首页 > 电源电路 > 自适应直流稳压器
自适应直流稳压器
来源:互联网发布者:风向双子座 关键词: 直流稳压 稳压器 更新时间: 2020/10/23
自适应<strong><strong>直流稳压</strong></strong>器.gif
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:56
PIC单片机16F84的内部硬件资料(四)
6?定时器/计数器TMRO   PIC单片机16F84中有一个定时器,此定时器也可用于计数,因此称为定时器/计数器,符号为TMRO。TMRO可用于定时控制、延时、对外部事件计数和检测等场合。TMRO是一个8位增量(加1)计数器。它在数据存贮器中的地址为01。定时器所用的时钟源可以
 rainMicrochip MCU
[基于ESP32S3的语音及视觉模块] 软件开发进展-模块camera初始化过程
ESP32OpenMV 的camera初始化部分使用的esp32-camera 项目,这个项目实现了一个能兼容多种sensor 的框架,除了能兼容OV2640也支持和提供了很多其他种的sensor,通过分析整个框架这部分有参考openmv这个项目中的关于camera senso
 IC爬虫DigiKey得捷技术专区
关于TMS320C6678 IPC通信的中断过程
在TMS320C6678的IPCGRx(x指CPU核号)最低位置1可以产生对x核的一个中断,那么这个中断具体过程是怎样的?这个核接收到中断信号后会做哪些具体的应答呢(除了向IPCGARx对应的寄存器写值来清除中断外),我不明白这个目标核在中断后是怎样实现用户想要其执行的函数的。请
 georgeDSP 与 ARM 处理器
KITL使用教程----wince驱动调试利器
 gooogleman单片机
mosfet零电压开通毛刺问题
图1为经过放大器产生的波形 图2为利用mosfet截取出的快上升沿的波形 mosfet电路如图, mosfet平时为导通状态。 小弟求助各位大神,图二中的毛刺是mosfet导通时产生的,有没有什么办法可以消除这个毛刺啊? 因为我后面还要对一个电容充电,这个毛刺影响非常大。 真心
 度假的乞丐模拟电子
用AVR实现PFC功能
有没有人用AVR编过PFC程序啊 用AVR实现PFC功能 PFC是什么呀? PFC在数字电源中,与其它部分相比,运算量最大,对实时性要求最高。 AVR单片机的档次分类是很多的,楼主不能不指定具体什么型号就这样提问。 我是用的是AT90PWM3的芯片,ATMEL厂家提供了IAR
 jeffery2012Microchip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
