D-200W模块设计独特,将过载、过压、过热、短路、电源极性接反、扬声器冲击等多种
保护功能集于一模块内。模块采用独特的乙类同步动态偏置电路使静态功耗到最低。具有快
速的瞬态响应能力,较高的增益和等响度效果。D- 200W经国家某二级计量站鉴定达到设计指
标。其基本原理框图如图3-4所示。
D--2 00w前级采用差分放大、恒流源供电,激
励级电压放大亦用恒流负载。末级是乙类同步动态
偏置功放。综合控制电路除保证过热、过压、负载
短路等保护功能的实现外,并供给同步动态偏置电
路和三级放大偏置电流曲模块整体静态电流
<15mA,功放末级静态仅3~5mA,基本达到了静
噪效果白模块电路设计“简洁”,仅有三级放大,最
大输出时瞬态电压可达电源电压幅度亡在电源电压
士50v时,瞬态转换速率在ZOHz~20kHz频段内高
达±50V/ys。
末级功放采用6只专用高频大功率管芯片并联输出,电路输出内阻极低口由于乙类同步
动态偏置作用,电路自动调整能力很强6输出接感性、阻性负载阻抗从高阻至下限2n,模块
均能正常工作,模块用时不另加前置放大。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 开关电源优化设计
来源:下载中心
- 经典集成电路400例
来源:下载中心
- 石群电路视频
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 陀螺仪工作原理
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-22 06:07
- WIFI
- WINCE在开机后自动弹出来一个WIFI无线配置的窗口,但是这个窗口比LCD高了,有没有好办法把这个窗口缩小一点呀!如果单改代码来缩小窗口,那窗口上的控件也要调整,比较麻烦,改资源文件又好像只有英文版的才有效,哪位前辈能给小弟一点建议呀?! WIFI 没有看明白你的。你说比LCD
- gobbs嵌入式系统
- 相信大家碰到程序结果就是出不来,那个难受大家就有体会
- 开发工具是IAR EMBEDDED WORKBENCH V2 程序主体就是说当连续计数值达到60000跳到A定时器中断,中断达到12次(也就是1秒)的话 地址222H,223就减一。问题是我发现程序根本没进入A定时器中断中断, #include msp430x44x.h O
- wolfsoldier微控制器 MCU
- 是因为隔离示波器高频CMRR不高的原因吗?
- 各位好~ 我用隔离示波器TPS2024观察一个信号,这个信号叠加在一个高频的共模电压上。该共模电压以30k~40k的频率在+30V和-30V之间高速跳动。 但是我从示波器观察到的却是该信号叠加在一个0.7Hz 150mVp-p的正弦波上。 我怀疑该正弦波是不是因为由于TPS202
- xcuresme测试/测量
- 原创 AT89C2051数码管1.8寸电子钟
- 家里的指针式电子钟坏了,本想上网买一个新的电子钟万年历,可是看了一圈没有一个看中的,因为大多数数码管显示的数字太小,远了看不清楚,想想手里还有一些电子元件,不如做一个电子钟,先看看手里都有什么元件,于是开始就动手做,把原来的指针表改造了一下,改造好感觉的还可以,唯一遗憾的就是没有
- yjtyjt51单片机
- 网上找到的TI的面试经验
- 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:34 编辑 网上找到的TI的面试经验 网上找到的TI的面试经验 虽然公司下不了,先沙发了。回宿舍再下。 今天好开心,找到好多好东西啊,本以为模电没啥希望了 看看。。。希望有帮助 先学习下,希望有所帮助
- 安_然模拟与混合信号
- 全志R128 SDK HAL 模块开发指南——Crypto Engine
- # Crypto Engine ## 模块介绍 CE 模块主要支持对称算法、非对称算法、摘要算法进行数据的加密和解密功能。 CE 模块主要支持的算法如下: - AES 算法 ECB/CBC/CTR/CTS/OFB/CFB/CBC-MAC/XTS 等模式. - HASH 算法 MD
- aleksib国产芯片交流
- ARM入门推荐文章
- 为什么铁牛单片机1602显示屏的第一行前三个字符丢失,无法显示!
- zigbee路由分析
- C2000 launchpad ADC采样方法
- 【STM32F7英雄联盟大赛】多功能测试仪器-信号发生器部分原理图和PCB及注意事项
- 差分放大器ADA4932
- 颁奖:美光视频号活动
- 【设计工具】Xilinx FPGA的功耗优化设计
- 【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】9,Modustoolbox环境的安装
- 急聘电子设计人员
- 直播已结束【TI MSP430集成可配置信号链模块在传感测量领域的应用】
- 小经验:用AVR定时器输出做升压驱动LCD
- ufun为什么有1根飞线?(晶体复用)
- 如果把开关电源的频率无限提升,会发生这样的情况.....
- 怎样辨别无线监控设备的好坏?
- 《安全技术防范培训教材》目录
- 文章分享:电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便
- 物联网开发板对对碰系列之八——Arduino 101介绍和MicroBit对战
- 庆科提供的DEMO程序压缩包打不开,能否重新上传?
- 电流型DAC如何扩流
- 16位运算器 课程设计
- [十七届智能车]开源TC264核心板工程
- MC33074DTBR2G高频脉宽调制典型应用
- REF192 升压型 3.3V 基准的典型应用电路,具有限流电压基准
- 2.13寸墨水屏时钟7号电池盒
- 使用 ADP1660 电压调节模式进行 D 类音频应用的典型应用
- AD8345-EVALZ,用于 AD8345、1 MHz 至 1000 MHz 正交调制器的评估板
- TCR2BE11、200mA、1.1V输出电压CMOS低压降稳压器在ESV中具有自动放电的典型应用(SOT-553)
- 具有薄膜备用电池的 LTC3106EUDC 远程户外太阳能收割机的典型应用电路
- LS1C300B-SOM 龙芯1C核心板
