电子电路资源推荐
- 元器件基本知识
来源:下载中心
- 电动机的单片机控制(第3版)_王晓明
来源:下载中心
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
- 小波与滤波器组
来源:大学堂
- PCB板基础知识讲解
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:17
- 【UBOOT】在【OK210开发板】【移植知识点】总结
- 首先进行第一步,下载工作:输入 U-Boot 下载的地址,找到自己要下载的 U-Boot 版本,点击开始下载,下载完成之后开始解压。 U-Boot 下载之后压缩包的压缩方式是 .tar.bz2 的,所以解压命令为 tar jzvf **.tar.bz2 而我们平时经常解压的
- forlinx2013ARM技术
- TI开源硬件平台BeagleBone申请方案
- 很羡慕A8处理器的强劲性能,无奈国内资源不充足开发板较贵,不能尽快上手熟悉,希望这是个机会 TI开源硬件平台BeagleBone申请方案 1、远程获取家电运行状态及控制 2、远程连接家庭摄像头,监控家庭安防 3、实现与手机,电脑等常用终端的控制连接 能详细说下这个怎么弄么?比如说
- shower.xuDSP 与 ARM 处理器
- KITL 的问题
- gooogleman大侠 你好! 最近我在搞串口的kitl现在已经实现了kernel debuger 的连接,可是在后来的加载时出现了如下的现象,和你的kitl帖子里出现的一样问题: 113905 PID:23e93b02 TID:23ebca9a 0x83e467e4:
- liumapple嵌入式系统
- 压电驱动功放功率放大器应用--压电陶瓷阻抗测试
- 常见的阻抗器件多为非线性,如金属氧化物和金属铂等电阻器件的阻抗--温度曲线便是典型的非线性曲线。超声波电机的压电陶瓷定子的阻抗特性,其工作电压一般在100V峰峰值以上,且阻抗模值存在谐振点和反谐振点,谐振点处阻抗最小,反谐振点处阻抗最大,本文利用基本的大电阻并联及小电阻串联式电
- aigtek01LED专区
- 【航芯 ACM32F070配套电容触摸开发板 评估UART串口基本功能】
- 又到了最近更新的时间了,肯定不能放过更新的机会呀。趁这个空档时间,我还可以更新一下新的进展。 小主我是做新能源电驱的(某厂就不说了),最近Project堆在一起但是不影响我玩国产MCU 那么既然说了要用UART串口,我们就先评估官方的Demo给的UART程序试试。
- JohnMatthrew国产芯片交流
- ARM调试CoreSight、ETM、PTM、ITM、HTM、ETB等常用术语解析
- 转自 http://www.myir-tech.com/resource/510.asp CoreSight CoreSight CoreSight 是一种基础架构,它可对完整的芯片上系统 (SoC) 设计的性能进行调试、监视和优化,Core
- 白丁ARM技术
- 【TI首届低功耗设计大赛】MSP430FR5969学习之IDE的使用
- MC34063降压电路发热烧坏,求助吖!!
- 新手PCB求助
- 调试TPS55340和TPS40210升压电路,发现一个问题
- INIT.RC分析
- 不解啊
- 温控仪表的输出信号
- DEBUGMSG(ZONE_TRACE, (TEXT("XXXX\r\n")));这样的语句在驱动里面怎么打印到调试串口?
- 想问一下,采样有效位的问题,问什么会丢失有效位,我用的DSP28035,上面说的12位是有效位吗
- 高质量代码精品资源推荐(十二)---代码质量
- 【讨论】FPGA技术的学习和就业
- Atmega16 GCC TWI(I2C)外接元件的实例
- 有没有PCB的高手来指点一下啊?????
- SPECCTRA指南.
- [古风]Protel四层板与内层分割入门教程
- 【晒样片】+ 第二次样片申请之顺
- MicroPython动手做(17)——掌控板之触摸引脚
- 不想看文档了,直接在这问了...
- 【藏书阁】电源食谱
- 做PCB飞针测试要不要做?
- AD9609-40EBZ,用于 AD9609BCPZ-40、单通道、10 位、40 MSPS 模数转换器的评估板
- LTC2946CMS 双向功率监视器的典型应用,在正向路径中具有能量和电荷监视器
- STPA002 的典型应用电路 (Flexiwatt27),低电压运行的 4 x 52 W 四桥功率放大器
- LTC1775IS 3.3V/5A 固定输出降压型稳压器的典型应用电路
- 使用 Richtek Technology Corporation 的 RT8035 的参考设计
- XRD98L59ZGEVAL,基于XRD98L59图像数字化仪的(直接焊接)评估系统
- MIC23099 的典型应用:具有电池监控功能的单节 AA/AAA 电池升压/降压稳压器
- EVAL-CN0274-SDPZ,基于 ADXL362 3 轴、±2 g、±4 g、±8 g 数字 MEMS 加速度计的超低功耗独立运动开关评估板
- LTC3723EGN-1 36Vin 至 72Vin 至 12V/5A 和 -12V/1.6A 正向转换器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1534 的参考设计
