首页 > 控制电路 >温控电路 > 采用温度开关集成电路MAX6502的温度超限自动调温插座电路
来源:互联网发布者:宋元浩 更新时间: 2020/04/29
电路如图所示。它由温度监测开关、继电器控制电路、语言电路、音频功放电路和交流降压整流电路等组成。当被监测的物件或机体的温度超过设定的温度时,插座XS得电,插于其上的通风或降温设施运转。同时,发声电路被触发发声,提请注意温度变化。MAX6502是MAXIM公司生产的温度开关系列产品的一种,其内部功能框图与MAX6501基本相同,但它的输出级为推挽输出,下图所示为其功能框图。当检测的温度超过阈值温度时,其输出(TOVER)呈高电平。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:41
pxa303 boot启动 全局变量被意外修改 惊险刺激 请大虾解答。
在boot启动的过程中发现全局变量莫名其妙地被修改了。 因为这个时候系统还没有跑起来,所以我分析故障有三个原因。 指针越界访问: 因为修改前后根本没有修改变量的任何代码,所以这个我基本排除。 中断服务程序: 我查看了中断服务程序,修改的都是些局部变量,而且地址都是向着增加
 wb1985432嵌入式系统
数字示波器的EMI预测试
各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常
 Jacktang模拟与混合信号
“TI杯”分布式驱动小车的安全性设计夺冠
以汽车上的控制器上所采用的单片机为例,汽车控制器对于单片机的安全性的要求越来越高,Hercules TMS570LS MCU即是TI专门面向汽车领域设计的一款以安全性为主要亮点的32位双核单片机。主要用于刹车系统(ABS 和 ESC)、电动助力转向系统 (EPS)、HEV /
 莫妮卡微控制器 MCU
CompactRIO十年大回馈:NI工业控制与嵌入式起步包4~5折优惠
为满足广大工业领域及嵌入式用户的迫切需求,NI中国推出 助力中国智造、工业物联网全面升级,尊享NI工业控制与嵌入式起步包4~5折优惠 的 限时特惠方案 ,邀您体验当前业内最新的智能化控制与监测解决方案 点击 了解更多详情 产品起步包咨询
 eric_wang综合技术交流
开关电源方面知识
开关维修方面的知识 开关电源方面知识 内容非常清晰,值得学习,已下载收藏,非常感谢楼主的分享 学习了,内容非常清晰,非常感谢楼主的分享。好文,有需要的可以看看。 谢谢了,我最近也买了很多开关电源方面的书,可是不太看得懂, 这几本我看看了解下 此电路还不如
 zhoullma开关电源学习小组
EBOOT中SDRAM读写测试
各位英雄: 我的系统基于pxa255+wce4.2,外挂2个bank的sdram,每个bank接64M,由两片32M组成。我在eboot中为测试sdram,就分别对两个bank的地址进行读写(每个bank的低400字节),发现bank0可以正常读写,也即读写数据一致;bank1读
 shangyl嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
