首页 > 控制电路 >电机控制专区 > UDN2936应用示例
UDN2936应用示例
来源:互联网发布者:spectrum 关键词: BSP 电动机 更新时间: 2020/05/31
利用UGN3113U集电概开路
开关型霍尔集成电路作位置传感器。限流电路设有晶体营V,,并
取R,=l. Skfl, R,=300CZ,rR卧一5V, R.=0.150。当V.为OFF
时,电动机开始起动,限制电流为2A。然后控制V.为ON.运转
电流限制为0 67A。
    电动机转速可以用电流限制来控制,即调节V I,FF大小来调节
转速。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:30
关于传感器的一些问题,比较急
各位传感器大神好,我在网上找了一个小时也没有什么头绪,可能是我自己的原因,我不会搜索,然后呢,就想通过各位大神的力量,能不能解决,并且本人的专业和这个也没多大联系,学的课程更是没有传感器,但是机缘巧合,被老师安排的这样的一项任务,而且最好在两天之内解决,因为以前没有接触过,所以就
 pengzai传感器
对于几人收发天线相隔距离很近情况下对电台收信机部分的保护
作者博客: http://radiobcl.blog.163.com/ 在FT-80C等电台的收发切换继电器后面接收输入处加个限幅电路:如果没有合适的两个背对背连接的硅瞬变吸收二极管(TVS),采用几组用二极管1N4148串联的组件正反向并联也可以对地分流,输入串联2W/24V
 冰人RF/无线
提问+51单片机通过74HC138驱动数码管
以前只是用管脚直接驱动数码管,现在的新开搬上多了个74HC138译码器,搞得我心神不宁无处下手,有没有大神以前用过,能不能够讲下区别是啥 提问+51单片机通过74HC138驱动数码管 去看看74HC138的手册,弄明白功能、逻辑关系和用法。 另,发帖前看看自己帖子,别让人不明白你
 宋士林51单片机
ccs3.3配置好芯片和仿真器,却进不去开发环境
配置完以后,启动开发环境的时候提醒:unable to load :C:\\……\\xds560××.dvr (××是我记不清具体的是什么了) 然后我打开驱动文件夹drivers,在那里面能发现这个dvr文件呀,为什么提示不能下载呀?? 求各位指点一下~~ ccs3.3配置
 pinggougouDSP 与 ARM 处理器
这边通讯网络的差分信号具体指什么那?
比如我DSP最小系统板中有一个RS485收发器电路,用于微处理器信号和通讯网络的差分信号转换,比较抽象!!! 这边通讯网络的差分信号具体指什么那? 你的DSP信号是单端的,RS485传输信号是差分的,所以需要一片芯片来转换。 传输肯定要有终点和起点吧,DSP芯片这边是传输一
 西里古1992模拟电子
大家看看我编的程序,这到底是怎么了?
#include AT89X52.H #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void led_display(void); void delay(uint tc); void init_at89c52(voi
 kings185100嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
