首页 > 电源电路 > 室内噪声检测电路设计
室内噪声检测电路设计
来源:互联网发布者:supremeOne 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2021/06/13
当今时代,噪声污染已经成为人们日常生活中经常性面临的问题。正常情况下,声音强度在30dB以下时会感到很悦耳,高于80dB就比较讨厌了,如果超过100dB就会影响到人的精神状态而引发一系列的负面后果,轻者分散注意力,精神压力增大,重者导致听力受损,甚至引发癫病。在家庭环境内的噪声强度约为47dB上下,但Hi-Fi音响系统以及高音量放音的电视机可能使声音强度提高到危及人类健康的程度。为检验室内的噪声强度,我们设计了一种检测和显示噪声强度的电路,当它超过指定的允许强度时还会发出闪光警告。如图所示为室内噪声检测电路。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:56
【Quartus安装问题】quartusII 下载找不到并口
用的是vista的操作 系统 quartusII9.1, 下载 添加硬件Port显示kernel mode driver not installed 进入bios 并口模式改为ecp/eep 仍然不行,quartus 9.1的驱动只有win2000,安装显示没有包含指定兼容的 软
 eeleaderFPGA/CPLD
ccs无法建立自己的platform
想用ccs建立自己的platform,结果因为分辨率的问题,设置不了各个段放在什么位置,无法创建! 请勾选Customize Memory ccs无法建立自己的platform
 AguileraDSP 与 ARM 处理器
调了2天的51单片机程序,发现了一个问题,这算不算是Keil C51的BUG?
用Keil C51调了2天的51单片机程序,主要功能是使用定时器0实现一路模拟串口,但是在使用中模拟串口发送的数据全都是0,串口发送的字节帧格式都是对的,一个起位,8个数据位,一个停止位,说明是要发送的数据全都变为了0。使用软件仿真调试,查看汇编代码,反复分析才确定了问题的
 bobde16351单片机
电源入口处理
如果直接使用明纬电源模块出来的直流电,有没有什么稳压电路,一般都怎么处理?加电源滤波器 电源入口处理 看电源质量,没有什么特殊的要求,开关电源都有稳压电路吧。 楼主的明纬电源模块是否与用电设备(楼主的电路板等)在同一外壳中? 如是,则电源模块与用电设备之间是否需要加稳压电
 nanasong开关电源学习小组
Sillumin(数明半导体)这家做门极驱动芯片的厂家怎么样?
前段时间在学习国民技术的电机驱动方案时看到一个国产叫数明半导体门极驱动芯片厂家,第一次听说这个品牌,不过看国民技术用了他家的产品感觉应该不会不错,有了解的吗? 这个品牌是在国民技术的电机驱动方案的原理图里找到的,国民技术这个电机驱动方案有兴趣的可以了解下,地址:ftp:/
 littleshrimp国产芯片交流
【沁恒试用】收到CH559EVT开发板并试一下USB下载
板子收到哈!!! 包装的很严格,本人过滤了好几遍。生怕错过了什么好东东。 看了下手册可以USB下载,我于是试了一下,这个功能我觉得老好了,可以不用USB转串就可以下载了。 把事的USB线插到P3,然后,断电按住download那个键再上电,电脑就识别出U
 ddllxxrrDIY/开源硬件专区
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
