首页 > 其他 > 欧莱特SBS-15全自动干手器原理图
欧莱特SBS-15全自动干手器原理图
来源:互联网发布者:常思一二 更新时间: 2021/07/12
该型全自动干手器电路原理如附图所示。电路主要由电源电路、控制电路、烘手电路组成。
欧莱特SBS-15全自动干手器原理图
1.电源电路
AC220V电压经保险管FU送至变压器T初级,其次级输出的16V左右交流电加至由D1~D4构成的整流桥输入端,整流后经电容Cl滤波得到约16V直流电压。该电压再加到由VT1构成的串联调整式稳压电路上,从VT1发射极输出接近14V直流电压供后级电路。由于这种稳压电路的稳压作用是靠VD5实现的,没有电压反馈,所以这种稳压电路的稳定度不是很高,经实测在静态(待机)时VT1发射极约为14V,而韵态(烘手工作)时VT1发射极仅为12.05V,可见输出电压变化很大,不利于后级电路稳定工作。因此在实际维修中可将该部分用三端稳压集成块(AN7812)进行更换。具体操作是先将VT1、VD5、Rl拆下,再把稳压集成块合适固定,其(1)、(2)、(3)脚分别对应A、B、C三点进行连接即可。这样就能输出稳定的+12V直流电供给控制电路。
2.控制电路
该部分主要包括由晶体管VT2~VT3及SE303构成的红外发射电路、ICI及PH302为中心构成的红外线信号接收和放大、选频、整形、滤波、比较输出电路以及由三极管VT4、继电器J组成的开关控制电路。
在红外发射电路中VT2~VT3、C3~C4、R3.
R6构成多谐振荡电路。这种电路是一种矩形波产生电路,该电路不需要外加触发信号,便能连续地、周期性地自行产生矩形脉冲,该脉冲是由基波和多次谐波构成的。其作用是驱动红外发射管SE303发射红外线,具体工作过程不再赘述。其振荡周期T=0.7(R5xC4+R4xC3)。经计算可知其振荡频率f=l/T=5kHz.可见电路正常时,只要接通交流220V市电,发射二极管SE303就以近5kHz的频率不断地向外发出红外光,只是因无人烘手而无法反射给接收二极管PH302,使烘手器处于待机状态。
红外接收二极管(PH302)、R7~R9与RW组成接收电路。RW用以调整自动干手器的整体灵敏度。红外光发射二极管SE303与接收二极管pH302安装在出风口的同一方向且相互隔离,并且其前面装有蓝色滤光片。IC1内部运放I作为比较器使用,其输出用以驱动开关电路;运放Ⅱ空置:运放Ⅲ与其外围元件组成交流信号放大电路;而运放Ⅳ与其外围元件构成带通滤波器。
具体工作过程是:当手接近出风口时,由红外光发射二极管SE303发射出红外光便通过手反射到接收二极管PH302上。PH302接收到红外光信号电压加到IC1内部运放Ⅲ的(1)脚,经其放大后从(8)脚输出经C7耦合至ICl内部运放Ⅳ的(13)脚。
ICl的(12)脚由Rl5与R16分压后得到l,2VCC的基准电压。经选频、整形后的高频交流信号再经C4耦合至由VD6与VD9组成的半波倍压整流电路整流、c3滤波、VDl2限幅后变成直流信号进入比较器IC1内部运放I的(3)脚。IC1(2)脚电压主要是由Rl9-R21分压得到,其中VD8利用其单向导电性起隔离作用。即当在静态(待机)时,电源电压+Vcc经继电器J与R22加到VDlO上,迫使其击穿,这样比较器IC1的(2)脚确保为高电平。VD8防止了该高电平再经R20到地形成回路,避免了干扰信号产生误动作的发生。
由于此时比较器(3)脚高于(2)脚电压,所以其输出端(1)脚从低电平转为高电平,该高电平经R23加到VT4基极,则VT4饱和导通,继电器J得电动作,其控制触点Jl-l闭合,烘手电路得电工作,表示烘手器处于工作状态。手一旦离开烘干器出风口,PH302接收二极管因失去红外光电压信号,最终导致IC1(1)脚输出为一低电平,三极管VT4截止,继电器线圈失电,其常开接点Jl-l断开,切断主电路电源,烘手器停止工作,无热风排出。
3.烘手电路
烘手电路主要是由继电器J的常开接点Jl-l、风扇电机M、超温保护电阻RT、双金属温控开关ST以及加热丝EH构成。当继电器J的线圈得电动作后,其常开接点Jl一l闭合,AC220V交流电就同时加到风扇电机M以及加热丝EH上,这样热风就源源不断地被排出。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:29
长期用电脑的USB口接5v升压线作电源可以么?
如题,长期用电脑的USB口接5v升压线作电源可以么?功率4W,升压12V设备供电 对电脑有损坏么 长期用电脑的USB口接5v升压线作电源可以么? 电脑 USB 口得看是哪个版本的,USB2.0 最大电流只有 500mA,也就是 2.5W,3.0 的话可以到达 5W,要升
 Knight97538电源技术
【不到1块钱】4路输出、超简约电源开发板,多名工程师力荐
前些天收到微信推送的活动,不到5毛钱,就可以把4路输出、超简约电源开发板抱回家,想到正好还缺个调试电源,果断报名参加。 https://mp.weixin.qq.com/s/8SIT9ZCP6yfVnwxj1ubRLg 等待的时间还是稍微有点禁张的,还好很快审核通过,立刻下
 yyq006电源技术
DSP硬件设计的几个注意事项
数字信号处理芯片(DSP) 具有高性能的CPU(时钟性能超过100MHZ)和高速先进外围设备,通过CMOS处理技术,DSP芯片的功耗越来越低。这些巨大的进步增加了DSP电路板设计的复杂性,并且同简单的数字电路设计相比较,面临更多相似的问题。   以下是DSP硬件设计的一
 AguileraDSP 与 ARM 处理器
STM32F101VBT6的价格如何?会超过30元吗?
STM32F101VBT6的价格如何?会超过30元吗? http://www.mxchip.com/news.asp?id=169 说的。 不过ST说了不要和他谈价钱,只要有量,一切好说,呵呵学来的。 好像40吧 这算不算忽悠, ST能不能
 lhb111403stm32/stm8
【Open1081】请问stm32F205系列新品boootloader作用
再熟悉使用Open1081过程中,小弟有一个问题,STM32F205flash分区图如图 分别为bootloader,parameter,mxchipWnetTM firmware和RF driver,我不清楚bootloader的具体作用,是初始化硬件环境吗,还是为后面的fir
 ycdhonkerRF/无线
在RS-485总线上寻求距离还是速度?
网络设计人员知道,RS-485 标准在实现稳健可靠的通信方面具有良好的历史记录,并因此成了工业网络中多点差分数据传输的推荐标准。虽然 RS-485 标准经受住了时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控
 qwqwqw2088模拟与混合信号
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
