首页 > 控制电路 >电机控制专区 > LMD18200在转速调节中应用
LMD18200在转速调节中应用
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: LMD18200 BSP 电流检测 更新时间: 2020/05/16
13.<strong>LMD18200</strong>在转速调节中应用.gif
输入控制信号包括方向(DIRECTION,3脚)、制动(BRAKE,
4脚)和PWM(5脚)。PWM控制可采用两种方式。
    方式1;PWM信号从3脚输入,而5脚接高电平。so%占空
比PWM信号对应于零驱动,平均负载电流为零。而大于50%占
空比的PWM信号对应于正向电流,负载电流从2脚向10脚方向
流过。小于50%占空比的PWM信号对应于负向电流,从10脚向
2脚方向流过。
  方式2:3脚输入符号信号,逻辑1表示正向,逻辑O表示反
向。5脚输入PWM信号,其占空比与负载电流大小成正比关系。
  I,MD18201有相似的功能。不同之处是没有内部电流检测
可由7脚对地串接电流检测电阻代替,8脚改为逻辑地。
    图11 17和图11 18给出该集成电路应用于直流电动机转矩
调节和速度调节的原理图。PWM控制采用方式1。图中LM3525A
是一个通用型PWM控制器。在转矩调节图中,8脚引出电流检测
信号提供转矩反馈,在转速调节图中,以一直流测速发电机提供
转速反馈,它的转速灵敏度为1V/(r/min)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:32
关于动态数码管驱动,有时闪烁的问题。
不管怎么说,先上图,结合图,麻烦各位同仁帮忙分析下,到底什么原因, 其实遇到这个问题有点意外,我是用的AT89C51,AT89C51——74HC573——ULN2803,段驱动是采用这种方式,位选用三极管。用ADC0809作为采集IC,比如要显示个18.9,有时候会出现闪
 hjiannew51单片机
matlab中要如何设置 才会产生循环的代码
matlab中要如何设置 才会产生循环的代码?有知道的不 matlab中要如何设置 才会产生循环的代码 楼主是想使用循环的意思吗? 问题已经解决,谢楼上的关心。呵呵,查了N天,结果发现是CCS的问题。用了合众达给的最新版本居然不行。
 安_然微控制器 MCU
开源免费的嵌入式系统一站式开发工具,RTT Studio使用体验,真香!
此内容由EEWORLD论坛网友 Fillmore 原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 RT-Thread Studio简介 最近,RT-Thread Studio是RT-Thread最近发布的一款IDE,现在我们来使用一下。 首先,软件界面
 Fillmore实时操作系统RTOS
STM32嵌入式入门必看之文章-----介绍非常详细!(学习STM32的理由)
为什么要写这篇文章呢?这是一篇关于嵌入式入门的文章,因为我在进入嵌入式这个领域之前,也是遇到过非常多非常多的困难,所以呢,希望写下这篇文章,让大家看看少走弯路。 首先,我打算先列举一下大家问得最多的几个问题,然后我们一起由问题切入进行一些讨论。 问题1:我是学单片机好还是
 ko_liudastm32/stm8
acd0809多路输入选择的问题
0809有8路输入,我现在连接了两路(选路地址的B和C位都接地了,因此,A位的0、1,可以直接选择in0和in1,C、B、A相当于000和001),in0和in1;in0没问题,但是in1没反应,请教是怎么回事,谢谢 void adc0809_init(unchar
 zouweihua嵌入式系统
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
