首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 远距离遥控编解码发射接收组件电路
远距离遥控编解码发射接收组件电路
来源:互联网发布者:蓝猫淘气 关键词: 无线遥控 发射机 更新时间: 2011/02/25
所谓远距离遥控编解码发射接收组件是利用数字编码芯片如(MC145026、PT2262等)作调制信号的大功率发射机(发射功率2~5W),再配以高灵敏度接收机(接收灵敏度不劣于1.5μV)和与编码芯片配对的解码电路(如MC145027、PT2272等),作远距离的无线遥控、报警等用途。    图1、图2是笔者在实际维修中整理的广东生产的编解码遥控发射/接收组件电路图,图1为发射机,图2为接收机,收发距离达5公里。    发射机组件电路原理    发射机组件的主要技术参数如下:调频制;工作频率36.1MHz;电源电压12V,发射电流小于或等于1.5安培。    发射机组件由编码信号产生、调制信号放大、发射机本振、3倍频、高频放大、高频功率放大电路、天线匹配网络等组成。    编码信号产生电路由专用编码集成电路U101(PT2262)来完成,调制信号放大电路、发射机本振电路、脉冲(方波)调制电路由U102(MC2833)来完成。已调制高频信号从U102的脚输出,经L103、T101、L104、C119选出本振的3倍频(36.1MHz)信号作为发射机的工作频率。T101、T102组成两级高频前置电压放大器(T101兼做第一放大器),再经T103进行功率放大后,通过C130、L108、C131、C132、L109、C133、L110、C134组成的多节“倒L型”选频网络,由天线TX101向空中辐射电磁波信号。    接收机组件电路原理    接收机主要技术参数如下:接收频率36.1MHz,工作电压+12V,接收灵敏度不劣于1.5μV。    接收机电路由高放、变频、中放、鉴频解调、低频脉冲放大整形、解码电路等组成。    高放电路由T201、T202两级双栅场效应管作高放管,并在第二高放级完成第一次混频,J201(15.6MHz)、T204、L204等组成第一本机振荡器,振荡频率为基频J201的3倍频46.8MHz;该本振频率和外来接收的频率(36.1MHz)经T202、L203、J202等取出10.7MHz差频信号,作为第一中频信号,经T203放大后送入U201(MC3361)的脚。该中频信号再和U201的、脚内电路及J203(10.245MHz)等组成的第二本机振荡器,产生的10.245MHz第二本振信号,在U201内部完成二次变频,从U201的脚输出差频455kHz信号,该455kHz信号作为新的中频信号经J204带通滤波后,由U201的脚返回内部电路进行中频放大及鉴频解调电路,最后由MC3361的脚解调出载波调制信号(低频脉冲串)。U201的脚外接线圈L205为鉴频调整线圈。解调后的低频脉冲信号经R219、C230、R220送入T205放大电路进行幅度放大,再由U203施密特触发器MC140106的A、B、C放大整形后,送入解码电路。    解码电路由与编码电路配对使用的集成电路U202(PT2272)来完成。只有编码芯片(PT2262)~脚电位与解码芯片(PT2272)~脚的电位完全一致时,U202的脚才会有高电平输出,可以作为其他控制接口的驱动信号,应用于各种控制。    常见故障处理    发射机组件的常见故障为晶体管T101、T102、T103、J101等损坏。T102、T103损坏表现为整机发射电流大(超过2A)或过小(400mA或更低),发射距离在几十米或几米;T101损坏发射距离仅在1米左右范围内,整机电流一般不大于100mA;J101损坏整机发射电流会降至10mA以下,信号发射不出去。    接收机组件的常见故障为T201、T202损坏或振荡器停振。T201损坏多发生在雷雨季节,被雷击损坏;振荡器停振多为晶体失效或晶体管损坏。接收机组件的另一个多发故障是线圈L205参数变化,只要微调其磁心故障即可排除。  远距离遥控编解码发射接收组件电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:25
GD32E230C终于下载烧录成功了
我使用的是KEIL5.25平台,在升级GD32E231C之前一直都能正常使用GD32E230C,自从升级了231开发板之后,230开发板就不能下载烧录了,每次都提示如下图,我将KEIL升级到5.28之后也是如此,试图将原来代码中的文件从230对应改到231也没有成功。
 hujjGD32 MCU
【MSPM0L1306 LaunchPad】 6 热敏电阻实验
【MSPM0L1306 LaunchPad】 6 热敏电阻实验 【MSPM0L1306 LaunchPad】 1 开箱+环境搭建+点灯 【MSPM0L1306 LaunchPad】 2 GUI Composer GUI 玩板子
 damiaaMSPM0 MCU
开发板-哪里的好?
开发板-哪里的好? 初学者的第一步就是要有块开发板 自己动手、丰衣足食是一条路 买块现成的,也是一条路 这里说后一条路 网上开发板,琳琅满目, 价格上,几十元到几百元, 商家,有个体户,有规范的公司..... 行业中,叫的响的,在哪里? 谢谢! 开发板-哪里的好? 你把你想学什么
 geyin单片机
今日直播!如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动
伺服驱动器响应速度快,过载倍数高,小型化和高功率密度的趋势更是对功率器件提出了更苛刻的要求。 英飞凌明星产品IGBT7凭借超低导通压降、dv/dt可控、175℃过载结温、完美契合伺服驱动器的所有需求。 预报名就有机会赢得30元京东卡~~ 直播时间: 2021年8月2
 dancerzj电源技术
在STM32的RAM数据中,允许<char指针>转换成<long指针>吗?
在STM32的RAM数据中,允许 char指针 转换成 long指针 吗? 在STM32的RAM数据中,允许 char指针 转换成 long指针 吗? 这是编译器的问题,与STM32无关。 这个我知道, 但很多32位处理器要求必须4字节对
 evenlesstm32/stm8
改造家中格力空调为智能远程控制
改造家中格力空调为智能远程控制esp8266 改造家中格力空调为智能远程控制 这个远程控制是手机模式还网络控制? 网络远程模式 厉害了,不过我觉得,我觉得还有一种方法,就是在模块上加红外 发射管,直接远程控制,再转换成红外码发出去就更好,模块安装电池工供电,放床头,放桌子
 HSGhxq单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
