首页 > 控制电路 >电机控制专区 > IR2110用于正向式逆变器系统中的原理图
来源:互联网发布者:newrudeman 关键词: 逆变器 IR2110 更新时间: 2020/01/03
20.<strong>IR2110</strong>用于正向式<strong>逆变器</strong>系统中的<strong>原理图</strong>.gif
在正向逆变器系统中应用:IRZ110用于这种线路时的接
线见图12-39,在该应用中,IR 2110的下通道及上通道共用一个输
入脉冲信号,因而决定了其输出HO与LO同相位。该逆变器的工
作原理为,当上通道输出HO为高电平时,VF,导通,此时因下通
道输出LO亦为高电平,因而VF,导通,VF,关断,VF.导通,电
流经高压电源HV、场散直晶体管VF,、负载Z及场效应晶体管
VF,流通。而当上侧通道的输出HO及下侧通道的输出LO为低
电平时,VF,及VF。关断,VF。导通,感性负载Z的续流通路为
VF。、Z及VD.到高压电源。由此可见,这种逆变器无沧输入控制
信号为高电平还是低电平,在负载Z上的电流及电压部为一种正
方向(从左到右).所以称为正向式逆变嚣,图中HL为负载电流
取样环节。它的作用为向保护电路提供一个过电流保护信号,“
进行过电流保护。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:56
【公告】TI DSP C2000首款最小的开发系统平台
由TI在亚太区的第三方公司——北京瑞泰创新科技有限责任公司推出TI DSP首款最小的开发系统平台ICETEK-XDS100-KIT已经开始接受订购,整套系统包括EVM板(板卡已为客户预留扩展接口,可做扩展设计)、XDS100协议仿真器以及CCS3.3开发环境和配套EVM板使用的D
 keane嵌入式系统
正交编码的编码器开关算法求教
采用了EC16 机械编码开关作为输入,F103VET6的TIM4作为正交编码器输入。 对A、B相同时计数。在程序中编程对TIM4- CNT进行监测,发现机械编码开关旋转1个定位点,计数器变化值一般情况下为4,但是由于机械装置的特性,偶尔会出现计数器变化值为3或5的情况。 因此
 Hellenleestm32/stm8
1N5819在实际使用过程中管压降只有0.27V左右,这正常吗?
1N5819在实际使用过程中管压降只有0.27V左右,1N5819的输出端只一个单片机,这么小的压降 这算是正常吗? 1N5819在实际使用过程中管压降只有0.27V左右,这正常吗? 肖特基二极管本来压降就低,而且电流越小压降越低,正常 压降大了那才叫不正常,肖特基二极管追求
 zhoujinming模拟电子
cs+无法仿真调试
使用了ap4生成代码,然后cs+ for ca新建工程,添加c文件后,然后根据r_option_ca.txt文件里的内容设置了Link Options里面的device配置,但是不能进入仿真,直接用RFPV3烧写hex文件,单片机也没有运行,电源的电流都是0,同时的方式,我生成
 wdliming瑞萨电子MCU
DSP-Sitara进度如何呢,有没有希望团购成功呢
DSP-Sitara团购帖,大家都在期待ing………… https://bbs.eeworld.com.cn/thread-356179-1-1.html DSP-Sitara进度如何呢,有没有希望团购成功呢 感觉会失败的。。。。。。。。。。。。 表示关注……我会支持。 可能
 ou513DSP 与 ARM 处理器
有没有大佬帮小弟看看这个芯片型号是啥?
今天老板给了个板子让我学习一下,结果手贱给丝印戳掉坏了 ,应该是个开关芯片,有没有大佬能看出是什么型号的,拜 有没有大佬帮小弟看看这个芯片型号是啥? 盲查了713 6042都没有找到 芯片丝印不可能只有数字 关键是前面的字母看不清了 這是猜謎嗎? 我记得哪里啊,以前
 只眨眼不sha人模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
