首页 > 555电路专辑 > 浴缸水温智能加热控制电路
浴缸水温智能加热控制电路
来源:互联网发布者:黄土马家 更新时间: 2021/10/07
浴缸水温智能加热控制电路
浴缸水温智能加热控制电路
如图为浴缸水温智能加热控制电路。该电路包括降压整流电路,湿控定时控制电路和可控硅控制电路。当水温低于25摄氏度时,自动加热10秒钟,使水温保持在+25摄氏度到30摄氏度左右。降压整流电路由降压变压器T,整流二极管D1,D2等组成并由R4,DW(2CW57)组成稳压电路,稳压输出+9V电压。IC1(555)和RP1,R1,R2,C1等组成温控单稳态定时控制电路。RT是温敏元件,采用负温度系数(NTC)玻封热敏电阻器,555工作在单稳态模式。在元器件的选用上,温敏电阻RT应选负温度系数(NTC)电阻器,最好选用玻封结构,防止漏电。电位器RP1可选用WSW型有机实芯电位器。可控硅选用耐压不低于400V的1A双向可控硅,如3CTS1A-D型,变压器T选用次级线圈中心抽头(10V)的5V降压变压器。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 14:48
运行LPCXpresso的最佳操作系统是Vista 或者Win7
今天看LPCXpresso的用户手册,上面说运行LPCXpresso的最佳操作系统是Vista 或者Win7,在XP系统下运行的速度明显要慢。 大家的体会呢? 运行LPCXpresso的最佳操作系统是Vista 或者Win7 我只在XP上跑 我的是Vista的,哈哈哈!!!!
 tiankai001NXP MCU
色环电阻识别工具
色环电阻是电子电路中最常用的电子元件,采用色环来代表颜色和误差, 可以保证电阻不论按什么方向安装都可以方便、清楚的看见色环。 对电子初学者来说,识别色环电阻是一件非常困难的事情。现在你 只要对着颜色点几下鼠标,电阻的参数就自动出来了。 http://www
 huilongDIY/开源硬件专区
【转帖】PCB工艺底片变形的有效应对措施
在PCB抄板工艺中,温湿度控制失灵或者曝光机温升过高,有时会导致底片变形。如果不加以改善将会影响到最后的PCB抄板的质量和性能,但是直接弃用则会造成成本上的损失。那么掌握底片变形的修正工艺法,将会让工作更好的开展,小编总结出五个简单常用的方法让大家在需要之时拿起就用,以下仅供参
 皇华Ameya360DIY/开源硬件专区
STM8S105C4 T1 PWM输出引脚无法重映射到备选引脚
默认的引脚被LED占用了,所以想要把T1 三个通道的PWM输出引脚映射到备选引脚上,引脚为PB0-PB2,但是设置了选项字节无效,设置了后默认的引脚仍然有输出,备选引脚无输出。选项字节00 00 FF 30 CF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 55
 enthierstm32/stm8
++ 用万用表判断电容
++ 用万用表判断电容器质量 ++    视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好
 zdr分立器件
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
