首页 > 控制电路 > 单结晶体管触发的单向晶闸管调光灯电路(1)
来源:互联网发布者:奥特man123 关键词: 晶闸管 触发 单结晶体管 更新时间: 2020/10/26
26.<strong>单结晶体管</strong><strong>触发</strong>的单向<strong>晶闸管</strong>调光灯<strong>电路</strong>(1).gif
为了提高灯泡两端电压的稳定性,叮采用削26所示的采用申结晶体管触发电
路。
    220V交沆电通过灯泡E经VDl - VD4桥式整流,输出·垒波脉动电压加在
晶闸管VT的阳极与阴极之间,为VT提供开通所需的_【F向阳极电厄。此脉动电压
叉经R,降压、vS削波得到12V左右的梯形波电雎,并加到由单结晶体管vu所
组成的触发电路J。当梯形渡电压每次下降至零面而开始上升时,电源通过RP、
R一向电容C充电,使(、两端电压不断升高,当升至vu的导通电压时,vu导通,
C就通过vu向R.放电,放电电流在R,两端产生的脉冲电压加到晶闸管V1I的f1
极-使VT开通。在VT开通期间凶VT的压降很小,梯形波电压就几乎下降为
零。当交流电过零时,VT关断,梯
形渡电压又从零开始上升,电容C叉
重新开始充电,电路重复E述过程。
侧节RP,可改变(、充电时间陕慢,
从而改变C两端电压j升到单结晶体
管vU峰点电压的时司(即弛张振荡
器输出脉冲的时间),起到改坐品闸管
VT导通角的作用,以实现无级调光
的目的。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:54
对DSP串口的DMA传输方式使用中可能遇到的疑难问题
 againyuanDSP 与 ARM 处理器
测评颁奖: 高速无线调试器(WiFi6免干扰)
首选感谢网友参与 高速无线调试器(WiFi6免干扰)测评活动 ,也感谢版主 @le062 赞助和出品的高速无线调试器无干扰第二代Vllink Basic2。 以下是本次测评活动的审核结果: (1)获得积分奖励的网友,今日发送完毕,注意查收 (2)需退回板卡的网友, 请于
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
世界500强公司急聘嵌入式开发工程师
-精C++,嵌入式编程,Unix, MFC, Vxworks -工作经验2年以上 -学历要求本科以上 -英语听说读写熟练 -本科学历或以上, 计算机相关专业; -3年以上Linux 软件开发经验; -精通 C++, UML and XML -懂网络编程者优先; -英语熟练,懂日语
 thedegree嵌入式系统
C2000 Lauchpad有收到的吗?
C2000 Lauchpad 什么时候发货了吗,有收到的吗? C2000 Lauchpad有收到的吗? 已催促过,请楼主耐心等待 同问这个 应该还没有发 回复 板凳 wateras1 的帖子
 zk47微控制器 MCU
转自微波仿真论坛的《PCB设计经验总结 》
PCB设计经验总结 布局: 总体思想:在符合产品电气以及机械结构要求的基础上考虑整体美观,在一个PCB板上,元件的布局要求要均衡,疏密有序。 1.印制板尺寸必须与加工图纸尺寸相
 guangqijiPCB设计
关于2440支持k9f1gu08 nandflash 的问题
我现在使用k9f1gu08m 这款大容量nandflash,找到了支持的jtag烧写程序,但是读不出id号, 测量读写NAND FLASH的 所有波形都有,发的读ID命令也正确,但是nand flash 没有数据输出,数据线都是高电平。这是什么原因。 flash的PRE引脚需要怎
 guangbo嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
