首页 > 电源电路 >充电电路 > 6V和12V汽车电池充电器电路
6V和12V汽车电池充电器电路
来源:互联网发布者:qoistoochee128 关键词: 电池充电 更新时间: 2024/01/04
这个6V和12V汽车电池充电器电路可以自动快速正确地为6V和12V电池充电。电路设计分为两大系列模块,即:电源模块和主充电器模块,包含稳压模块和直流放大模块。
电源模块
6V和12V车载电池充电器电路图
6V和12V车载电池充电器的工作原理
电路成功运行的一个关键因素是使用具有非常好的绝缘和短路电阻的优质变压器[T1]。通过TR1和R4的分压器R1-2的Q1用作稳压电流源。通过R9的电流驱动功率晶体管Q5-6,其中放大了大约x2000倍。在空载的汽车电池电压约为6V至8V。在这些条件下,充电电流约为1.2A[由TR1调节]。当电池缓慢充电时,逐渐增加其两端的电压。7V进入D1导通。随着电池电压的升高,R3Q1两端的电压降低,使之导通。这一直持续到电流达到约6A。然后通过R10上的电压降,使Q4导通。将Q5基极的过电流接地,保持负载电流恒定。当电池充满电时[14.4V]并联激活电池电路,由R6、D8、D2至D6组成。同时点亮D8表示电池已充满电。同时Q2导通,因为R6上的电压降。Q3是Q5底部流的导电和接地部分。当电池两端的电压达到约15V时,Q5基极的电流很小,所以要停止对电池充电。二极管D5-6可防止电路意外安装电池或长时间短路。二极管D4保护电路免受电池端子错误定位的影响。然后D9LED灯显示连接错误[ERROR]。闭合开关S2使二极管D2[6.8V]短路,
6V和12V车载电池充电器组件列表
6V和12V汽车电池充电器调整
初始充电电流应通过TR1调节至1.2A。可以使用6V电池进行调整。与电池串联一个电流[最大10A]。如果有6V电池短路,则通过电流表充电器端子并将TR1电流调整为1.2A。设置时开关S2应处于12V的位置,即打开。应特别注意二极管D2和D3的准确性,因为它们可防止电池过度充电。如果差动电压为100mV就可以认为是可以接受的。如果电流设置遇到困难,TR1不够用,可以改变电阻R4的阻值,测出充电电流1.2A。构成R10的两个并联电阻器,应放置在距离印刷和Q5-6一定距离处,因为它会加热。桥B1和Q5-6安装在散热器上,该散热器用合适的云母硅胶与此绝缘。桥B1和安装电路的板必须用短而粗的电缆连接,特别是在电流大的地方。线条也印在上面必须有适当的宽度。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:06
F3 高亮高指向LED推荐
哪位朋友帮忙推荐一下,需要高亮高指向 3mm 直插 发光二极管,指向角度5 最好,白发红。谢谢! F3 高亮高指向LED推荐 - -你要的激光吧,
 yimingdouDigiKey得捷技术专区
【米尔边缘AI计算盒FZ5测评】Ubuntu系统的移植(二)——petalinux移植系统
本次将利用 petalinux 工具进行 ubuntu 系统的移植,如何配置 petalinux 系统的移植环境,网上已经有很多资料,下面直接进入移植环节。首先将上一篇文件生成的 hdf 文件,拷贝至 petalinux 的工作目录下,然后创建一个 petalinux 工程
 zzx1997嵌入式系统
esp8266作AP搭建sever时,esp8266client无法connect,报103错误
前情描述:两片esp8266-01s刷了micropython,一块作为服务器 一块做客户端,之前在同为STA模式连入家里路由时,已经可以顺利收发信息。程序用的是micropyth源码里network部分的自带例程。(http_client.py,http_sever_sim
 kf_2010MicroPython开源版块
2个三极管连接,受湿度还是温度影响?
如图: 这个应该是达林顿连接。 工作在截至区和饱和区。 但是湿度很大时,会自动饱和。 用吹风机吹,温度高倒是没什么影响, 2个三极管连接,受湿度还是温度影响? 没见过楼上的这种达林顿连接方式,,, 真正的达林顿连接是不怕风刮日晒。 达林顿连接的作用,集电极电流为数百毫安,数安时
 liangben模拟电子
智能手机(带wince5.0系统)向指定IP和端口发送数据
智能手机(带wince5.0系统)向指定IP和端口发送数据,用什么技术比较好?socket行吗? 智能手机(带wince5.0系统)向指定IP和端口发送数据 用socket,应该是没有问题的。 网络开发一般都用Socket了,windows mobile和windows ce
 treetree600WindowsCE
wince启动中加载的注册表路径问题
现在普遍都是用nandflash作为存储硬盘,所以wince系统加载的默认注册表路径在nandflash下,请问如何修改该加载路径,比如我放到SD卡盘符中……请高人指教 wince启动中加载的注册表路径问题 根据hive在nandflash驱动注册表中的内容写SD卡驱动注册表的内
 yxj2046WindowsCE
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
