过电压保护电路
来源:互联网发布者:aytwartoofyoroo 更新时间: 2013/06/07
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 傅里叶变换及其应用(第3版)
来源:下载中心
- Altium Designer原理图库 电子管.SchLib
来源:下载中心
- 逆变器原理
来源:大学堂
- 电子基础元器件
来源:大学堂
- 常用的13种半导体功率器件介绍
来源:电路图
- 单片机运行原理的一点点总结
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:07
- 在AD中, 如何查看一个封装或元件在哪个库文件中
- 在AD中, 如何查看一个封装或元件在哪个库文件中,如下图的 0805 封装,我们如何查看它在哪个封装文件中。 在AD中, 如何查看一个封装或元件在哪个库文件中 1楼的图库文件应该在一个工程文件中 如果是在PCB图中,某个元件,双击出来的对话框就能查到库文件路径
- 一沙一世stm32/stm8
- 变量引起的中断是什么类型中断?
- 28335一直检测传感器输出的电压值,一旦该值大于某个数,就立即起动中断,这应该用外部中断还是定时器?谢谢 变量引起的中断是什么类型中断? 你这个应该是外部事件触发的外部中断 你用到定时器了吗?没用哪里来的定时器中断?你检测输出电压应该是AD采集来的吧,然后还要我继续说下去吗
- nepudqyzdhTI技术论坛
- ucos操作系统中为啥有这些虚函数,他们有什么作用啊!?
- 我最近在研究UCOS操作系统时发现它的代码中有很多空的函数,也就是虚函数里面没有返回值,也没有任何的代码,这样写有什么好处吗,#if OS_TASK_DEL_EN 0 //允许生成 OS_Dummy()函数 590 void OS_Dummy (
- 阳光里的孩子实时操作系统RTOS
- PCB制板的触变性对油墨性能有何影响
- 油墨使用的成败,直接影响到PCB出货的总体技术要求和品质指标。为此,PCB生产厂家都非常重视油墨的性能优劣。除油墨粘度广为人知之外,作为油墨的触变性往往被人们所忽略。而它对网印的效果却起着非同小可的作用。为了更清晰地说明触变性对网印效果的影响,我们还必须从最基本的油墨以及丝印的
- ohahahaPCB设计
- 请教一个分立器件BUCK电路问题
- 为了节省成本,原来的DCDC现在换成分立器件电路 如图 现在调试遇到一个问题,RD0会烧,RD0前端AR_IN的电流用万用表量过,正常工作不到50mA,这样看理论上是不会烧电阻的 也用示波器抓了下AR_IN的电流,如下图 5mV是1A,这样看的画图上一些尖峰点电阻
- Kkk-电源技术
- 使用网上FFT的计算方式,进入硬件错误中断
- 在 AD采样通过FFT算幅值和角度不对 - 测试/测量 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn) 帖子中,算的相位与幅值不对。又从网上找了找例程,用网上的方法重新做了一遍,相位依然不对,而且出现个新问题。 每周波20ms采64个点,定义的输入数组、输出数组、各
- hello_mcu测试/测量
- SD卡驱动(初始化中)中二个线程的问题
- ADS7822U驱动例程 fpga Verilog
- 谁有安装windriver的Tornado编译环境?求一个文件
- -heap的问题
- stm32实现fm0编解码的程序
- TM1990A-F ibutton touch memory
- wince下怎么获取收藏夹中网址的列表呢
- 《换道赛车:新能源汽车的中国道路》开箱
- 新手学控制(弱电控制强电),不知如何下手,选TSM320F28335+CCS6+XDS100_v3?
- USB给锂电池充电,稳压在3.3V,温度变化会影响3.3V的输出
- STM8入门资料
- ARM32位单片机 LM3S系列有没可以代替_nop_()的C51指令的指令?
- keil5中编译出现*** ERROR: CAN'T OPEN FILE '.\Objects\Project'是怎么回事?
- [STM32MP135F-DK]测评 ⑧使用GTK制作一个时钟+天气预报demo
- 简单的改product string和vendor string ,用AT24C01A,却出现乱码,求助大侠
- 【GD32L233C-START 评测】-串口转USB实现printf打印
- 我的应急灯全面完工上图哈
- 基于平头哥RVB2601的声纹采集系统
- 《Keil –C51 编译器用户手册 中文完整版》
- 问下用c51单片机的板做avr单片机开发可以么?
- 用于 Intel 90MHz 和 100MHz Pentium 处理器的 LT1587CT-3.6 3.6V/3A 低压差稳压器的典型应用
- LTM9008-14 演示板,14 位,65Msps,1.8V 八路串行 ADC,1MHz
- STP16CPC26低压16位恒流LED灌电流驱动器典型应用电路
- 具有 0 至 4.095 V 输出摆幅的 OP295GSZ-REEL7 5V、12 位 DAC 运算放大器的典型应用
- SI2493FT18-EVB,带有 UART 接口的 SI2493 ISOmodem 芯片评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 MCIMX535DVV1B 的参考设计
- 五线步进电机arduino控制主板加拓展板
- LT3467IS6 具有软启动功能的 9V、18V、-9V 三路输出 TFT-LCD 偏置电源的典型应用
- LM393光敏模块(光敏5528,5mm)
- 具有启用和复位功能的 NCV87722DT50RKG 350mA、5V 输出电压 LDO 线性稳压器的典型应用原理图
