首页 > 基本电路 >传感器电路 > AD597功能图
AD597功能图
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: AD 热电偶 BSP 电源 更新时间: 2021/02/24
23.<strong>AD</strong>597功能图.gif
高温测量往往需要热电偶作为感温元件。由于热电偶输出的非线性,因此,在对热电
偶的输出进行放大时还需要线性补偿。AD594—597是热电偶专用放大、线性补偿及控制
电路。
    AD594/595为热电偶信号放大与冷结点补偿单片集成电路,它们的功能原理及引脚定
义相同,不同的是AD594选配J型热电偶,AD595选配K型热电偶。输出为低阻抗,电
压输出为lOmV/oC,分辨率1℃。工作电源范围为t5v~±15V。
    AD596/597为热电偶信号放大及温控
电路。它们有两种不同后缀的型号,即
AD596AH/597 AH、AD596AR/597AR,两
种型号的功能原理及引脚定义有所不同,
但相同后缀所对应的型号的功能原理及引
脚定义相同,主要的不同是AD596选配J
型热电偶,AD597选配K型热电偶。输
出为-  lO rv/cC;工作电源范围为+5~
+30V。AD594/595功能图如图1- 21所
示.AD596/597功能图如图
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-24 18:17
pb5.0新定制一个平台,在“新建连接”里“直接连接”是灰色的,不能选,这是缺少那个组件了?
在网上搜了一阵,有人说让添加 Feature:Communication Services and Networking - Networking - Wide Area Network (Select all) 添加后,“新建连接”中的其他选项都能选了,“直接连接”仍为灰色,到
 dai_weis嵌入式系统
新入手了一台甲醛TVOC检测仪,评测帖
新家收拾房子,这个小区都是新房装修的,一进单元门,楼道里的味道,五味杂陈啊。再说现在甲醛、PM2.5炒的热热的,因为孩子小,心里也是怕怕的,前几天入手了一台空气净化器,可是用了几天,想想,不对啊,单在家里每天净化,不知道效果,也是盲人摸象啊,于是这台便携检测仪就来了。全家福:
 wo4fisher综合技术交流
trace32调试Vxworks
tornado环境,命令行下编译生成vxworks,在trace32环境下调试,怎样能看到源代码进行跟踪调试?? trace32调试Vxworks
 simple_fly实时操作系统RTOS
【CH579M-R1】+驱动LCD5110显示屏
经过一天时间的调试,LCD5110显示屏终于驱动成功,程序是从STM32移植过来的,调整时序时还借助了逻辑分析仪。调试过程中还犯了低级错误,忘记对LCD5110初始化了,时序已经调整的非常理想,但LDC就是无显示,百思不得其解,最后才发现问题。下图为调试过程: 这是
 hujj国产芯片交流
单片机温度控制装置的设计与应用.pdf
单片机温度控制装置的设计与应用.pdf 单片机温度控制装置的设计与应用.pdf 下来看看,应该不错,谢谢分享 谢谢 下来看看,应该不错,谢谢分享 收藏用,谢谢楼主! 谢谢,拜读 回复 楼主 forsharing 的帖子
 forsharing单片机
BUCK电路的过载保护
这是开关电源BUCK类型,15,16利用误差放大器实现了过载保护,限制了电流大小,请问这里限制的电流大小就是限制的输出电流的大小吗,应该如何根据电阻计算 BUCK电路的过载保护 发错图了 这是全局图 小愤青620 发表于 2015-6-3 14:22 发错图了 这是全
 小愤青620电源技术
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
