首页 > 控制电路 >综合遥控电路 > 简易通用型红外遥控接收电路
简易通用型红外遥控接收电路
来源:互联网发布者:三岁就很酷 关键词: 红外遥控 更新时间: 2011/06/23
现在家庭中TV、VCD、VCR等红外遥控发射器拥有量较普遍,本电路针对它们的性能而构思,使遥控发射器发挥另一用途:发射红外信号,控制照明灯具,其控制距离>8米。    电路原理: 本电路见图1,主要由红外接收头和IC4069组成的红外控制开关电路。红外接收头静态时输出高电平。当收到遥控发射器送来的红外脉冲信号时,接收头的第脚输出低电平(脉冲信号)。经ICa整形、放大、倒相而得到负脉冲信号,再由D5、C4、R3检波,延时送至ICb(达到反相器的阈值电压),致使ICb输出低电平,然后C4端电压经R3放电,使ICb输入端低于反相器的阈值电压,ICb输出端恢复高电平。这样,每按动一次红外发射器,在IC6输出端就得到一个负脉冲信号,去触发由ICc和ICd组成的双稳态电路,促使双稳态电路翻转,输出H或L电平,通过R8控制单向可控硅的导通或截止,进而控制灯具的亮与灭。    220V交流电经D1~D4、R1和C1整流、降压,为电路提供+5V直流电压。    调试及注意事项: 只要元件安装无误,即可通电测量TC4069第脚电压,一般为+5V左右。若电压过低,适当调整R1阻值。本电路空耗极微,实测功耗低于1/2W。注意:电路板带高压,测试时务必谨慎,以防触电。    元器件选择: 红外接收头的直流内阻较高,工作电压+5V(见图2)。单向可控硅SCR应与所选用白炽灯功率相当,以防过流击穿。                                  简易通用型红外遥控接收电路
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:45
wince 可是识别网卡 但是从台式机不能ping到开发板
我的开发板是用cf卡的网卡,在wince中可以识别出是ne2000的网卡,并且也在网络设置那地方识别出了网卡,但是从台式机上ping开发板就是ping不通 是怎么回事啊 wince 可是识别网卡 但是从台式机不能ping到开发板 有没正确初始化啊? 把它们的IP地址设置为同一网段
 yushuleiWindowsCE
keil5文件路径的设置问题。
之前都用keil4.编译出现,找不到文件,就改路径,在 options for target 里面。把keil4编译通过的工程,复制一个,放到另一个文件夹下。相关的库文件夹也都复制了。但是,编译出现。startup_stm32f0xx.s: error: A1023E: File
 ienglgge综合技术交流
单片机的选择问题
现在要用单片机做一个系统的主控芯片,高速实时控制,希望速度越快越好,原来准备选AVR的,可是今天看了下freescale的单片机,说是全球销量第一。想咨询一下各位,AVR和freescale单片机的优缺点?不知道PIC的怎么样? 单片机的选择问题 有用过的没?我以前用过51 这两
 八月雨嵌入式系统
测评颁奖:上海航芯ACM32G103开发板
首选感谢网友参与 上海航芯ACM32G103开发板测评活动 ,以下是审核结果。获得积分奖励的网友,今日发送完毕,注意查收 审核结果: 作者 测评质量(满分100) 测评计划完成度(满分100) 互动性(满分100)
 EEWORLD社区EEWORLD颁奖专区
英特尔FPGA 2019工程师应用视频
2019季英特尔FPGA工程师应用视频!内容主要聚焦FPGA工程师们的烦恼,手把手教大家如何解决一些普遍的问题以及传授小技巧。 来看看这季都有哪些议题吧: 在 quartus prime pro 中使用空白分区创建黑盒 如何修复与异步复位相
 EE大学堂大学堂专版
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
