首页 > 控制电路 >灯光控制 > 光照控制自动调光台灯
光照控制自动调光台灯
来源:互联网发布者:拳制龙 关键词: 光照控制 自动调光 更新时间: 2015/02/18
光照控制自动调光台灯     这个自动调光台灯能根据周围环境照度强弱自动调整台灯发光量。当环境照度弱,它发光亮度就增大;环境照度强,发光亮度就减暗。   工作原理 光照控制自动调光台灯
该灯电路见图1。当开关S拨向位置2时,它是一个普通调光台灯。RP、C和氖泡N组成张弛振荡器,用来产生脉冲触发可控硅VS。一般氖泡辉光导通电压为60-80V,当C充电到辉光电压时,N辉光导通,VS被触发导通。调节RP能改变C充电速率,从而能改变VS导通角,达到调光的目的。R2、R3构成分压器通过VD5也向C充电,改变R2、R3分压也能改变VS导通角,使灯的亮度发生变化。   当S拨向位置1时,光敏电阻RG取代R3,当周围光线较弱时,RG呈现高电阻,VD5右端电位升高,电容C充电速率加快,振荡频率变高,VS导通角增大,电灯两端电压升高、高度增大。当周围光线增强时,RG电阻变小,与上述相反,电灯两端电压变低,高度减小。   元器件选择与制作   元器件清单见下表。   编 号 名 称 型 号 数 量 R1 电阻 100K  1/8W 1 R2 电阻 47K   1/8W 1 R3 电阻 10K   1/8W 1 RP 可调电阻 200K 1 RG 光敏电阻 MG45 1 C 涤纶电容器 0.022uF  CL11-400V 1 VD1--VD5  整流二极管  IN4007 5 N 氖泡 导通电压为60-80V,如NH-416 1 VS 单向可控硅 1A/400V任何型号 1 S 单刀双掷开关   1     调试时,将RP调到阻值为零位置,S置于位置2,用万用表测电灯两端交流电应在200V以上,如低于200V可略减小R1或增大R3阻值,使之达到要求。光敏电阻RG应安装在台灯底座侧面台灯光线不能直接照射的地方,用来感受周围环境照度。调光台灯的灯泡宜用40W的白炽灯。调整好的电路即可投入使用;S拨向2为普通调光台灯,调RP可选择适当的高密度;S拨向1为自动台灯,先调RP选择好适当亮度,如环境照度变暗时,台灯亮度会逐渐变亮,增大照度。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:32
突然不会玩了,谁知道MAX32630怎么下载程序?
我前几天一直在下载工具,因为我发现只下载源码好像没有哪个工具能够打开 所以断断续续几天时间总算把所有的工具都下载了 我对这个蓝牙DEMO比较关心,所以第一个想尝试BTLEHRPDemo这个例程,虽然我还不知道它适不适合MAX32630FTHR这个开发板 C:\Maxim\Fir
 littleshrimpMAX32630FTHR设计大赛
太阳能光伏应用之一
太阳能光伏应用之一 现在太阳能电池价格下降,为太阳能闹钟的出现创造了条件。不能普通电子闹钟安装一块太阳能电池,就可以称为太阳能闹钟的。要考虑多少天没有阳光照射的情况下,闹钟能运行多长时间。还要考虑存储电源容量,寿命等等。理想的太阳能闹钟能够全年运行,不需要人工添加更换电池。当前太
 zhang2017yi创意市集
【2024DigiKey创意大赛】【自行车智能灯】开箱贴ESP32-S3-LCD-EV-BOARD&ICM2094
# 拆箱 - 一大早上,到达公司,看到Digikey创意大赛的物料,厚实的一大箱子,立刻来一个拆箱! - 迫不及待地,上电,试玩一下!!! # 核心主控 - ESP32-S3-LCD-EV-BOARD适合做86盒子、仪表等UI交互的一款板子!!! ! (https://
 alanlan86DigiKey得捷技术专区
欢迎加入重庆电子技术群:20956150
重庆电子技术群:20956150 欢迎加入!!! 欢迎加入重庆电子技术群:20956150
 644012602嵌入式系统
帮朋友问问该拿多少薪水
1、普通大学计算机本科毕业,在校期间成绩优异 2、在某正规民企从事 VOIP 研发( ARM Linux 驱动和应用开发)半年,精通C/C++、Linux、数据库,熟悉内核裁剪和移植,月薪2k多(税前) 3、英语6级,日语4级(初级) 一个月后跟现在的公司半年合同期就满了。 现在
 zxq180嵌入式系统
晒WEBENCH设计的过程 + 高效率低成本反激基于变换器12V1A锂电池充电器的设计
一、设计方案介绍: 锂电池充电器是专门用来为锂离子电池充电的充电器。 锂离子电池 对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。本设计是用反激变换器,利用 UCC28710 电源芯片,交流输入,输出横流恒压 1
 风雨的承诺模拟与混合信号
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
