首页 > 控制电路 >灯光控制 > 交直流两用暗室安全灯电路
交直流两用暗室安全灯电路
来源:互联网发布者:3228 更新时间: 2019/08/25
该暗室交直流两用灯具有无触点自动转换开关功能。采用橙色发光二极管。 交直流两用暗室安全灯电路 正常供电时,交流220伏经变压器桥式整流、电容滤波、输出4V左右直流(空载时为5V)。因机内电池电压为3V,二极管D导通,发光二极管由整流电源供电。由于BG发射极电位低于基极电位,因此BG截止,机内电池E自动关断,无电流输出。 停电时,BG发射极电位高于基极电位,处于导通状态,电池E经BG向发光二极管供电。如市电恢复,则二极管D又导通,BG又自动截止。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:23
锁相放大器测量的信号有什么信息?
锁相放大器所测量的信号是什么信息来的?那么被测信号还携带了哪些信息? 锁相放大器测量的信号有什么信息? 锁相放大器放大的信号,其频率确定,获得的是相对于周期性参考信号的信号幅值和相位。 锁相环是一种利用反馈控制原理实现的频率及相位的同步技术,作用是将电路输出的时钟与其外部
 senkyi模拟电子
各位大佬,我头一次用Cadence的Pspice仿真,遇到这个问题
原理图,库里的元件都是我自己画的,这样是不是不能仿真?要怎么解决呀? 各位大佬,我头一次用Cadence的Pspice仿真,遇到这个问题 仿真需要仿真库文件 自己创建 元器件的仿真库文件才行 从厂商网站找到PSpice模型文件 注意后缀为 .lib的文件 大佬
 试图成为理工男的文科生PCB设计
PLL使用出错
求指教,Error: Clock input port inclk of PLL pll:inst243|altpll:altpll_component|pll must be driven by a non-inverted input pin or another PLL,
 zhenpeng25FPGA/CPLD
求助,做FPGA板子
需要自己动手做一个板子实现基带调制,初步选定的芯片是EP2C8Q208C8,输入从RS232进,输出接一个D/A就好。 找到了这个芯片的开发板原理图。可因为以前从没做过,看着那么多图不知道从何下手。觉得只是实现要求的功能话不需 要像那上面一样把那些图都画出来,说实话好多也看不懂是
 budieFPGA/CPLD
【得捷电子Follow me第1期】+ 任务4:实现定位功能
# 实现定位功能 定位所使用的 gps 模块可以在 seeed 的 (https://wiki.seeedstudio.com/Grove-GPS-Air530/) 找到对应的资料。 - 模块的参数说明如下: | Parameter | Value | | -----------
 ID.LODADigiKey得捷技术专区
AD芯片够买
请问,在哪里购买ADI的芯片 AD芯片够买 这个看你要的数量了,还有指标高不高。一般的网上搜一下,一堆的。到安富利看看。 高精度,2MSPS 16bit 的 高精度,2MSPS 16bit 的 找我 你要多少 QQ 394233008 只是样品的话,digikey,
 萤火ADI参考电路
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
