首页 > 电源电路 >开关型直流转直流(DC-DC) > DIY一个可变台式电源
DIY一个可变台式电源
来源:互联网发布者:刘德华河北分华 关键词: 电源 直流转换器 降压转换器 更新时间: 2024/05/24
在这个项目中您将了解我如何构建自己的实验室工作台电源。该电源具有交流至直流转换器、降压转换器(降压转换器)、温度控制器和显示电压和电流的显示器。该台式电源可根据需要提供1.2v-24.6vDC,您可以调节电位器并获取对应输出电流。
第1步:零件清单
电源线
电源插座
保险丝x1
保险丝座x1
用于温度控制器的DC到DC降压转换器
温度控制器
交流转直流电源转换器(24v)
电压和电流调节器(1.2-24v)
精密电位器10kOHMX2
电位器旋钮X2
电压和电流监测器(10A)
香蕉插座
香蕉接头
12vDC冷却风扇(您甚至可以根据您的盒子尺寸购买比这款风扇更大的尺寸)
盒子外壳(至少为23x14.4x5厘米尺寸)
鳄鱼夹
第2步:AC110/220V输入
AC 110/220V输入
警告!!!220伏交流电源请注意,如果您不了解并且不具备任何电子或电气科学知识,请购买现成的工作台电源。
电源插座具有三合一功能:它具有输入插座、保险丝和开关。如果我们连接任何消耗超过10安培的电器,这有助于保护电路不被破坏。这种电源插座布置使项目看起来很干净。根据上图进行连接。
第3步:电压和电流调节器
电压和电流调节器
这是300W10ADC-DC降压转换器可调恒压模块,可用于获得1.5V至35V的可调输出电压范围。该模块提供高达10A的宽范围电流输出。安装散热器后,它可以轻松地连续运行高功率应用(前提是要获得连续高功率输出,您需要在散热器上使用冷却风扇)。
该模块具有板载3296多圈电位器,用于高精度电压和电流调节,以提供良好的稳定性。由于电压和电流可调,因此非常易于在多种应用中使用,例如电池充电、LED驱动器电源、车辆电源等。这使得该模块具有多用途,因此我们的制造商始终需要该模块,因为其应用范围广,成本低。在下一步中,我们必须取出这些电位器并用精密电位器替换它们。
第4步:连接精密电位器
连接精密电位器
我在这里使用10k精密电位器,因为精密电位器可以调节输出,无论是电压还是电流,都可以轻松完成,因为它提供了微调。由于原理图只需卸下通常固定在xl4016降压转换器上的3296电位器即可与xl4016模块连接。主要任务是去除那些使用烙铁,然后使用优质带状线连接3590精密电位器。请确保连接必须与示意图中给出的相同。
第5步:AC到DC转换器(85-220vAC-24VDC)
AC到DC转换器
这是交流到直流电源转换器。它可以处理85至265V的输入交流电,并提供恒定的直流24V输出。根据您的负载,最大负载约为4-6安培。即:24*4≈100W。电源转换器具有过载保护和短路保护。只是从第2步开始,+和-220vAC两根线直接进入AC输入连接器(绿色连接器),而24vDC从另一侧(蓝色连接器)输出。
第6步:接线示意图
接线示意图
在此图中,您可以看到单独连接的输入插座、保险丝和开关。但是,您可以购买零件清单中给出的插座。建议您购买插座,因为从步骤2开始所有连接后,将正负极两根线直接插入电源单元后,即可轻松连接。
此电路图中的输出保险丝可防止输出出现任何短路。这是一个可选部分,如果您想要更多保护,您可以在输出侧添加保险丝,否则它不是必需的,因为xl4016本身具有短路保护。
第7步:冷却系统连接
冷却系统连接
按照电路图进行连接。该冷却系统有助于模块保持凉爽,可长期使用。负载。在给温度控制器供电之前,检查迷你降压转换器的输出电压,并将其设置为12v,然后输入温度控制器。
第8步:冷却系统
冷却系统
W1209温控模块有温度传感器、按键、LED显示屏、继电器,需要DC12V供电。它是一款经济实惠、质量上乘的恒温器控制器。恒温器是感测系统温度以使温度保持在所需设定点或接近设定点的设备。NTC温度传感器允许模块根据温度智能控制各种电气设备。NTC热敏电阻具有负温度系数,这意味着电阻随着温度的升高而减小。W1209内置嵌入式微控制器,因此不需要太多编程知识。该模块由三个开关组成,用于配置各种参数,包括ON和OFF触发温度。
