首页 > 电源电路 > 32W日光灯镇流器电路图
32W日光灯镇流器电路图
来源:互联网发布者:武林萌主 关键词: 电源电子镇流器 更新时间: 2020/09/18
电路如下图所示。该电路由整流滤波电容、高频振荡电路以及输出负载屯路三部分构成。
交流220V经整流滤波输出约300V直流为振荡电路提供电源。开机后,电源经R5对C3充电,使Vc3迅速升高,从而使VT2迅速达到饱和导通;此时由于T的反馈作用使VTI截止。VT2一旦导通,则Vc3下降,流过L2的电流减小,引起L2两端一个上负下正的电压。据同名端原则,L1得到上正下负的反馈电压,从而使VTI迅速饱和导通,同时T的正反馈作用又使VT2迅速截止,如此周而复始形成振荡方波(R6D6、R3D5起续流作用)。负载回路由L3、L4、C4构成。VTI、VT2产生的高频振荡方波由L3加给负载作激励源。灯管点亮前,由C4、L4等形成很大的谐振电梳流过灯丝,使管内氢气电离,进而使水银变为水银蒸汽,C4两端的高电压又使水银蒸汽形成弧光放电,激发管壁荧光粉发光。灯管点亮后,C4基本上不起作用,此时L4则起阻流作用。
常见故障
1. VTl、VT2击穿进而导致D1-D4被击穿,此时将引起电源短路;
2.R4偏置损坏;
3.振荡电路中L5.L6易损坏;
4.负载电路中C4因高压易被击穿。
最后特别说明,目前市场上所见的各种40W、32W节能日光灯以及各种环形灯,均可参考此电路进行分析。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:32
红外夜视监控系统技术问题解答方案
技术到家的话,100米以上的红外夜视并不是什么难事。技术到家,指的是必须同时精通红外灯技术,红外感应摄像机技术和红外感应镜头技术,三者缺一不可。   视频监控的发展方向在于室外,室外监控的发展方向在于夜视,夜视的发展方向在于红外技术,这个趋势越来越明显。在红外夜视这个领域中国企业
 xyh_521安防电子
有人对2相6线步进电机的控制方法比较精通吗
有人对2相6线步进电机的控制方法比较精通吗,最好有C程序,这个电机型号是STP-58D3007,是信浓的。想做个雕刻机,不知道怎么驱动他。网上也找不到这个型号的 有人对2相6线步进电机的控制方法比较精通吗 用7026驱动成本超低 代码我有, 2相6线步进电机的驱动大都近似 无
 baby517141351单片机
2440 wince5.0 SD卡可读不可写
2440开发板,wince5.0 在试SD卡时,只能读不能写。排除本身SD卡锁的可能,卡锁的两个位置都试过了,而且SD卡在PC机上也试过读写正常。SD卡的格式是FAT. 我通PC机与开发板的ActiveSync连接,可以看到SD卡的文件,要删除一个文件时,显示“文件可能位于只读存
 阿神归来WindowsCE
PCB设计教程(郭天祥)视频下载
PCB设计教程(郭天祥)视频下载地址为: https://download.eeworld.com.cn/detail/zczc/216 PCB设计教程(郭天祥)视频下载 管理员给你顶一下! 郭天祥的视频,学电子的看看,还好,讲的比较通俗。 学习再学习
 zczcPCB设计
基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发--问题讨论帖
此贴为 基于LabVIEW图形界面的TI LM3S8962的开发的问题讨论帖,大家有任何问题都可以在此贴上提出,相信我们广大的坛友一定会帮助你解决问题。 注意:如果遇到问题了,最好是可以将关于问题的图片传上来,这样可以帮助你更好的描述问题,也可以帮助坛友们更好的知道你提出
 wanghongyang微控制器 MCU
STM32 用keil5编程,切换例程存储位置无法正常编译
在waveshare下载的STM32F205的程序,将例程复制到桌面,用keil5打开的时候,发现如下三个头文件出现感叹号,并且编译的时候显示 Target not created,请问是怎么回事? STM32 用keil5编程,切换例程存储位置无法正常编译 那意思可能就是
 byron1902stm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
