所提出的稳压电源电路的主要特征之一是,虽然固定电压稳压器LM7805的电路中使用时,其输出电压是可变的。这是通过连接一个公共端子稳压器IC和地面之间的电位。对于每一个100欧姆的增量在电路的值的电位器VR1的电阻值,由1伏的输出电压的增加。因此,输出从3.7V变化到8.7V(考虑到二极管D1和D2的1.3伏的压降)。
供给的另一个重要的特征是,它自动关闭无负载时,跨接在其输出端。这是实现与晶体管T1和T2,二极管D1,D2和电容器C2的帮助下。当负载被连接在输出端,潜在的二极管D1和D2(约1.3V)的压降是足够的晶体管T2和T1进行。其结果是,得到继电器通电,并保持在该状态下,只要负载保持连接。在同一时间,通过晶体管T2,电容器C2被充电至约7-8伏的电位。但是,当负载断开时,晶体管T2被切断。然而,电容器C2仍充电,它通过基晶体管T1开始放电。经过一段时间后(这基本上是确定的C2值),继电器RL1被断电,关闭电源输入到主变压器X1。要恢复电源,按下开关S1应片刻。电容器C2的值越高,更多的将延迟在关掉电源断开负载,反之亦然。
虽然在原型中的变压器的次级电压的12V-0V,250毫安被使用,然而,它可以改变每个用户抯要求(高达30V最大1安培的额定电流)。绘制超过300mA电流,稳压器IC必须配备一个小型散热片以上的云母绝缘。当变压器的次级电压增加超过12伏(有效值),电位器VR1必须redimensioned。此外,继电器的额定电压应重新确定。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 从零起步学电子 ([美] Larry D. Wolfgang)
来源:下载中心
- 《发明者电子设计宝典》扫描中文版
来源:下载中心
- 电阻和电阻定律以及0欧电阻和上、下拉电阻的作用
来源:电路图
- PFC电感计算
来源:大学堂
- 电源基础知识讲座
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:20
- 一起玩树莓派3+三种通过自带无线适配器连接WiFi的方法
- raspberry pi 3自带WiFi适配器,就不需要再像以前一样,为了无线上网而插入一个USB无线网卡了。它使用了一个陶瓷天线,很小,似乎是在下图红框标识的地方,使用时注意不要挡着它影响了信号。 1、图形界面下连接 这个操作比较简单,只要点击图形界面右上
- x1816嵌入式系统
- wince6 还需要virtualcopy干撒?
- 探讨一下: wince6下,应用程序已经不能用virtualcopy来做映射了, 而驱动一般运行于内核态,内核态是可以随意访问所有空间的, 只要oemaddresstable中有了映射(每段基地址+长度),知道了物理地址对应的虚拟地址了(具体寄存器可以用基地址+偏移量),就可以直
- lisyanddaiWindowsCE
- modelsim se仿真altera atlpll方法
- 很久没发帖,来水一下。 modelsim se仿真altera atlpll方法 支持一下! 版主很给力,,我也顶一个哈
- osoon2008FPGA/CPLD
- 驱动项目编译无法生成DLL文件
- 我的SPI驱动项目编译无法生成DLL文件,纠结中。。。 我在项目文件夹运行命令Build,显示如下信息: C:\\WINCE600\\PLATFORM\\SMDK6410\\SRC\\DRIVERS\\SPI build Build for Windows CE (Release
- hecf034嵌入式系统
- 关于开关电源的原理图的问题
- 关于此电路图,我觉得存在2个有疑问的地方,1是220v出来经过d1n4148二极管组成整流桥,那为什么在图中所表示的地方存在节点(也就是在电源的负半周时,有2条通道)? 2.由两个irf450 mosfet并联起来提高其驱动能力,但是他们的驱动电路为什么如此的奇怪(图中的2
- 一个小白5开关电源学习小组
- Quartus II 中Tsu/Tco 的约束方法
- Tsu/Tco 在Quartus II 的报告中有两种不同含义. 片内的Tsu/Tco 是指前级触发器的Tco 和后级触发器的Tsu, 一般来说都是几百ps 级别的. 可以通过“List Paths”命令查看。这里的Tsu/Tco 主要由器件工艺决定, 工作时在受到温度,电压的
- eeleaderFPGA/CPLD
- 单片机和上位机通讯(通过无线网卡)
- STM8开发环境
- 请问谁有这款开发板的光盘资料啊?frandly ARM 2410
- 利用T/C0产生PWM波,直接改变OCR0的值产生不同的占空比为什么不行
- 【阿尔达 H-30T 高温休眠版恒温电烙铁 评测】
- 一份AVR单片机产生PWM的技术资料
- 请教下各位大侠 这个cpld脉冲怎么输出附图!
- arm及单片机 软件构架工具讲解
- 请教?怎么样做好家庭安防,要装哪些东西
- FreeRTOS在GD32VF103处理器上的移植!
- SOS 经典查错
- 有关学习NIOSII的问题
- CE5+2440的IIC问题
- 天猫精灵控制esp8266点led灯
- 【Atmel SAM R21】入手的物料到货了
- 无线LED 照明系统的设计应用
- EEWORLD大学堂----医疗监护和可穿戴设备
- 问一下msp430f5438的晶振不能正常的问题
- 遇到个问题,求指导
- 开关电源兴趣小组:第01次任务
- ADL5536-EVALZ,基于 ADL5536 20 MHz 至 1 GHz IF 增益模块的评估板
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD4853 的参考设计
- IP6808无线充
- 使用 Analog Devices 的 AD5601BKS 的参考设计
- 【物联网】鸿蒙智能WIFI开关+4210735A
- 【未验证】 IP2368 3s
- 使用 Microchip Technology 的 TCN4040 的参考设计
- LT6656BIS6-5 的典型应用,用于基本连接的 5V 电压基准
- LT1117CM 用于改善纹波抑制的低压差正稳压器的典型应用
- AD8052AR-EB,AD8052ARZ 双通道高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
