这是电热塞控制模块单元,用于提高发动机气缸内的空气温度,以实现快速可靠的 Read more http启动,延长电池寿命并减少柴油消耗。在柴油发动机中,气缸中的空气温度不足以在寒冷条件下点燃燃料。因此,这些发动机的每个气缸都装有一个称为“电热塞”的电加热器。控制模块电路对于优化电热塞的功能很重要。
电热塞控制模块的工作原理
它利用围绕 MOSFET T1 构建的简单定时器电路,以实现可靠性和简单性。开关 S2 的瞬时按下通过电阻器 R1 快速为电容器 C1 充电。当电容器 C1 上的电压超过 MOSFET T1 栅极 (G) 的阈值电压时,它开始为储能电容器 C2 充电,同时使继电器 RL1 通电。只要 C1 上的电压大于 MOSFET 栅极的阈值电压,MOSFET T1 就会保持导通。
“导通”时间段取决于电容器 C1 和电阻器 R2 的值,它们控制电容器 C2 的放电电流。此处给出的组件值将产生大约 25 秒的“开启”时间。实际上,当您短按开关 S2 时,继电器通电约 25 秒,电热塞通过其触点获得电源。
红色 LED (LED1) 表示电热塞的加热过程“开启”。当“on”时间结束时,绿色 LED(LED2)会亮一段时间,然后蜂鸣器会发出短促的蜂鸣声,表示发动机已准备好启动。电热塞消耗大电流,因此需要汽车继电器的高电流额定触点。
在任何通用 PCB 上构建电热塞控制模块单元并将其安装在合适的外壳/盒子中。将电热塞电线连接到继电器触点。车辆上已有的 12V 电池电源可用于为电路供电。通过外部连接将压电蜂鸣器与 LED1 和 LED2 连接起来,并将其放置在便于驱动器工作的位置。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 汽车嵌入式系统的开发流程
来源:下载中心
- 技术资料:UC3845完全中文资料手册.pdf
来源:下载中心
- 数字电子技术基础
来源:大学堂
- 开关电源中的磁性元件
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:05
- 标准数字电路 54-74HC全系列高速CMOS数据手册(中文
- 标准数字电路 54-74HC全系列高速CMOS数据手册(中文) 标准数字电路 54-74HC全系列高速CMOS数据手册(中文 楼主上传附件失败了吧。。。 不会吧!
- happyde单片机
- 开关电源的PCB问题
- 看到很多开关电源的的PCB都是两层的,为什么不用四层或者更多层 开关电源的PCB问题 通讯上的开关电源就是有四层的。低端的开关电源还有用单面板。 开关电源走线密度普遍不大,此其一。两层的双面板比四层板便宜得多,此其二。 4层板有时会有这样的问题,信号层分布顶底两层,电
- S3S4S5S6模拟电子
- 【易电源试用】之---- 向敌人学习
- 【易电源试用】之 ---- 向敌人学习 一、电子发展方向:淘汰模拟(硬件)工程师。 最初的 IC ,纯是为了缩小体积,发展到现在集成各种功能。 从仅集成三极管到集成电感,易电源模块给了完美的解答。集成 度的提高标志着电路设计的简化,对于象
- dontium模拟与混合信号
- 还是钩子,按键一次响应两次的问题
- 找了不少资料,造成这样的原因应该是按键按下和弹起都会触发消息。 但是,怎么避免呢 在vc下,有的做法是在hook过程函数处理之前加个判断,那些我没试过行不行。 但是在wince下用如下方法判断却都不行。郁闷! if (LLKHF_UP==(keyb- flags) ) if (W
- k.n.521嵌入式系统
- 关于IE-Plugin显示图片的问题
- 想做一个IE-Plugin,能打开一个BMP文件,并可以在IE中显示,有什么好的代码例子?麻烦给推荐点好的资料,谢谢! 关于IE-Plugin显示图片的问题
- cocojy嵌入式系统
- MSP430F2274控制关闭cc2500问题
- 各位大侠好! 我使用了一款eZ430-RF2500 套件,其中微处理器是MSP430F2274,RF是chipcon2500。 MSP430进入低能状态LPM3或LMP4时, 使CC2500 sleep,电压3V,理论上此时开发板上电流应为微安级,但是测试后,还是有1.6mA的电
- jennyzhuang33微控制器 MCU
- 实在不能忍受某些网友为拿奖多次注册参与活动的行为!
- 【迪文串口屏】实战应用
- 内存数据拷贝
- C程序优化的问题
- 通知
- windowsCE系统文件有什么办法能够打开吗,fopen好像不可以,连在ActiveSync中复制也复制不出来。
- 【获得板子名单第三批】Cypress最新PSoC4 Cortex-M0开发板!
- 请问,终端或者协调器使用多次串口打印后容易挂掉,这是怎么回事?
- TM4C129无法写入程序
- MC2833/MC3363如何编程
- tivaware 里面的代码 报错
- 一天入门STM32
- ULN2003做驱动舵机电路这样可以吗
- mini2440在WIn7 64位下运行
- 怎样把CC2640当作一个纯粹的RF芯片来使用?
- 【藏书阁】线性与非线性电路
- TMS570LS31x的example_canIntCommunication例程
- 第一个CC3200WIFI网络通信程序自动对时
- MPC8321 目标板寄存器文件
- 【求助】AD使用内部参考电压,那几个参考电压脚怎么处理呢?悬空吗?
- 使用 Cypress Semiconductor 的 CYV15G0101DXB-BBC 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD8311NUV 的参考设计
- ADP5135 降压稳压器的典型应用,具有可调输出电压和精密使能引脚
- ADP2323 同步降压稳压器的典型应用,用于在每个通道之间实现 90 度相移同步
- LTM8052IV 具有 4.75A 准确电流限制的 36Vin、3.3Vout 降压转换器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2547-1YM 的参考设计
- 51开发板
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2774L-XXBM5 的参考设计
- NCP81111GEVB:具有 SVID 和 I2C 接口的 3 相 VR12.5-6 高速数字控制器
- AD8626ARMZ-REEL单极输出精密放大器典型应用电路
