首页 > 电源电路 > 一款延迟吸合的继电器电路图
一款延迟吸合的继电器电路图
来源:互联网发布者:国民男神经 关键词: 电源其他电源电路 更新时间: 2021/12/29
如果要想获得长时间和易调整的延迟电路,则应由晶体管来控制继电器电流,并在基极电路上接入RC环节,如图所示。如果电源电压、电容C、电流放大系数β有所要求的吸合功率均已知,则应选择合适的继电器线圈电阻值和工作电压值,以使延迟时间尽可能大,此时间可以通过求取时间常数值确定。如下图:
一款延迟吸合的继电器电路图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:13
什么是旁路电容?什么是去耦电容?它们有什么区别和联系?
一、旁路电容 在电路中,如果希望将某一频率以上或全部交流成分的信号去掉,那么便可以使用滤波电容。 习惯上,通常将少部分只有滤波作用的电容器称为旁路电容器(Bypass Capacitors)或者傍路电容器。 例如,在晶体管的射极电阻或真空管的阴极电
 tiankai001模拟电子
请教,5V电路加负载后电压就回落
按如下面电路图做的板子,输入的12V电池供电,空载输出电压正常,加上负载电压就回落到3V以下 是哪里有问题吗 请教,5V电路加负载后电压就回落 『加上负载电压就回落到3V以下,是哪里有问题吗』 电原理图看来没有什么问题。 『加上负载电压就回落到3V以下』
 Knight97538电源技术
复位时间的问题
【不懂就问】 选用TPS3802芯片当做复位芯片,手册说复位时间有400ms(满足要求) 但是这个400ms是芯片内部实现的延时 而图中电路的R72和C109的作用不是构成了RC充电电路吗? 这样根据时间常数 t=3*R*C=660ms 400ms 那么这个计算出来的660ms和
 shaorc模拟电子
Type-c OTG模式中的驱动芯片-LDR6028S
现在市面上的手机基本只剩下了Type-c接口,那么一个接口如果要同时充电跟传数据需要搭载什么样的芯片呢,现在就让我们来看一下,Type-c OTG模式中的驱动芯片-LDR6028S 这种转接器把一个C口变成两个C口,其中一边接充电器,另外一边接usb-c耳机,极大的方便
 LDR006Linux与安卓
Tiny Switch 特 性 及 其 应 用
摘要:介绍应用于小功率开关电源的控制器件—TinySwitch的特点,并讨论在待机电源和充电中大功率开关电源在市场上占有较大份额,然而小功率开关电源在很多场合,例如在待机电源中是必不可少的。TinySwitch特别适用于为用户提供10W以下的隔离型开关电源。   十多年以前以为用
 zbz0529模拟与混合信号
hmc5883的程序有人做过么?我的程序哪里出问题了?本人菜鸟,见笑了。
调了好几个小时了,就是不知道问题在哪里,请高手们指点。 测量先不说,就是怎么读寄存器都没弄清。 看了中文的pdf了,但是还是没搞懂,先看看我的程序吧。 程序部分(已近将无关部分删除): uchar code table = 0123456789 ; ///////////////
 azy75951单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
