首页 > 电源电路 > 两用声控开关电路图
两用声控开关电路图
来源:互联网发布者:酷到被通缉 关键词: 电源DC/DC 更新时间: 2020/09/15
声控延迟开关
通常的声控开关,多是由分立元件组成,其缺点是元件较多,组装与调试都较麻烦。如果采用声控专用集成电路,则结构简单、工作稳定可靠。这是因为巧妙地利用了集成电路的内部结构,使它具有延时功能,只要拍一下手掌或喊一声,电灯就会立即点亮,经一段时间后电灯便自行熄灭,适于楼梯过道等处安装,有利于节约用电。
工作原理:这种声控电路的原理如下图所示。它由声控传感器、接收放大器、射极输出器、音乐集成电路、发光二极管、扬声器等组成。外界产生的声音控制信号,由驻极体电容传声器BM转变为电信号,并经电容C1耦合至三极管VT1进行电压放大。VT1的输出信号经二极管VD2驱动三极管VT2导通,使电源电压加到音乐集成电路IC的②脚(触发端),音乐IC③脚发出音乐信号,经VT3放大后,驱动扬声器BL发出宏亮的乐声。与些同时,发光二极管VD3、VD4随着音乐的大小而频频闪光,犹如洋娃娃两只闪亮的大眼睛。调节电路中电位器RP的阻值,可以改变BM的工作电压,从而起到改变声控灵敏度的作用。电容C2是防止误触发,避免浪涌电流冲击面设置的。
元器件选择:VT1~VT3选用9014高增益三极管,其穿透电流要小,β>80。BM可选用CN-15E或阻抗为1KΩ的其它驻极体传声器。音乐集成电路IC选用KD-152等工作电压为3V的高电平触发的音乐集成片。VD3、VD4选用工作电压低、导通电流小而发光效率高的发光二极管。其余元件均按图中标注的值选取,并无特殊要求。
安装与使用:
(1)如家有音乐门铃,则不必再制作电路外壳,可按图加装控制电路即可。 (2)驻极体传声器BM,装在外门框上,高度可视人高矮而定。为使BM保持清洁,可用一块小花布遮掩并标注“声控”二字,即可装饰,又引人注目。
(3)为防止外界声音的干扰而引起误工作,要调节RP,使BM具有适当的灵敏度,以人嘴离驻极体传声器BM为30mm左右能触发门铃为宜。
(4)发光二极管用于声控门铃时,只须一只发光管,将其装在门外显眼处。当人发声时,如发光管显示,则告诉外人,请放心电路工作正常。
(5)如作儿童玩具,选用一只空心塑料或毛绒绒的玩具,将VD3、VD4装入两只眼睛中,只要儿童发声,洋娃娃便会闪动着大眼睛唱歌,颇有情趣。 (6)儿童不玩时,取出电池。最好选用4.7K带开关的电位器,即可调节又能开关,这样可节省静态耗电。
两用声控开关电路图
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 18:32
此板现在有官方QQ群吗?
现在碰到个问题,怎么核芯板上焊接的是512M的SDRAM?是我查错了吗?不知道是不是有官方学习群,如果没有,我可以建立一个群友学习群 此板现在有官方QQ群吗? 搞明白了,把b当B了,64M的。。。。。。。。,但还是想问有没有学习群? 本次活动的全部支持都在论坛里进行,这样方便后
 ethunter嵌入式系统
e2 studio下载调试时提示未连接到模拟器是什么意思啊?
用的是RX23T的开发板,在线生成代码器生成的代码,编译后点击“debug”然后就这样了。开发板是连着的,驱动也安装了。 这是什么问题啊?要怎么解决啊? e2 studio下载调试时提示未连接到模拟器是什么意思啊? 就是说仿真机没连上
 yowfung瑞萨电子MCU
红外连发码屏蔽
写了一个红外解码程序,用flag作标记位返回主程序进行处理 void int0_isr() { unsigned char i,j,n; GICR&=~BIT(6);//关闭INT0中断 Delayus(7950);//延时程序必须小于9MS if(hongwa
 加油费Microchip MCU
μCOS-II 在ARM处理器上的移植要点
1. 设置OS_CPU.H 中与处理器和编译器相关的代码 /******************************************************************** * * 与编译器相关的数据类型 *********************
 莫恩ARM技术
射频线的特征阻抗
如图中公式: 射频线的特征阻抗 版主讲讲不同特征曲线的具体优点和缺点呗,公式记下了
 dontiumRF/无线
运放的正负输入端加箝位二极管问题
如果我在运放的正负输入端加上一对箝位二极管,会减少电路的输入电阻吗,请大家指教! 运放的正负输入端加箝位二极管问题 这样接是为了防止不希望的大信号(如干扰)对放大器的影响。所以,这是应用弱小信号场合。 看一下二极管的特性曲线,当电压很小时,它相当于一个恒流源,且这个电流也非常小。
 huaer模拟电子
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
