这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- altium+designer元件库大全.zip
来源:下载中心
- 电容器手册
来源:下载中心
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- PLC编程入门视频教程
来源:大学堂
- 电阻的串联、并联及混联电路介绍及作用
来源:电路图
- 是德两分钟导师系列课程第一季
来源:大学堂
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:16
- 纯micropython绘图包microplot
- microplot是一个完全用micropython开发的简易绘图库,可以在LCD上绘制图形(目前仅支持line功能)。 https://github.com/romilly/microplot 纯micropython绘图包microplot
- dcexpertMicroPython开源版块
- 【mpy】可以将SD/MMC总线配置位1或4位
- 因为部分开发板上的 SD / MMC 板不支持4位总线模式。增加了一个新的宏MICROPY_HW_SDMMC_BUS_WIDTH,允许定义 SD / MMC 总线接口的宽度,默认为4位。 https://github.com/micropython/micropython
- 关于电容限流式充电器的过压保护问题
- 现在的小电器,如LED手电筒,蚊子拍等,内部使用4V的铅电池,对其充电的电路属于恒流式的,如图: 此种充电方法优点是电路简单,成本很低。缺点是充电不可控,发生过充电现象成为不正常的正常现象。 大家讨论一下怎么样使用简单的电路来防止过充电呢? 关于电容限流式充电器的过压
- dontium模拟电子
- 阅读打卡第二站:基础指令集——《RISC-V体系结构编程与实践 》
- 活动详情: 一起围读《RISC-V体系结构编程与实践 》 本次是《RISC-V体系结构编程与实践 》阅读打卡第二站,跟帖回复作者提出以下问题,看起来很简单的样子 笨书助力读书打卡题目(提醒:听说阅读完书籍的第三章就可以啦): 5. RV64指令集支持64位宽的数据和地址
- EEWORLD社区嵌入式系统
- 华大MCU设计特别注意事项
- 说明 1.Vcap管脚 内核电压输出管脚,必须接4.7uF电容接地,不能用作其他功能或悬空。 注意:如果客户希望能采用小一点的电容,L110/F003/F005系列最小4.7uF,L13X/F03X系列最小1uF。
- 火辣西米秀国产芯片交流
- 430F149串口程序
- 430F149串口程序 430F149串口程序
- 子不语1125微控制器 MCU
- 请教:电路分析
- 怎么样将FPGA工程设计加密转移传输
- LED照明灯具亮度问题的研究与提高方案
- 选择最适合您应用需求的ADC架构 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器
- 关于MSP430的ADC采样的问题。
- PCB板元器件配置布局应考虑的因素
- 步进电机资料
- 试用8962评估板 初遇些问题分享给大家
- 手机麦克风阵列
- MSP430G2452实现基于心电图的心率监测
- 为什么手机开机有时不读卡中的pnn文件。
- TI 杯2019年全国大学生电子设计竞赛获奖名单公示
- 网络通信---WiFi
- 0.65MM间距的BGA间距需要用的盲埋孔吗?
- 过滤口罩常见使用问题
- 板卡流动分站:先楫800MHz RISC-V HPM6750开发板上线
- 申请恩智浦Cortex开发板
- 神马iPhone、iPad已经过时了!看看瑞典人设计的超酷的iGadget吧
- EEWORLD大学堂----商务车型的影音娱乐系统应用方案
- 请教这个红外接收电路如何运作的?
- 便携式消费电子产品的微处理器电源监控
- 用于电力线通信调制解调器的 10V AC 到 DC 单路输出电源
- AD8602DRZ 作为 DAC 输出缓冲器驱动重负载的典型应用
- IR4311集成数字音频差分放大器的典型应用
- MCP1726EV,评估板在两个电路中具有 MCP1726、1A 低静态电流 LDO 稳压器
- MIC2291 的典型应用:1.2A PWM 升压稳压器 Photo Flash LED 驱动器
- DSP56362EVM,基于DSP56362数字信号处理器的评估板
- 具有 6uA 反向泄漏电流的 LT1767EMS8E-2.5 双源电源的典型应用电路
- LTM4647IY 的典型应用电路 典型 4.7V 至 5.5V 输入 1.2V @ 30A 输出设计
- LT1506IS8 双路输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
