首页 > 电源电路 > 全波整流电路
全波整流电路
来源:互联网发布者:司马缸砸光 关键词: 整流电路 直流电压 中心抽头 更新时间: 2021/04/26
3.全波<strong>整流电路</strong>.gif
半渡整流电路结构最简单,但输出直流电压纹波大,且效率低,因此在实用中常采用
全渡整流和桥式全波整流电路。图7-3(a)是一个实用的全波整流电路。与半渡整流电路相
比,全波整流电路的变压器次级增加了一组同样的绕组,并增加了一只整流管。两组次级
绕组串联,中间相接处称为中心抽头。电路工作时,在交流的正半周,VDi导通,电流
1巾I到负载RL,流回到中心抽头o负半周时Ⅵ晚导通,电流经VD2到负载RL,也回到
中心抽头o和半波整流相比,在交流的一个周期内RL上得到的是两个半周的直流电压,
平均直流电压值为Vd =0.9E2,提高了一倍,而且纹渡也减小了o若加入滤波电容C,纹
波更小了,但整流管的导电角减小了o输出的直流电压略有提高,但在负载开路时Vd=
压Ez,和半波整流时相同,当RⅡ/RL=5%时,Vd =1,2Ezo整流输出电压、电流的波形
与值如图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 16:32
串口通信基本接线方法
串口通信基本接线方法 串口通信基本接线方法
 fww666单片机
关于MOS管开关波形不是标准方波的问题求助
我做的半桥逆变电路,直流母线电压是400V,用IR2110驱动芯片,如图所示:,在测试过程中出现MOS管的波形不是标准的方波,而是出现开启和关断的时间都挺长的,如图所示是上管的DS波形:,这样属于正常吗?这样是不是对MOS管的寿命有影响,或者会导致mos管发热严重的问题啊,我没有
 世界的城模拟电子
5G时代对LED显示行业将会带来怎样的挑战
5G时代对LED显示行业将会带来怎样的挑战 4G对LED有哪些挑战?这个还不清楚呢。 楼主可以给大家找些资料讲一下
 透明屏厂PCB设计
MSP430单片机的中断
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件
 火辣西米秀微控制器 MCU
【资料分享】电子工程师必读书籍
附件比较大,上传至百度网盘 链接: https://pan.baidu.com/s/1LXW_bbj3xP0HLNv-KcYGyg 提取码:yn1b 《晶体管电路设计》 作者:铃木雅臣 《晶体管电路设计》是 “实用电子电路设计丛书”之一,
 阿七七PCB设计
关于stm32的PWM开关问题
最近做了个实验,有三个灯,分别是RBG三基色灯。通过三极管驱动,基极接的是GPIO口,通过PWM可以控制颜色,亮暗程度。可是再用 TIM_Cmd(TIMx,ENABLE);与TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);来让灯闪烁,出现个奇怪的现象,这个灯有时候闪,有时候只是亮暗的
 ywlzhstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
