,音频功率放大器靠近 IC2 TDA 2002 接线。
电路的灵敏度取决于灯泡和 LDR 之间的距离以及预设 VR1 的设置。因此,通过将灯泡和 LDR 放置在适当的距离,可以改变预设 VR1 以获得最佳灵敏度。
电路中设有复位开关S1,用户发现火灾后立即关闭报警器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 电源小白到实战
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 汽车总线系统
来源:下载中心
- 《单片机C语言模块化编程》
来源:下载中心
- 模拟电子技术基础
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:26
- 跪求 iar for msp430 v5.51 注册机
- 跪求 iar for msp430 v5.51 注册机 小弟刚安好求注册码 1437426785@qq.com 跪求 iar for msp430 v5.51 注册机 同求啊 浪费了两个小时没有成功 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-3
- luozhi1990微控制器 MCU
- 非隔离降压型工作模式
- 各位好: 请教个问题,产品是LED广告灯条,电压220V的。用了3家公司的不同IC,其中2家IC是工作在临界模式,另外家IC工作在准谐振模式。发现工作在准谐振模式的这家IC会烧灯珠,比例千分之3,另外两家IC工作在临界模式,烧灯珠的很少。请问IC工作在准谐振模式和工作在准谐振
- wzk198005综合技术交流
- LM5117效率问题
- LM5117做降压型直流稳压电路后接液晶屏效率就被拉低达不到85%,并随负载电阻发热温飘影响到每次的读数,效率值就在75%~85%徘徊了,求提高效率方案啊啊啊 ? LM5117效率问题 这个你用TI首页的WEBENCH® Designer,去模拟看看呢。一般没用过,还真
- 大道东模拟与混合信号
- AT32F425-测评报告-USB通信06
- 简述 本系列是基于雅特力-AT32F425R8T7-7开发板的测评报 目标:测试官网的USB通信的例程,理解USB的概念 ## 1. 打开例程并下载 ## 2. 连接开发板到电脑 ## 3. 打开官方提供的上位机 出现上面的界面说明程序运行
- 维尔瓦国产芯片交流
- 请教嵌入式linux关于scratchbox的问题
- 关于scratchbox的资料好少。 scratchbox是不是一个交叉编译环境呢? 如果安装了scratchbox,是不是还要建立一个交叉编译环境,还是说直接在scratchbox上面就可以编写在arm上面的可执行程序,而不需要另外建立交叉编译环境和它配合了? 有没有什么资料可
- 觉醒Linux与安卓
- 主要的元器件清单出来了。大神们,出来猜猜题呗!!!
- 主要的元器件清单出来了。大神们,出来猜猜题呗!!! 感觉给的清单不 完善,连测试仪器都没有呢 TI官网给出的,没办法哇 LM5117的简介 每次电源类少不了,射频类少不了,微弱信号放大类少不了,控制类也少不了,这次还有图像处理吗? 控制类不好猜。 图像处
- LHe电子竞赛
- STM8RAM数据保持电压?
- i2c程序的困惑
- s3c2440中断的使用
- 关于RC滤波常数的选取
- 【玄铁杯第三届RISC-V应用创新大赛】基于licheepi 4A的3D打印机上位机
- AD14本地化菜单勾选无效如何解决?
- 电阻的特殊用途
- 【评选】2013年3月(首次)MSP430月度最佳项目评选
- 44B0进中断的问题
- 生成ramdisk系统,MYZR ramdisk启动
- TI IC:cc2540配置
- [请问]关键字WinCE,IRP,对象事件
- 今天上午10:00直播【通过集成隔离数据和电源 IC 降低辐射】
- 免费试用M4开发板——【Hanker】,二次征集!
- Cortex A8 S5PV210 PCB设计指导书-S5V210_PCB Design Guide_Rev0.1.pdf
- HT48R05A制作数字脉冲发生器
- 串口蓝牙模块运用参考资料
- 彩屏手机背光驱动电路的选择策略
- VGA典型示例
- 通向FPGA之路---七天玩转Altera之验证篇
