首页 > 电源电路 >电源电路图 > 汽车音响电源
汽车音响电源
来源:互联网发布者:李商隐身 关键词: 汽车音响 更新时间: 2024/08/13
汽车音响电源
汽车音响用于家庭,首先要解决电源问题。电源要满足三个要求:一是功率要足够大(可达100多瓦);二是纹波要小;三是电压要匹配(12V或24V供电)。为防止存储的电台节目和时间信息等记忆资料丢失,还要能提供待机电源;为方便操作,还要能同步(遥控)开启和切断220V交流电源。
  根据以上要求,笔者设计制作了一款用于松下CO-R905EW型汽车收放音机的全功能电源。该电源输出12V直流电,为主机提供开机信号和工作电压,同时为镍镉电池组充电。收放机在待机状态下,其外接功率放大器电源控制端没有输出电压,继电器J1、J2不能吸合。其常开触点切断了220V交流供电回路。收放机在待机状态下的电源由电池组提供。收放机接收到开机信号后。其外接功率放大器电源控制端有输出电压,开机瞬间,此电压由电池组提供,约9V;开机后,由变压器提供,约12V。由于开机瞬间外接功放电源控制端的电压(9V)低于J2的吸合电压(12V),而又高于J1的吸合电压(6V),所以在开机瞬间,儿总是优先于J2吸合的。J1吸合后。其常开触点J1-1闭合,接通220V交流电。
  收放机由变压器供电。其外接功放电源控制端的电压由9V上升为12V,J2吸合,常闭触点J2-2断开。J1失电释放;同时J2的常开触点J2-1闭合自保。显然,在J1和J2的控制下,收放机的待机状态由电池组供电,在开机状态下由变压器供电。具有同步(遥控)开启和切断220V交流电源的功能。为了避免在没有交流电的情况下开机,短时间内耗尽电池组的电能甚至损坏电池组。该电路还设置有电池组保护和220V交流电停电状态开机提示电路。该电路由电阻R1、R2和1ED组成。电阻R1的作用是限制电池组的充电电流和放电电流。开机时。如果市电正常,则1ED指示灯保持常亮;如果没有220V交流电,由于电池组经电阻R1限流后,仅能提供不足O.5A的开机电流。开机瞬间的电流主要由大容量电容C1提供,待C1上的电量消耗殆尽时,收放机便会自动关机(CPU中的开机信号不会自动消失),之后电池组继续向C1充电。待电量充足后,又会自动开机……收放机就会随着C1上电压的变化,不停进行开机-停机-开机的循环,1ED指示灯与之同步闪光。电路中AN1的作用是。在电池组损坏或不能正常工作时。手动启动电源电路工作。AN2的作用是,当市电停电或电源插头没有插入电源插座而不能正常开机(1ED指示灯闪烁)时,按下该按钮。暂时短路R1,强制电池组向收放机提供足够大的开机电流,待进入正常开机状态后,再关机。节电开关K的作用是长时间(一周以上)不用时。可将开关K切断,使待机电流大大降低。以松下CQ-R905机型为例。K闭合时,待机电流约7.5mA,K断开时。
汽车音响电源
  待机电流约1.5mA。由于是在节电状态下,机内记忆的数据资料不会丢失。这台汽车音响电源,最令称道的是它的同步遥控开关交流电源功能。
  大大方便了使用,再不用担心每次关机时忘记拔电源插头了。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 19:48
学习单片机的过程痛苦吗
学习单片机终极要的是当然是练,我所说的学习跟课堂上的单片机学习不同,我以前也看过一些单片机教材,有些教材讲的是单片机的工作原理和内部结构,这些东西对于我们暂时并不需要,等以后开课的时候在学习好了。现在要学习的是暂时抛开内部结构原理不谈,如何能用单片机写一些简朴的小程序,是从实用性
 hodenshiMicrochip MCU
诚招MCU销售工程师
诚招MCU销售工程师:有经验,能开单,年薪10万至30万+,不设上限。孙小姐15817472114((微信同号),地点:宝安西乡。 诚招MCU销售工程师 什么品牌
 szjlkc求职招聘
有关对BGA check的问题
最近遇到一个疑惑的问题:、 在我做的东东里有一步是对硬件及其相关进行检测,可是在对芯片的BGA信号(不知道这样说行不行) 进行检测的时候却老是不通过,下面是出错的地方: BOOL DrvExioBitTstGpio(EXIO_PORTMAP io) { PELDIO_GP
 zhaonaiqiang嵌入式系统
为什么必须要在OC门输出的IO口上加上拉电阻?
A:我们先来说说集电极开路输出的结构。集电极开路输出的结构如图1所示,右边的那个三极管集电极什么都不接,所以叫做集电极开路(左边的三极管为反相之用,使输入为“0”时,输出也为“0”)。对于图1,当左端的输入为“0”时,前面的三极管截止(即集电极C跟发射极E之间相当于断开),所以
 Aguilera模拟与混合信号
WAV 文件做FFT
小弟现在可以解析WAV文件 采样率是44Khz 16bit 双声道 PCM编码 我现在想做FFT 变换 我是直接把WAV的16bit数据作为一个点 进行FFT变换呢 还是需要别的步骤? 我只做一个声道的FFT PCM存储数据的时候是高低字节反着存储 我用不用 变换一
 zwj108DSP 与 ARM 处理器
变频器维修经验
A、 变频器品牌的选定: 不要只看价格,有的变频器价格低,但质量、性能极差。其偷工减料,寿命短,配件少,难维修, 如果换整个新的电路板则维修费会是天价。有的公司能承诺保修服务,但你的变频器可能要运到千里以 外的城市,花一两个月的时间才能修好。有的变频器虽是名牌,
 totopper工控电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
