首页 > 电源电路 > 光纤收发器电路图
光纤收发器电路图
来源:互联网发布者:toothache 关键词: 收发器 放大器 电源通信电源 更新时间: 2021/05/26
光纤收发器电路图
快速以太网光纤收发器不仅大大简化局域网的设计,而且可以保护原有铜缆LAN设备的投资,成为当前市场的迫切需要。光纤收发器可让设计者实现单模千兆位以太网应用的解决方案。该产品由三部分构成:光发射器、光接收器以及内置双工SC连接器的机盒。发射器包含一个符合GE LX规范的1300nm激光器,它是由一个定制的、硅双极IC驱动的,将差分PECL逻辑信号变换为激光二极管模拟驱动信号。接收器含有一个InP— PID光电二极管,它与一个定制的硅双极跨导型前置放大器IC安装在一起,并连接至后置放大器与数字化电路。后置放大器中设置的信号检测电路,一旦检测到有用的光信号就提供一个PECL逻辑高信号,这个单端PECL输出通过一个负载驱动标准PECL输出。机盒由高强度、抗热、抗化学腐蚀和良好阻燃性的塑料制成,整体设计有极高的抗干扰和EMI性能。
数据线互连
该收发器可直接与+5V PECL信号互连。发射器输入是直流耦合至激光器驱动电路的,亦即在输入处,并未设置电容耦合终端电阻。激光器的驱动电路也是直流耦合的,使各种占空比数据图形的输出光功率相对地平衡。如果数据具有长又连续的状态时间,输出光功率则会渐渐地将其平均值改变至它的预设值。
在接收器部分,前置放大器与后置放大器之间是交流耦合的,而后置放大器输出的实际数据是直流耦合至各自的输出引脚。信号检测输出是单端、+5V PECL信号,也是直流耦合至它的输出引脚。当然,在收发器与支持的物理层集成电路之间应设置正确的互连电路,图1是推荐的接口电路。
电子部件符合各项有关的法规,让用户在使用时更安全、更可靠。静电放电(ESD)。防止ESD损坏有两件重要的事项。一是对ESD敏感的器件应采取相应的预防措施,采用接地的跨接线,操作台和地板是防静电的。二是机壳中暴露在外部的元件,如双ISC连接器应符合强制性的系统级ESD测试标准。电磁干扰(EMI)。高速收发器应满足抗电磁干扰要求,如美国的FCC、欧洲的CENELEC EN55022(CISPR22)、日本的VCCI等。电子部件要控制电磁辐射来减少对邻近设备的干扰。EMI性能还依赖于机壳的设计和电路板在机壳内的正确安装。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:56
低调蛋帖
0 低调蛋帖 0
 weilwo嵌入式系统
28335的1.8v供电主频问题
我的28335 1.8v供电,程序配置的是150mhz。 感觉发热很大,看数据手册说1.8v供电应是100mhz器件。 ti论坛说我这中配置会造成不可知的问题。 那我应该怎么配置我的系统时钟? 30m晶振倍频分频也得不到100m的值啊 难道是换20m晶振? 28335的1.8v
 malicious微控制器 MCU
与或式化简
例:f’= f♁起跳状态 + /Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 = Q6♁Q5♁/Q6/Q5/Q4/Q3Q2Q1 + /Q6/Q5/Q4/Q3/Q2/Q1 = (Q6♁Q5)/(/Q6/Q5/Q4/Q3Q2Q1) + / (Q6♁Q5) /Q6/Q5/Q4/Q3Q2Q1 +
 chengaj嵌入式系统
modelsim 6.5b的破解方法和破解文件
modelsim的所有版本都可以在官网上下载,官网地址是 http://model.com/ ,不过下载前要填写以下自己信息 破解方法和破解文件都在附件中,使用破解文件时要关闭全部杀毒啊 modelsim 6.5b的破解方法和破解文件
 zhangkai0215FPGA/CPLD
RF射频线路匹配调试方法有哪些???
谁有关于射频电路匹配调试总结的一些经验,,分享一下,,感激不尽 RF射频线路匹配调试方法有哪些??? 好像电容比电感匹配的更稳定,大家有什么其它的经验? 这个得看具体的电路,不同电路的调试方法不同。再有就是有没有以及有什么仪器,借助不同仪器的调试方法也会有不同。所以,楼主的问题实
 panda_wangRF/无线
基于断言的验证简介 – 第 1 部分
基于断言的验证简介 第 1 部分 基于断言的验证(ABV)是一种与传统方法相比可以大大减少验证过程的技术. ABV主要用于 ASIC 领域,但由于FPGA 设备的复杂性不断增加,事实证明它在 FPGA 验证流程中同样至关重要。 然而,在我们开始庆祝芯
 modemdesign测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
