首页 > 控制电路 >电机控制专区 > 步进电机驱动器接线图
步进电机驱动器接线图
来源:互联网发布者:天天都吃好吃的 关键词: 步进电机 电机控制电路 驱动器 更新时间: 2020/04/30
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。
步进电机按结构分类:步进电动机也叫脉冲电机,包括反应式步进电动机(VR)、永磁式步进电动机(PM)、混合式步进电动机(HB)等。
(1)反应式步进电动机:也叫感应式、磁滞式或磁阻式步进电动机。其定子和转子均由软磁材料制成,定子上均匀分布的大磁极上装有多相励磁绕组,定、转子周边均匀分布小齿和槽,通电后利用磁导的变化产生转矩。一般为三、四、五、六相;可实现大转矩输出(消耗功率较大,电流最高可达20A,驱动电压较高);步距角小(最小可做到10');断电时无定位转矩;电机内阻尼较小,单步运行(指脉冲频率很低时)震荡时间较长;启动和运行频率较高。
(2)永磁式步进电动机:通常电机转子由永磁材料制成,软磁材料制成的定子上有多相励磁绕组,定、转子周边没有小齿和槽,通电后利用永磁体与定子电流磁场相互作用产生转矩。一般为两相或四相;输出转矩小(消耗功率较小,电流一般小于2A,驱动电压12V);步距角大(例如7.5度、15度、22.5度等);断电时具有一定的保持转矩;启动和运行频率较低。
(3)混合式步进电动机:也叫永磁反应式、永磁感应式步进电动机,混合了永磁式和反应式的优点。其定子和四相反应式步进电动机没有区别(但同一相的两个磁极相对,且两个磁极上绕组产生的N、S极性必须相同),转子结构较为复杂(转子内部为圆柱形永磁铁,两端外套软磁材料,周边有小齿和槽)。一般为两相或四相;须供给正负脉冲信号;输出转矩较永磁式大(消耗功率相对较小);步距角较永磁式小(一般为1.8度);断电时无定位转矩;启动和运行频率较高;发展较快的一种步进电动机。
华强电子网总结了几种步进电机驱动器接线方法,具体分有两种方式和电路图' >电路图介绍如下:
1、共阳极接法,共阴检接法和差分方式接法
步进电机驱动器接线图
共阳极接法
共阴极接法
差分方式接法
2、4,6和8线电机接线方法
4线电机和6线电机高速度模式:输出电流设成等于或略小于电机额定电流值;
6线电机高力矩模式:输出电流设成电机额定电流的0.7倍;
8线电机并联接法:输出电流应设成电机单极性接法电流的1.4倍;
8线电机串联接法:输出电流应设成电机单极性接法电流的0.7倍。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:47
PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
T1CK是在SOSCI脚上的 是不是必须为32K的晶振? 单片机主振荡器用内部时钟源 这样搭配可以吗? 用途是定时器在休眠状态里持续运行 然后定时唤醒 PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
 貌然神伤Microchip MCU
单片机外围芯片PDF文档
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 资源共享呀。 单片机外围芯片PDF文档 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 感谢分享,学习以下 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 0
 黑白、灰电子竞赛
NUCLEO-L4R5ZI测评名单公布
活动 吃的少,干的多”的NUCLEO-L4R5ZI来啦,赶紧来认领~ 中获得测评资格的名单出来拉~ 恭喜: @Veiko @ddllxxrr @tianshuihu @donatello1996 ~ 请还未确认个人信息的赶紧来确认哦~我们会在确认后的工作日当天(超过下午3:
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
基于BB及FPGA的高速数据采集及DDS信号发生
基于BB及FPGA的高速数据采集及DDS信号发生 赞一个! good.......ding ,,,,, 这个要回复后可见吗 :victory::victory::victory::victory::victory::victory: 好呀看看学习下 asfd 好学习下 学习
 黑非拉DSP 与 ARM 处理器
嵌入式学习
想学习嵌入式开发,需要学哪些专业课程,掌握哪些专业知识? 嵌入式学习 计算机原理 单片机以及接口技术 c/C++ linux 这些是基础 想从事嵌入式软件还是嵌入式硬件啊,每个岗位需要的主要技能不一样吧 以软件为扩展,以硬件为基础,软硬兼顾,发力。。。。
 johnsm嵌入式系统
波特率计算的有关问题
波特率=一个字符的二进制位数*字符/秒; 例如51单片机工作在串口方式1时,一帧信息由10位组成:1位起始位,8位数据位,1位停止位; 请问这里一个字符的二进制位数是8位还是10位?为什么? 波特率计算的有关问题 一帧信息由10位组成:1位起始位,8位数据位,1位停止位; 请问
 cong0018嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
