首页 > 音频视频电路 > 菱形差动BTL功放电路
菱形差动BTL功放电路
来源:互联网发布者:fish001 关键词: 功放电路 BSP 相移 更新时间: 2020/09/13
29.菱形差动BTL<strong>功放电路</strong>.gif
图l-45是采用分立元件组装的100w菱形差动BTL功率放大器。VT3~VT64管组成
了菱形差动倒相级,它们的射极电阻取得较大,以形成较强的电流串联负反馈,使该级的
失真极小、频响极宽、相移很小。
    经菱形差动倒相后的信号分别输入两组电压激励级,即VT3、VTs集电极输出分别
输入激励级v,r7、VT8的基极;VT4、VT6集电极输出分别输入激励级VTg、VTio的基
极。
    电压激励级VT7~VTco除在射极串有小阻值电阻以取得电流负反馈外,还在各管的
集电极与基极间跨接电阻,以形成电压并联负反馈。这样处理目的有三:一是稳定输出端
的中点电位,使各功放管的功耗分配均等;二是适当减小射极电阻上的电压降t有利于电
源电压利用率的提高;三是降低电压激励级的输出内阻,tlp降低了后级的信号源内阻,使
后级晶体管输入特性与输出特性的非线性能在一定程度内互相补偿,使后级的线性度得到
改善,同时还降低了放大器的输出内阻,有利于改善放大器的阻尼特性。
    电压激励级的电压并联负反馈信号也可以从末级输出端取得。但这种接法由于跨接级
数较多,反馈环内的各级附加相移会使反馈信号与输入不同步,导致反馈教果和放大器的
稳定性恶化。实验观察比软可证明:用失真仪观察波形失真度t发现两者在中~低频段效
果相仿,但在10k比~20kHz的高频段,后一种接法的相移明显增大,而且失真度也随之
增大。
    由于采取了上述各项措施,整个放大器的开环指标大大提高:开环失真<0. 3%.开
环频响优于20H~20kHz±0,2dB,附加相移小于50 0
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:20
准备使用MSP430,咨询版主
请问版主,现在想使用MSP430F149,需要购买哪样开发工具?编译器? 准备使用MSP430,咨询版主 以前有用过没?430的开发工具比较简单,一个JTAG就搞定了,编译器是C语言有4K限制的,汇编无限制。 JTAG是什么?我是初学者,谢谢。是不是msp430f413的写入程序
 ssnh6688微控制器 MCU
【拓普微智能显示模块测评】2.上电测试
经过对智能显示屏资料的详细阅读后发现,按照规格书的接口来进行接线通电即可,还是很方便的。 在家里找了半天也没有找到合适的K1和K8的接线端子,只能飞线了。(如果配上插头不就完美了!!!) 找了一个开关电源,通电电压为22V。开机后可以看到很绚丽的界面,色彩逼真,字体
 annysky2012测试/测量
无限增益多路负反馈型(MFB)二阶巴特沃斯低通滤波器参数转换
#无限增益多路负反馈型(MFB)二阶巴特沃斯低通滤波器参数转换 ##电路模型及参数转换 根据前面两个帖子 (https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1169545-1-1.html "单通道声呐接收机——有源巴特沃斯滤波器") (http://bbs
 bqgup创新实验室
求大神帮忙分析一下这个差放的小信号增益
C:\\Users\\Gang\\Desktop\\1 求大神帮忙分析一下这个差放的小信号增益 本帖最后由 gaoxia729 于 2015-4-30 15:46 编辑 电路图在此,电流源做负载,但是两个电流源的基极电压是从差放输出端分压得到的。最下面的控制管不用管。 难道
 gaoxia729模拟电子
关于kernelIOcontrol函数。
在阅读这个函数的帮助时,下面这两句,我翻译不了,谁帮忙看一下。 2. If an IOCTL caller passes in otherwise correct parameters with a buffer that is too small (as determin
 建刚电子嵌入式系统
uCOS-II在S3C2440上的移植
1) 下载源代码 http://www.armforum.cn 下载最新的 uCOS-II-V286 版和 Michael Anburaj 基于 S3C2410 的 1.6.1 移植版。根据代码用途的,建立 app , s3c2440 , ucosii 三个目录,分别
 songbo实时操作系统RTOS
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
