首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 四编码遥控调光开关电路
四编码遥控调光开关电路
来源:互联网发布者:睡不醒的小壮 更新时间: 2017/11/16
笔者购得一个四编码遥控调光开关(以下简称遥控开关),它有以下特点:1. 可以通过手动或遥控器来控制电灯的开/关与调光。2. 用一个遥控器可遥控室内不同安装位置的四个接收器。3. 每路接收器独立控制电灯,输出功率可达700W。4. 具有亮度记忆功能,每次开灯,电灯都保持前一次关灯时的亮度。5. 可以直接代替普通开关而不必更改室内布线,使用非常方便。但此遥控开关无电路图,笔者根据实物绘出了电路图,现提供给广大电子爱好者制作或维修时参考。 1. 遥控发射电路。 发射电路见图1。它由通用红外编码遥控发射集成电路PT2248组成。其振荡端已内附500kΩ电阻,只需外接陶瓷滤波器或LC串联谐振电路便能产生振荡使电路工作,图1中X1为455kHz陶瓷滤波器。PT2248的~脚、~脚构成键盘矩阵,本遥控开关只用了其中的四个键,并标有数字1、2、3、4,分别控制四只接收器。控制信号由脚输出,经Q2、Q1放大后驱动红外发射二极管D1向外发射遥控信号。 2. 遥控接收电路。 遥控接收电路见图2。IC3及Q1组成红外接收及前置放大电路,IC3选用通用红外接收头HS0038,它在电路中起接收红外信号,并对信号进行放大、检波、滤除38kHz载频等作用。 IC1为通用红外接收解码集成电路PT2249。应用时,只需在其振荡输入脚外接并联的RC,即可产生振荡使电路工作。由IC3输出的红外遥控信号经三极管Q1放大后输入到IC1的输入端脚,IC1内部电路先对输入信号进行整形,然后再进行数据检验、用户码检验、出错检验等。经检查正确后,相应的输出端变为高电平。IC1的~脚为信号输出端,本电路只用了其中的四个输出端,并标有数字1、2、3、4,分别用波段开关K1进行转换。只有当遥控发射器按键的数字和遥控接收器波段开关的数字相同时,遥控信号才对调光电路起作用。 IC2为专用调光集成电路CS7232。由IC1输出的信号经波段开关K1,二极管D4输入到IC2的高电平信号输入端脚,用以控制其输出端脚的触发脉冲信号,经二极管D5控制双向可控硅SCR1的导通角及开/关。当遥控发射器送来的指令信号时间小于0.32秒时,IC2控制SCR1实现开关功能,而当遥控发射器送来的指令信号时间大于0.32秒时,IC2控制SCR1实现调光功能,即灯光由亮到暗,再由暗到亮作循环式调光,循环一周的时间约为8秒,当调到满意的亮度时松开按键即可。图2中R7为IC2的脚提供同步信号。C7滤除尖脉冲干扰。C2为PLL滤波电容。D5为双向可控硅SCR1提供触发信号。K2为手动控制开关,其控制作用与遥控发射器按键的控制作用相同。 C1、R6、D1、D2、C5构成电容降压、整流、滤波、稳压电路。D6、R8构成电源指示电路,当遥控开关处于关断状态时,D6点亮,接通时D6熄灭。 本遥控开关适合用来改装家庭、办公室、宾馆、酒店等场所的灯光设备。笔者将厅房里的吊灯改用此遥控开关控制,效果很好。 四编码遥控调光开关电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 20:16
转载:看过来,超炫未来设计!!!
我小时候看过一部电影叫《回到未来》,里面可以乘坐超酷的时光飞车在现代和未来之间穿梭,当时觉得要是有这样的机器那真是酷毙了。而且,电影中未来世界里的汽车都是满天飞的,真是太符合我对未来的想象了。这几天,我在关注快速电梯“60年后的电梯”网络创意设计大赛,里面的参赛作品像极了很多科幻
 保持微笑PCB设计
【对话坛友】假货风云:没想到电感也有假的+刚买到的fpga,抽检问题
现在是,没货来用假货凑节奏?网友们需谨慎啦, 管仔知道的、咱们论坛工程师最近亲身经历的,就2例了。 之前和网友聊天,说被 合作多次的供应商给坑了的,给了批假的电感 今天和网友又瞎聊天,然后又遇到一个网友买到假货了。
 nmg国产芯片交流
常用MCU存储器IC
常用存储器IC 型号(规格) 厂商 器件简介 24C01 ATMEL/ST/MICROCHIP 串行EEPROM(1K,128×8) 24C02 ATMEL/ST/MICROCHIP 串行EEPROM(2K,256×8) 24C04 ATMEL/ST/MICROCHIP
 movoe工控电子
100702串行数据测试技术要点
100702串行数据测试技术要点 100702串行数据测试技术要点 哦,原来是这个样子的啊!学习了~
 安_然测试/测量
ccs单步调试的问题,望大神赐教
我想问下我在进行CCS单步调试时会卡在延时函数里出不来,点Step over也跳不过去,怎么才能跳过延时函数? ccs单步调试的问题,望大神赐教 我给你的建议你看看: 在延时之后的那条语句打断点,然后debug的时候,点全速运行。这个时候运行到延时之后的那条语句停下来了。 然后在
 威斯特法伦v17微控制器 MCU
任性DIY 用STC15单片机做一个好用的DIY系统。
毕业设计也快搞完了,可我还有一点事情要等到7月份才能离开学校,闲着也是闲着,做点什么呢?想起了去年电子设计大赛时老师给我们设计的一个带DA/AD的单片机最小系统。系统虽小不过它的AD/DA精度那是相当的高,并且相当好用。只可惜板子随着参赛作品一起上交了,就没有再拿回来,不过
 xiongpbDIY/开源硬件专区
热门下载
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