温度以摄氏度显示,并借助7段显示器和继电器,借助W1209模块上的LED显示状态。
设置步骤:
长按“SET”按钮激活菜单。
代码说明范围默认值---------保持数值为36(通过按+按钮/增量或按-按钮/减量来设置值)。
P0加热(C/H)---------设置为C
P1BacklashSet(0.1-15)-----------------设置为4
P2上限110--------无变化
P3下限-50-------无变化
P4校正(-7.0~7.0)-----------------设置为0
P5延迟启动时间(0-10分钟)---------设置为0
P6高温报警(0-110)--------设置为关闭
长按+-会将所有值重置为默认值。
第9步:数字电压表(0-100V)和电流表(10A)
数字电压表和电流表
这是数字显示器,我们可以通过调节施加在负载上的电位器来查看输出电压和电流。按照示意图进行电线连接,细黄色(电压感应)线直接连接到xl4016out+螺丝端子。薄的红色和黑色直接进入电源单元的24vDC插座+和-。粗黑线连接到xl4016的输出端,而粗红线连接到输出香蕉插头插座或连接器。
第10步:结论
DIY电源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:59
安路SparkRoad-V热成像数据采集与显示
提了一大堆有用没有的问题,终于把热成像数据弄出来了。修改verimake-team的 16_ov2640_sdram 例程,把16位的ov2640数据替换成8位的热成像数据,显示器分辨率设置成640*480。 建了一个调色析的数组,输入时把8位的灰度数据转成伪彩。
 littleshrimpFPGA/CPLD
拒绝忽悠 移动GPU全解读(一)
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 本文将从移动GPU的结构、参数、兼容性、跑分几方面让读者全方位对移动GPU有一定的概念。 由于篇幅较长,分成两部分介绍,这是第一部分,讲解的是移动GPU的结构和相关参数。 前言 现
 wstt移动便携
FPGA设计中的加法乘法
加减乘,在fpga设计中,使用verilog hdl语言来描述,简单的很,直接就是+、-、*,没有任何疑问,但是计算过程中的信号的位宽,却值得认真揣摩。 数学运算,必然涉及到有符号数与无符号数的区别,因此在写hdl代码时,必须明确参与运算的信号是否是有符号数。建议:参与运
 tx_xyFPGA/CPLD
还没买到芯片的可先买一片AD9852试手,等AD9854到货
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:29 编辑 AD9852引脚和AD9854完全兼容,区别在于AD9854是两路正交输出,AD9854 一路DDS输出,另外一路普通DAC输出,时间宝贵,加紧时间调试 还没买到芯片的可先买一片AD9852试手,
 longhaozheng电子竞赛
PIC24hj128gp510 ad采样之后转换不了 DONE 不能被硬件置1
写了一个AD采样程序,显示用数码管;但是无论自动手动都不能转换,DONE位不能被硬件置1,采样1次1次中断,不能进入中断, 晶振是6M, #include p24HJ128GP510.h unsigned char const Disp_Tab = {0x3f,0x06,
 512213634Microchip MCU
电动汽车充电桩解决方案
电动汽车充电桩解决方案 陈玉茹 设计选型 负荷计算: 1、负荷计算原则: 1)方案设计阶段可根据电动汽车停车位进行负荷估算;初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法进行负荷计算。 2)现有停车位配建充电设施应考虑变压器容量,用电高峰时变压器负载率,采用单母线接线时
 pofeng汽车电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
