首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 50W甲乙类功率放大器
50W甲乙类功率放大器
来源:互联网发布者:JFET 关键词: 功率放大器 BSP 更新时间: 2020/06/15
3.50W甲乙类<strong>功率放大器</strong>.gif
发烧友都希望能制作一台优质的功放,但多数刊物上刊登的优秀电路,往往又过于复杂
而难以下手6本文介绍一款甲乙类输出的纯后级功放电路,电路简洁,音质令人满意,有兴
趣者不妨试试心
    电路如图4-3所示。VTI~VT4组成一,二级差分放大,VT6~VT7构成功率输出管,
VT8VT9为推动电路o VDl --VD3VT5为VT6~VT9提供偏压。电路的增益由R6, R7
控制为30倍左右。整个电路简洁明了,一目了然。
    本机的调整非常简单:调整RP1使中点电位为ov;调整RP2,使R13两端电压为0.1V左右。反复调整几次即可投入使用
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:41
过年好,散分了...
... 过年好,散分了... 沙发坐上. 地板坐上 排上! JF JF 我也来吧 JF 给分都没多少人要啊... 人多的话继续加分...... 谢谢楼主这么慷慨 牛! 接分。。。。 谢谢,春节快乐! 接分,多多益善。 祝春节快乐! jfjf 攒点分 多多益善 谢谢 春节快乐 新年
 fjiahao嵌入式系统
Multisim 运放输出大于电源的问题
之前用Multisim做运放电路仿真时发现运放输出大于电源轨的现象,有时想拿运放当比较器做开环仿真,但在multisim中的仿真结果居然是线性放大,而且输出超过电源电压,非常郁闷,因此之后仿真都是用Cadence 的orcad/Pspice来仿真。不过画个频率响应都要用公
 fish001模拟与混合信号
电源开关设计秘籍30例之秘籍5:适用于单节或两节电池供电的便携式应用的...
引言 尽管电压测量已经单独被用于许多便携式产品估算电池的剩余电量,但是这种方法 可能存在高达 50% 的误差。电池电压和电量之间的关系会随放电率、温度和电池 老化程度而有所不同。例如,相比相同电量损耗的低放电率,高放电率会带来更大 的压降。当电池在不同温度下放电时,我们会注意到
 okhxyyo模拟与混合信号
第18章 调制解调器拨号器
18.1 引言 435 18.2 历史 435 18.3 程序设计 436 18.4 数据文件 437 18.5 服务器设计 439 18.6 服务器源码 439 18.7 客户机设计 463 18.7.1 终端行规程 463 18.7.2 一个进程还是两个进程
 謃塰Linux与安卓
有奖直播:深剖TI最新C2000™实时控制器,解决 多MCU实时电源项目痛点
当一个MCU的实时资源PWM和ADC数量, 无法满足伺服驱动系统、电力与电网基础设施、车载充电、太阳能逆变器等这些高性能和高效率的实时电源转换领域的应用,那就来一打MCU,即通过分布式架构扩展实时控制资源,但实际执行中,没那么简单: 多芯片解决方案的成本 通过隔离
 nmg微控制器 MCU
请教怎么生成目标代码???
我的程序已经编好, 电路设计用的是JTAG接口, 本来是用 IAR Embedded Workbench调入程序,然后利用其中的 debugger 把程序写入430中的 Flash,进入IAR C-SPY debugger 调试界面。 现在我想把程序通过编译、连接生成目标代
 kunshan0512微控制器 MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
