首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 汽油发电机励磁模块代换电路
汽油发电机励磁模块代换电路
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 励磁 发电机 更新时间: 2020/12/21
45.<strong>汽油</strong><strong>发电机</strong><strong>励磁</strong>模块代换<strong>电路</strong>.gif
电路工作原理:发电机定子绕组l端(白)、2端(黄)为
电压检测输出线,它提供IC:的电源电压和IC.的检测电压,当
电压升高时,IC2光耦导通加深,IC2( NE555)输出方波脉冲宽
度变窄,励磁电流变小,从而使发电机输出电压变低。反之变
高。3、4端(蓝)提供励磁电源,实测为AC110 V;7、8端
(绿/白)为发动机的永磁电动机输出线,提供发电机起始工作的
励磁电流。由于该电路使用场效应管IRF350作开关输出,全负
载输出时温升较低。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:07
pc机与ARM实验平台的通信问题,我是菜鸟!
pc机与ARM实验系统利用USB相连,目标是:在pc机上不定期的通过USB发出两个信号,嵌入式平台计算出期间的时间间隔。 平台上使用的是win ce5.0,可以在平台的显示屏上输出。 我之前一点嵌入式的东西都没接触过,毕业设计要做,急死我了,还望大家多帮帮忙!!!给点建议! pc
 xiaoyuansanARM技术
100分求硬盘UBA(UNIT BLOCK ADDRESSING)寻址方式的资料
求硬盘UBA(UNIT BLOCK ADDRESSING)寻址方式的资料 不是普通的chs或lba寻址,uba寻址是和硬盘的固件区相关的 贴链接,贴例子都可以 只要和uba有关的都给分 顶者给分 chs或lba的资料的不给分 100分求硬盘UBA(UNIT BLOCK ADD
 zzc_opk嵌入式系统
心电采集系统中模拟电路的设计
心电信号作为心脏电活动在人体体表的表现,信号比较微弱,其频谱范围是0.05~ 200Hz,电压幅值为0~5mV,信号源的阻抗为数千欧到数百千欧,并且存在着大量的噪声, 所以心电采集系统的合理设计是能否得到正确的心电信号的关键部件。心电信号的测量条件 是相当复杂的,除了受包括肌电
 medicalworld医疗电子
[晒样片] 申请的TI设计套装样片
十一前在TI申请了TI设计套装的样片,没想到很快就收到了。因为想做一个针对可穿戴方面的设计,看到TI的BLE连接的光学心率监视器参考设计比较合适,就试着申请了一下。TI的效率是没话说,第二天就收到了TI的询问电话,等了一天样片就到了。 TI设计套装的确不错,将设计需要的关
 dcexpertTI技术论坛
参与HELPER2416开发板助学计划:对于官方文档的建议。
1、 看到移植QT4的那部分,发现下面这部分不懂,希望有大神能够解释一下。 这块写的有点模糊,安装到根文件系统是虚拟机还是板子的?打开超级终端,启动板子,设置QT4的环境。这些都是咋回事? 建议在写文档时向友善之臂
 shihuntaotie嵌入式系统
简单的力量:TI SIMPLE SWITCHER易电源
简单的力量:TI SIMPLE SWITCHER易电源。 简单的力量:TI SIMPLE SWITCHER易电源 TI推出四款全新 SIMPLE SWITCHER 易电源电源管理集成电路(IC),这些产品适用于空间受限的负载点设计,例如工业、通信和汽车应用等领域。这些产品同时
 GONGHCUTI技术论坛
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
