首页 > 电源电路 > 双电压可调稳压电源电路
双电压可调稳压电源电路
来源:互联网发布者:smallembedded 关键词: 稳压电源电路 可调稳压电源 BSP 更新时间: 2021/08/09
29.双<strong>电压</strong>可调<strong>稳压电源电路</strong>.gif
所示的双电压可调稳压电源线路,可作为线路实验时经常使用的一种电源。其电流不超过
1A,但两组电压分别可调,且互不影响。
    Nl、N2为78系列三端稳压
集成电路,由于其输出电压等于
标称稳压值与公共接地端电压之
和,因此只要给公共端加上一个
可调的正、负电压,就可使输出
电压高低可调。该线路N1、N2
共用一组整流电源。变压器T的
另一组输出,经VD整流、C4滤
波、焉限流、VS稳压后,专门
提供共地参考负电压,通过开关
Sl、S2可选择加在公共端上的电
压极性,再调整RP1或RP2,便
可分别调节两路输出电压。按照
图示数据,两路输出电压可在
1. 5—25V范围内连续变化,电压稳定度也符合使用要求。当电压调低以后,集成电路的输入/输出电压差
很大,功耗相应地增加,因此必须装上散热器。
    另外当选择正参考电压时,电位器的滑臂越接近地端,输出电压便越高,而选择负参考电压时,滑臂
接近地则输出电压较低。
    RP1、RP2的选取原则是使稳压值略高于集成电路的标称值为宜。稳压电路的输入/输出电压差最大值
一般不超过35V,因此,变压器二次侧电压不宜高于25V,以免损坏集成电路。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-21 17:43
求PCI DMA传输设计方法
PCI主模式下进行DMA传输好像需要自己设计DMA控制器,问下各位达人们,这个DMA控制器该怎么设计? 我没有源代码,阅读了ACTEL公司的PCI IP核发现它用的是从模式DMA传输。 如果想设计主模式下的DMA传输,就应该自己设计DMA控制器? 是的话,这个DMA控制器该怎么去
 stepanFPGA/CPLD
protel图解教程
看看吧,挺有帮助的,快速入门 protel图解教程 对我们这些菜鸟实在太有用啦 Re: protel图解教程 太有用啦 有没有更详细一点的? 怎么获得芯币 太有用啦 怎么获得芯币 有没有更详细一点的?
 huishu单片机
[N32L43X评测] 3.硬件I2C驱动OLED
上篇 2.模拟I2C驱动OLED 介绍了使用GPIO模拟I2C来驱动OLED显示屏, 此篇介绍使用N32L43x硬件I2C1轮询模式来实现驱动OLED显示屏。 硬件连接 GND GND VCC 3.3V SCL PB8 SDA PB
 805721366国产芯片交流
Altium Designer Winter 09 一问
本人是PCB的新手,最近使用Altium Designer Winter 09 Build8.3.0.16776 在绘一张板,绘完发现一个问题,就是板子沒法显示通扎九孔。后来嘗试把文件另存为比较低版本的Altium Designer 文件后,便可以显示通孔了。可惜在文件转換中很
 subarustiPCB设计
关于频繁变化数据的存储问题
我用msp430做一个远程监控设备,它每10s从下位机接收一个数据包,存储起来,10min之后它再通过GPRS模块将数据上传到服务器。 我打算将数据存储到msp430的flash中,但是只有10万次的擦写。按照10s的频率算,也就11天多一点。显然这是不够的。 我这个估算是不是对
 adam_zhang41微控制器 MCU
GDDR5入门
GDDR5虽然能够在很多的显卡上看到,但是由于GDDR5提供的超高带宽一直被定义为“高端”器件。 附件中有GDDR5的关键技术介绍,大家可以看到实际上一些新机制的引入使的GDDR5比DDR3还要简单一些。 GDDR5入门
 wstt综合技术交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
