首页 > 其他 > 三极管反相器的电路图
三极管反相器的电路图
来源:互联网发布者:三岁就很酷 更新时间: 2021/07/04
这是一个反相器电路,从逻辑电路来讲又叫非门电路。图中RB1(15K)电阻是输入电阻,它的下端是信号输入端,不应接地,应接输入信号(见下图),RB2电阻为偏置电阻,当输入端电压=0时,RB1与RB2分压使G2管基极电压为负值,使G2管发射极反偏,确保G2管可靠截止,当输入端电压正电压时(如=+6V),RB1与RB2分压值高于G2管发射结正偏电压,发射结导通,使G2管饱和导通。见下图:
三极管反相器的电路图
图中虚线框内画的是前一级输出电路,与楼主电路的输入电阻RB1相连接,当前级G1管导通时,其输出电压=0,RB1与RB2分压,使G2管基极反偏,使G2截止,其输出为高电压。当前级G1管截止时,其输出电压为高电压(+6V),由Rco、RB1与RB2分压,使G2管基极正偏,使G2导通,输出=0。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:24
PI 有奖电源小课堂:无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源
本视频介绍了一种无需DC-DC变换器的多路高精度输出反激电源技术 InnoMux -2。它通过创新的能量导引控制策略,实现了高效率、低空载功耗和高精度的多路输出,可实现恒压和恒流输出,具有简化电路设计和易于调试的优势。 cyxu,国内知名院校电子科学与技术专业博士毕
 EEWORLD社区电源技术
MM32F031开发板评测6:PWM呼吸灯
星期天了有时间了,想搞个呼吸灯的程序试试。可是没有想到,例程里就有。 那么我就看了一下分析了一下: 首先开发板在一上电时就调用了SYSINIT 而其中的一个#define 定义了工作在48MHZ的选项: //#define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_V
 ddllxxrr电机驱动控制(Motor Control)
【芯币兑换】AVR单片机学习板及编程器最详细元器件清单
一、USB型51/AVR单片机编程器元器件清单 二、AVR ATmega16单片机学习板元器件清单 【芯币兑换】AVR单片机学习板及编程器最详细元器件清单 单片机资料 s s
 tiankai001Microchip MCU
求助:msp430外部中断触发电压问题
在用msp430的外部中断,遇到3.0伏的上升延电压时不能进入中断,而3.3V的电压就可以进入中断,请问必须是3.3V么? 信号是9V的,通过3.6k和6.8k的电阻分压,产生一个大约3.0V的上升沿电平。这样可以不? 求助:msp430外部中断触发电压问题 没有这样操作过,不
 fish001微控制器 MCU
msp430程序跑飞的解决方法
1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。 2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。 解决办法: A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套. B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些
 chenky嵌入式系统
nand flash的寄存器小问题???
nand flash的寄存器小问题??? 我的64M nandflash的datasheet上面没有提及到任何的寄存器,是不是表示不带有寄存器啊?那么我怎么去控制读取这个nand flash? nand flash的寄存器小问题??? nand flash型号是K9F1208D0
 coffeewjf嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
