首页 > 其他 > ATmega128的16路遥控单元电路分析
来源:互联网发布者:super_star 更新时间: 2020/02/04
本文介绍一款具有16 路遥控接点输出的ARTU-J16,该装置通过RS485 总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16 路,装置拥有1600 组操作事件记录,带GPS 校时功能,在外部电源掉电后可以保证SOE 事件记录一个月内不丢失,相对以往控制方式,本设计在简化控制网络结构的同时,提供了一种低成本,高可靠性的替代方案。
主控CPU
ARTU-J16 型16 路遥控执行单元设计采用ATMEL 公司的ATmega128,单芯片实现双路RS485 通讯、数据处理、事件记录存取,显示和16 路继电器常开接点的输出状态控制。ATmega128 是ATMEL 公司推出的一款8 位RISC 结构高速低功耗单片机,在16M 时钟频率时系统性能可达16MIPS,内带128k 的FlashROM、4k 的EEPROM、4k 系统SRAM;可扩展64k 外部存储器;两路UART通讯口。同时该芯片拥有JTAG 在线编程口,方便用户调试,降低了开发成本,53 个可编程I/O 口可以挂接足够多的外围设备。
拨码开关设定输入
拨码开关提供用户一个简化的人机接口,用于设定RS485 通讯中的地址、波特率、数据格式等设定功能,拨码开关(SW1)的10 位数据口都接10k 电阻上拉到Vcc,电路使用一个74HC244(IC5)数据缓冲器,把拨码开关的状态传送到8 位数据总线,剩余两根数据线则直接接到CPU 的I/O 端口(见图2)。
通讯方式
通讯方式采用双路RS485 方式,调试及设定和上位机通讯部分在物理上分成两路,互不干扰,有效防止可能存在的误操作(见图3)。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:31
pushmail免费试用网址
你用手机收发过邮件吗? 现在就来免费体验一下吧! 点击进入 http://pushmail.mycameo.com/consumer/login.htm pushmail免费试用网址
 xiaoxinRF/无线
NEWBIT开发板评测——重力、磁力和温度模块测试
以下测试是基于NEWBIT板载的芯片进行的测试,NEWBIT总共有重力感应、陀螺仪(磁力)感应、温度感应和光线感应,下述测试了重力、磁力和温度感应的功能,主要的测试目的是通过简单的代码测试板子是否能够正常工作。 一、图片:第一张图是NEWBIT的pc
 jeehuikenMicroPython开源版块
请问scsi write long 命令的ECC校验码怎么写
如题 请问scsi write long 命令的ECC校验码怎么写 查查 linux 是怎么写的吧...
 ssky嵌入式系统
FPGA/CPLD内部冲突会怎样?烧毁芯片?
程序: module DukeTir(enable0,enable1,out_all); input enable0,enable1; output out_all; assign out_all=(enable0)?(1\'b0):(1\'bz); assign out_a
 dukedzFPGA/CPLD
VHDL中重载应该调用哪个库文件
带控制端口的加法器,pout =in1+in2;这条语句用到重载,不知道该调用那个库,求高手指导,谢谢 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_
 gz475514589FPGA/CPLD
基于TI C2000系列的变频洗衣机解决方案
在注重节能环保的今天,变频概念对一般大众已经不陌生。各种变频家电包括空调、冰箱、洗衣机等等已经大量上市,今天要向大家介绍一个来自WPG友尚的变频洗衣机解决方案。 何为变频?传统的交流电机使用简单,应用广泛,但是有一个缺点是只能实现恒定速度,这会浪费大量能源。据研究统计,电
 sherley微控制器 MCU
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
