首页 > 电子维修 >电脑主板 > 875p电脑主板电路图_064
875p电脑主板电路图_064
来源:互联网发布者:风向双子座 更新时间: 2014/01/24
875p电脑主板电路图_064
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:39
关于ADS1258的SPI速率问题
本人在使用ADS1258模数转换芯片,使用的是扫描工作模式,数据的读取,/DRDY为低时,就触发MCU进行数据的读取。SPI的数据速率设置的4.5M,目前数据采集正常,但是有写问题还是没有弄得很明白,就是ADS1258芯片作为从机,最大的SPI数据速率是可以多大,芯片datash
 Aaron模拟与混合信号
【labview】实现y=x^n
y=x^n.rar 【labview】实现y=x^n 不知道这个在这里算不算困难的
 安_然测试/测量
求助,有个芯片丝印查不到PDF,有没有大神知道的?
丝印:365082 5F23 E3? 先描述一下问题 这个是个机器上的板子,别人的。坏了,表现为stm32F103间隔一分钟左右会重启。检测到单片机供电有剧烈波动,所以怀疑这块芯片是不是电源芯片坏了,苦于网上找到不到这个丝印对应的芯片PDF,如果那个大神知道麻烦告知,感谢!?
 yl20084784模拟与混合信号
关于用AD采集 PT100经运放输出后电压 换算精度问题
此图是电桥压差经运放输出 经跟随,及两级放大后 信号放大倍数计算值位60倍 模拟值也约等于60 然后放大后的信号给0809 1、由于0809是8位AD 分辨率应为1/256 要求温度分辨力位0.1摄氏度 根据分辨力的定义求的测温范围 假设最高温度T 0.1/T=1/256
 10082888嵌入式系统
开关电源的问题
花了40块钱买了一个5V/12V双输出开关电源。5V和12V是各自独立的。 前几天用过一次,今天又要用5V那一路电源,我用万用表一测,结果5V短路。 好奇怪。短路的话,上次用的时候也没爆炸。这次就莫名其妙短路了。 是不是便宜没好货呀?谁给分析一下原因。谢谢! 开关电
 chenbingjy模拟电子
为什么电源PCB上面一般有很多槽孔
大家可能有留意过我们的电源板和普通的PCB是有一些差异的,比如说开关电源的板子,板子上面会有一些地方会有一些槽孔,那这个是起什么作用呢。 那么我们要知道这个原因就得了解一个知识点 爬电间距 ,沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短距离。
 木犯001号电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
