LOG100的简单模式对数放大电路
来源:互联网发布者:消失的歌 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2021/08/24
如图所示为LOG100的简单模式对数放大电路。信号输入电流I1、I2经过LOG100变换为对数输出VOUT=K·LOG(I1/I2)。从等效电路图可以看出,输出端连接不同的脚(3、4、5)可以得到不同的系数K(1、3、5)。
电子电路资源推荐
- 《PCB设计经验谈》完整版
来源:下载中心
- 变压器封装库
来源:下载中心
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 从0到1:树莓派与物联网教程(英文)
来源:大学堂
- 戴维宁定理:概念介绍及其求解过程
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:08
- 【ST主题月】初探STM32L011开发板
- 开发板周末到公司了,由于昨天比较忙没去取,今早取到。这次活动比较幸运,前排发了一下申请,没想到真的申请到了,比较开心,更开心的是最后只花了4RMB就购买到了。(PS:之前中了两次奖一共得了45E币,管理说可以用,哈哈 很开心 ),好了废话不多说了,直接上图了。 【S
- ly971021598stm32/stm8
- 怎么修改画好的PCB边框!
- 已经画好的PCB边框需要修改,怎么才能修改出来!新手求指导! 怎么修改画好的PCB边框! 备份一分后,对板框线进行修改 我知道的有两种方法: 1、导出板框为DXF文件,然后在CAD中做修改,这种情况下复杂一点的板框可以这么做; 2、在keepout层,plcace菜单下line
- 红颜添乱DSP 与 ARM 处理器
- MSP430 ADC12采样结果疑问
- 我用MSP430F5529 ADC12采样经过50Hz的过滤电路的50Hz 3V正弦信号50Hz 3V,得出如图的结果。这个结果是16bits signed int形式输出的。 问题: 1.开始阶段为什么会有一段稳定的过程,是外部电路造成的还是内部ADC模块的问题? 2.为
- haiqibian微控制器 MCU
- linux系统跑飞
- 我的系统基于linux基础加了自己的LCD,触摸屏等驱动,现在这套系统在一套板子上跑的好好的,在另外一套板子上跑2分钟后,系统就瘫痪了,死机了,只好重新上电重启。这第二套板子和第一套在LCD、触摸屏等部分一样,只是第二套在第一套的基础上稍微改过其他部分,重新铺地。 现在怎么解决系
- pengdingboLinux与安卓
- OMAP platform remote desktop capabilities(OMAP平板远程桌面连接能力)
- featuring splashtop 即时启动系统, 可以让您打开电脑后几秒内就能阅读电子邮件,和朋友聊天,共享图片,上网冲浪。 而 OMAP 是集触屏手机和笔记本电脑一身的综合体。 欲知更多,可访问: www.ti.com/omapexperi
- 德仪DSP新天地DSP 与 ARM 处理器
- pic18f6722编译错误,请教是什么问题
- Error could not find space (265 bytes) for auto/param block 错误信息如上所示 pic18f6722编译错误,请教是什么问题 内存不足,仔细检查代码对内存的开销,尽量做到复用。 这是之前老项目重新编译了一下,应该不
- chintumMicrochip MCU
- 便携式设备供电波动问题
- 我建立了一个自己的wince emulator,可是net view不成查找工作组
- 自己实现的一个RTOS《实时操作系统揭秘》
- 用eZ430-RF2500改造废旧鼠标为无线鼠标
- 电子琴
- modbus协议RS232 在STM32F103C6实现的编程
- 【MM32 eMiniBoard测评】+开发环境构建及下载测试
- nand flash memory读写问题!
- CC2500速率问题
- orcad怎么更改原理图中做好的库文件呢?
- 裸跑的代码临界问题
- 检测电流的器件原理和区别是什么?
- 《AlientekSTM32开发板》定时器中断实验--整理后
- MSP430F2121IPWR TI 16 位超低功耗MCU
- 问一个IP地址的路由问题(非独立IP)
- 分享一个简易产生正弦波的电路
- CCS不能选择具体的MSP430型号有关系嘛?
- 计算机中字,字节,位的关系
- OFDM问题
- 网络视频传输设计
- AM6TW-4815DH35Z ±15V 6 瓦单路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- 高速CAN收发器的不同应用领域
- LTC1143 高效双通道 3.3V/2.5V 稳压器的典型应用电路
- NUCLEO-F412ZG,STM32 Nucleo-144开发板,带STM32F412ZGT6 MCU,支持Arduino、ST Zio和Morpho
- STM32 Nucleo基于LED1642GW的16通道LED驱动器扩展板
- 使用 Analog Devices 的 LT3663EDCB-5 的参考设计
- 通用离线线性顺序LED驱动器AC/DC LED驱动系统典型应用电路
- EVAL-ADE7169EBZ-2,带有 8052 MCU、RTC 和 LCD 驱动器的 ADE5569 单相电能计量 IC 评估套件
- 具有反向电流阻断功能的 ADP195 逻辑控制高端电源开关的典型应用
- 用于电子镇流器的 1 灯 36W 电子镇流器灯驱动器
