首页 > 555电路专辑 > 555流动灯饰程序控制器电路
555流动灯饰程序控制器电路
来源:互联网发布者:supremeOne 更新时间: 2021/12/14
SN74LS175NE5553DG201W7805
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:53
东芝光继电器TLP3547 频率测试
东芝光继电器TLP3547 频率测试 驱动信号:±5V,频率:10-300Hz,开关串联20Ω电阻接5V电源。测试如下: 从测试频率的几张图片中说明,它是一个低频光电继电器,建议适用于10Hz以下的开关频率。 虽然频率低一些,代替电磁继电器还是很好的。更多测试请参照以下链接:
 没钱的发烧友东芝光电继电器TLP3547评测
关于CC430F6137跟CC430F5137区别
麻烦问下,这两个片子有什么区别啊,看数据手册貌似只有 引脚数和lcd控制不太一样。 那他们的外设寄存器都是一样的吗? 比如 uart iic spi之类的接口寄存器。O(∩_∩)O谢谢 关于CC430F6137跟CC430F5137区别 除了LCD等外设没有,ADC12通道数,寄
 canopen微控制器 MCU
阻抗匹配电压跟随器
AD采样的输入电压范围为-5V~+5V,但是要采集的电压信号电压范围是-15V~+15V,为了进行电压匹配,考虑采用电阻分压加运放跟随的方式,这种场合下的跟随运放怎么选择呢?注意哪些参数呢?或者电路连接上需要注意什么事项呢? 阻抗匹配电压跟随器 主要关注信号频率和要求的精度,对应
 静静地期待电源技术
求IAR的一个编译问题!
现在我有两个程序,开机首先运行bootloader();-- 项目需要,自己写的下载程序。 运行bootloader(),如果一直没有上位机(PC)通讯烧录代码,就会自动跳转到main()运行, 我想问的就是用C语言写程序,IAR编译,那怎么实现这个程序的跳转问题,开机自动
 零晨微控制器 MCU
windows ce 虚拟串口对驱动
求wincewindows ce 虚拟串口对开发思路? 要求windows ce 虚拟串口驱动建立一个虚拟串口对,这个虚拟串口对,是彼此连接的。应用程序,可以其中任何一个串口(com2),写数据,另一个串口com3,读出数据。 大家帮帮忙呀! windows ce 虚拟串口对驱
 cdqd嵌入式系统
有谁用过红外触摸屏的?具体的工作原理还清楚,这里只是简单的描述了一下工作过程...
有谁用过红外触摸屏的?具体的工作原理还清楚,这里只是简单的描述了一下工作过程。这种屏可以隔空被控制?不知道控制距离最远可以多少米 有谁用过红外触摸屏的?具体的工作原理还清楚,这里只是简单的描述了一下工作过程... 先确定是红外控制吗 那可以参考你家的电视或空调遥控器距
 QWE4562009测试/测量
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
