首页 > 其他 > 可穿戴型下肢助力机器人感知系统传感电路设计
来源:互联网发布者:张七岁 更新时间: 2020/12/13
电路说明: 电路由检测电路、信号放大电路和稳压电源电路组成。其中检测电路由电阻RH、晶体管VT以及电阻R1、R2组成;信号放大电路由A1、RP1、RP2、 R3、R4、R6、R5、R8、VD3组成;稳压电源电路由VD1、VD2、R7、R9、R10、R11组成,为检测电路提供2.5V的稳压电源。而电阻 RH可以采用硅电阻,因为硅在25摄氏度时响应时间小于5S。 其中电路中采用了两个TL431,TL431是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从2.5V到 36V范围内的任何值。该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
电路原理: 当传感器穿戴身上时,由于温度不同,使得传感器的RH阻值也不同,这个电阻成为VT的基极偏流电阻。偏流电阻的不同,使基级的电流也不同,从而改变了VT 的集电极电流,也就改变了VT发射极电流,发射极的电流流经 R2,在R2上将发射极电流转换成电压,并将该电压送到A1的同相输入端,经A1放大后输出,并由VD3控制输出电压,使得输出电压在5V以内。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 08:50
uc/os求助
如何建立两个任务,一个检测两次按键的时间间隔,并将此值存放在全局变量KTime中,另一个任务按此时间间隔定时向电脑屏幕发出字符“M 及该时间间隔信息?????????????? uc/os求助 这需要看你的按键时间间隔的时间量级,首先必须是1ms的整数倍,因为UCOS支持的任务的
 xyh326实时操作系统RTOS
Everspin MRAM优化系统能耗
与EEPROM或闪存相比,诸如MRAM之类的技术可以显着降低系统总能耗。对于许多无线和便携式应用程序,尤其是在不断增长的物联网中,能源预算(一段时间内消耗的总功率)是至关重要的组成部分。在计算设计的功耗预算时,工程师通常会查看设备的额定功耗。但是,其他因素也可能起作用。例如
 是酒窝啊工控电子
从文件读取文字在 edit显示问题
现在需要做个阅读器。 从txt读取字符串后在edit一页一页的显示。 如果是每一页读取一定的 字节或者字符数 显示。会出现edit最后一行没有到行尾的现象。 改如何确定一页显示多少呢 从文件读取文字在 edit显示问题 自己判断啊 什么意思没有行尾? 自己写一个edit(自己处
 ydq850524嵌入式系统
标题:关于FPGA的学习
依照我们这边培养学生的情况看,工具不是问题,开发语言的学习需要一定的时间与基础(比如有C语言基础的学Verilog就快一些),因为有个硬件的思想在里面;算法的实现与应用是一个逐步形成经验的过程;另外对于个人而言,硬件开发系统的成本仍然相对较高,毕竟不像DSP那么广泛,而且有单
 paradoxfxFPGA/CPLD
单片机系统常用电子元器件的检测方法
通二极管检测方法   二极管的极性通常在管壳上注有标记,如无标记,可用万用表电阻档测量其正反向电阻来判断(一般用R×100或×1K档)具体方法如表一。 表一 二极管简易测试方法 单片机系统常用电子元器件的检测方法 二极管选用时要注意的几个问题 (1)正向特性
 tiankai001单片机
tt=t*0.625
在单片机中 tt=t*0.625 改写成tt=t*625/1000 这样改行吗? tt=t*0.625 如果t是浮点或者双精度变量那是可以的。 如果要简化计算,可以变为: tt = tt * 5 / 8 理论上是可以的,注意t和tt的类型,一般进行相近运算的时候这
 ayld51单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
