首页 > 控制电路 >电机控制专区 > UC3620开环驱动示例
UC3620开环驱动示例
来源:互联网发布者:他们逼我做卧底 关键词: 传导 保护电路 开环控制 更新时间: 2021/04/01
UC3620和UC3623是直接驱动三相无刷直流电动机的高性
能、斩波伺服驱动集成电路。它包括了位置信号译码、电流比较、
振荡器、高增益运算放大器、驱动输出及若干保护电路等全部必
需的电路。由于在任何负载情况下,其输出的dvldt都限制在
150V/肚以下,传导或辐射无线电干扰得到明显减弱,因此更适用
于对干扰噪声要求严格限制的场合。两电路除输出电流能力不同
外,其余功能及引脚相同。图3-24给出内部框图及开环控制的连
接电路示例。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:09
机器学习算法生成的设计技巧视频
这个是ST官网传感器页面下的视频,因为ST网站上看视频比较慢,我花了些时间把它搬运过来放在这里。今天再进入英文页面时它俩已经不见了,中文页面还有。所以,且看且珍惜吧。 https://www.st.com/content/st_com/en/support/le
 littleshrimpMEMS传感器
颁奖:Vicor 更好的供电方式,更高的性能、功能性及可靠性 活动颁奖啦
Vicor 更好的供电方式,更高的性能、功能性及可靠性 活动颁奖啦 ! 名单详见下方列表。请获奖者务必 在2021年09月09日23:59前,按照下方领奖确认流程完成领奖确认 ,确认后1-2周我们会安排发奖。 领奖确认流程共2步: Step 1 : 微信
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
电感和磁珠有什么区别?
滤波应用磁珠吧 电感和磁珠有什么区别? 一般参数不一样吧,电感的主要参数是电感量,磁珠的主要参数是特定频率下的阻抗。当然额度电流是都有的参数。 个人经验是一般不同的电源轨直接用磁珠,最常见的是模拟电源和数字电源直接会有磁珠隔离,还见过芯片的3.3V和1.8V也分别用磁珠隔开的。
 huo_hu模拟电子
手机万能充充电器的原理分析
前几年,手机万能充非常流行,这种充电器其实对手机的电池的危害是有的,因为它不是严格意义上的恒流恒压充电的,对手机锂电池来说,长时间用这种万能充其实对手机电池来说不好。 但是做为一个这种典型的充电器,也风靡了好几年,它的电路原理图,我们有必要对其进行,认真分析一下。 分析一个电源
 qwqwqw2088电源技术
2812 c中嵌入 汇编有错误,请 大哥们指点米经
我在c中嵌入了这样的汇编程序他居然说有错误: #define EALLOW asm(\\ eallow\\" 然后就用这个宏定义的EALLOW, 提示的错误是:标号 EALLOW 已经被定义过了, 然后我就屏蔽了这个宏定义,直接用 asm(“ eallow”);
 lightofficer微控制器 MCU
如何在一个较大的TCPMP播放器里找出解码部分,能断点跟吗??
RT 如何在一个较大的TCPMP播放器里找出解码部分,能断点跟吗?? TCPMP是开源代码的,网上很多,不过其代码很庞大,需要耐心研究。你要断点跟踪,除非是PC端的TCPMP。 顶 关键是不会啊
 dr17嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
