首页 > 电源电路 > 应对汽车牵引逆变器日增的新系列电源模块,你知道吗?
来源:互联网发布者:吃掉星星 关键词: 电源模块 逆变器 更新时间: 2020/06/08
你知道安森美半导体推出新系列电源模块吗?威尼斯人3302 – 内华达州拉斯维加斯 - 2019年12月17日 — 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出新的VE-Trac™系列电源模块的首两款器件,用于高压汽车牵引逆变器。这两个功率集成模块(PIM)提供同类最佳的电气和热性能,同时为迅速增长的牵引逆变器市场提供可扩展性和汽车可靠性。未来VE-Trac系列将包括分立功率器件、隔离门极驱动器和扩展的模块方案,以及宽禁带(WBG)器件,将为汽车系统设计人员提供助其提高性能的更多产品阵容。
即将发布的首两款器件非常适用于所有类型电动汽车的主牵引逆变器,包括电池电动汽车(BEV)、插电式混合动力电动汽车(PHEV)和全混合动力汽车(HEV)。推出这两款器件使安森美半导体提供两个牵引逆变器设计平台:VE-Trac Dual和VE-Trac Direct。
VE-Trac Dual将结合一系列双面散热 (DSC) 半桥模块,可在紧凑的占位内堆叠和扩展,用于牵引应用。V-Trac Dual则是用于从80 kW到300 kW牵引逆变器应用的另一个平台方案,最少化机械式重设计。发布的首个VE-Trac Dual器件是NVG800A75L4DSC,该模块的额定电压750 V,额定电流800 A,是现有竞争器件容量的两倍。它的领先市场的热性能是利用高效的双面散热来实现的。
NVG800A75L4DSC是符合AQG-324认证的模块,含嵌入式智能IGBT,对集成的过流和过热保护功能提供更快的响应时间,提供更强固的整体方案。模块中没有任何焊线,使其额定寿命加倍。安森美半导体将在未来数月推出 VE-Trac Dual平台内具有更高电压和各种电流水平选项的其它器件,以应对各种新兴应用。
同时,VE-Trac Direct平台提供同类最佳的性能和优势,包括直接冷却实现出色的热性能。该平台的首个器件是符合AQG-324认证的NVH820S75L4SPB。该器件采用six-pack架构封装,已获汽车整车厂商(OEM)和系统供应商广泛认可并采用。这将支持多源供应,最小化布局更改。由于可提供多种功率等级,VE-Trac Direct平台将为不同的汽车平台和应用提供简单、快速的功率调整。
VE-Trac Direct和VE-Trac Dual平台都能够在最高175ºC的结温下持续工作,能在模块化方案的紧凑封装内提供更高的功率。
安森美半导体意识到各种形式电动汽车的迅速普及和增长,已大幅投资于制造能力和集成供应链。这表示VE-Trac系列将能够满足汽车牵引逆变器所需的对宽电压范围器件的潜在高需求。
安森美半导体电源方案部大功率分部副总裁兼总经理Asif Jakwani谈到关于VE-Trac系列中VE-Trac Dual和VE-Trac Direct首批器件的发布时说:“这些高度集成的新器件和整个VE-Trac系列,充分体现安森美半导体致力于在汽车领域提供高能效创新,以应对当前挑战并推动电动动力总成的快速发展和采用。随着我们把采用各种技术和格式的更多器件和模块上市,将能持续满足所有类型的牵引逆变器和电机应用。未来的新产品将包括比这两款首发器件具有更高和更低电压能力的器件。”
CES 2020
安森美半导体的新的NVG800A75L4DSC-EVK和NVH820S75L4SPB-EVK VE-Trac评估套件将在CES期间在位于威尼斯人、金沙会展中心Murrano 3302的展台展出。其他汽车功能电子化领域的演示将包括用于轻度混合动力电动汽车的独立的48 V负载保护和管理系统,以及48 V启动器、发电机功率级设计,展示安森美半导体针对皮带传动启动发电机(BSG) 、集成启动发电机(ISG)应用的高能效、高功率密度方案。以上就是安森美半导体推出新系列电源模块解析,希望能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:53
EVC编程 切换输入法
怎么样通过编程(EVC)实现在WIN CE上切换输入法? 急急! EVC编程 切换输入法 EVC 是用什么编程语言? 就是用C语言啦 我就是把那个老是在桌面上显示的语言图标隐藏了 不知道哪位有什么办法不? 办法是有的。 可以肯定的说,可以自己控制。
 einsye嵌入式系统
关于Wince->WM的猜想
请教坛子里的高手,如果我想把WM的上层,比如注册表和应用程序直接copy到wince的工程里面,是否可以得到WM下面的所有应用和界面?理论上wm是基于ce5的,我们能提供一个平台,然后仅仅移植WM的AP和注册表。WM的AP和注册表可以从既有的WM的BSP编译后在release目录
 百胜电子WindowsCE
关于51单片机调试的问题
User command #1: C:WAVE6000\\BIN\\wave.exe /k ---Error:User Command terminated, Exit-Code = 1 Web51 - 1 Error(s), 0 Warning(s). 这个错误很常见吧 哥哥
 bigsmartboy嵌入式系统
人工智能课件
人工智能课件 人工智能课件 感谢你啊! 人过留名。 很赞偶
 xtss嵌入式系统
这个程序问题让我纠结了
目的:通过数码管显示DS18B20测得的温度,如果温度值大于或小于某个数值比如33摄氏度,就让蜂鸣器响来报警,但是上下限要可以自己调节。那这里呢我让s17控制进入设置模式,即按下s17后温度显示00.00. 问题:现在先不考虑按下其他键让上下限增加或减少部分,但是当数码管显示
 王阿东51单片机
为什么总是需要重新编译
最近我的EVC工程不知道改了哪里 出了点小问题,改动文件后,新编译的执行文件却没变 时间还是旧的 整个重新编译也还是没有作用 必须把MIPSIIRel 或者 MIPSIIDbg 整个文件夹删掉才行 找了很久 不知道原因在哪里 这样每次动一根毛都需要删掉重编 效率很低 求
 mrmt00嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
