首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 晶体管测量仪电路c
晶体管测量仪电路c
来源:互联网发布者:失踪的猫 关键词: 晶体管 测量仪 BSP 更新时间: 2020/12/14
20.<strong>晶体管</strong><strong>测量仪</strong><strong>电路</strong>c.gif
图a是一个简易晶体管测试仪电路。它可以测量PNP型和NPN型小功率晶体管的集电极基极反
向电流IeLo、穿透电流j。和共发射极电流放大系数风
    电路说明:Sl是双刀双掷开关,厢做PNP型和NPN型晶体管的测量选择。扳动这个开关,能够把电
  源El的正负槛颠倒过来。S2是由S21、S22、S23、S24组成的四刀四掷开关。下面以PNP型为例,对测
  量k、Iceo和J9的电路做些说明。
    1)J扣的测量,将S2转到1处,电路如图b所示.这时候发射掇是开路的,集电掇接电源负极,
  基扳接电源正极。电阻飓是限流电阻,以防电路接错或者由于插入已经击穿的晶体管而损坏电|流表。电
  流表可以选用100—500mA档。由于小功率锗管的I如为l—lOyA,硅管在l弘A以下,所以电流表指针只
  有微小偏转。
    2)k的测量,将S2转到2处,电路如图c所示。这时候基极是开路的,集电极接电源负极,发
射极接电源正极。电阻且是限流电阻。小功率锗管的j。从几个微安到几百个微安,硅管的j。在几个微
安以下。电流表可以选用L00—500mA档。
    3) p-[yJ测量-先把S2转到3处,电路如图d所示。这时候,电阻R2和可变电位器RP1串联戚偏
流电阻.-调节RP1,可以使晶体管集电极电流从零点几毫安到几十毫安。电流表可以选用5~10毫安档。
集电极电流不同,测得的卢值是有变化的。可以根据晶体管的用途选用集电极电流,比如做变频、中放的,
可以用0. 5—lmA,做低故的,可以用1~2mA,做推挽的,可以用s—lOmA等。    j.
  4)集电极电流调好后。把sz转到4处,电路如图e所示。这时候,电源E2通过Rs、RP2给电流
表一个反向电流lp,调节RP2可以使j。-I。,电流表的指针指零。
    最后按下常开按钮开关S3.通过R,使基极得到基极电流增量Ah。Alb一6V/3Mfl=2tLA。经过晶体
管放大,集电极也获得集电极电流增量A1。。这时候电流表的指针偏转,它的读数就是集电极电流增量
Alc,电流放大系数就可以从下式求得
    p= AI。/AIh
  测量完了,先要把电流表改为5—lOmA档,以保护电流袁,再把S2转回到1处,然后拔下晶体管
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 06:13
非电是什么意思
非电是什么意思,喷淋箱的非电说明怎么写?谢谢 非电是什么意思 就是不用电的意思吧。 就是不加电的情况
 azhu模拟电子
请问有没有会PGA460的大佬啊,我的电路图参考的PGA460PSM。但是收不到测量结果啊。
我的电路图参考的PGA460PSM。但是收不到测量结果啊。感谢帮助! 请问有没有会PGA460的大佬啊,我的电路图参考的PGA460PSM。但是收不到测量结果啊。 硬件是自己做的吗? 我这问题问的。 能看下电路图吗? MCU我用的是MSP460。我直接用的串口
 lllllkDSP 与 ARM 处理器
什么是可编程逻辑?
在数字电子系统领域,存在三种基本的器件类型:存储器、微处理器和逻辑器件。 存储器用来存储随机信息,如数据表或数据库的内容。微处理器执行软件指令来完成范围广泛的任务,如运行字处理程序或视频游戏。逻辑器件提供特定的功能,包括器件与器件间的接口、数据通信、信号处理、数据显示、定时和控
 songboFPGA/CPLD
USART的同步应用
现在想用STM32F429的同步串口做通信接口,要求延时小,数据传输可靠不丢包。所以想用USART,但这个同步串口的SCLK和RTS等怎么接呢,大家有没有参考电路。不太清楚CAN或网口相对于UASRT哪个方案更优,实现PC到板卡的高速指令传输。 USART的同步应用 我们
 zhanglang660stm32/stm8
cs8900的product id始终读不对,请讨论!
cs8900的product id始终读不对,请讨论! 哥们的2410板子,用cs8900。在linux下正常! 发现其地址0x1900000,采用io方式,0x1900030A,写入所需要访问的寄存器的地址,然后从0x1900030C读出。 但是,怎么都不对,在0x0000地
 niux嵌入式系统
电感的饱和电流大小跟温度有关吗
想问一下,电感的饱和电流大小跟温度有关吗,还有电感的RMS电流大小跟温度有关吗? 电感的饱和电流大小跟温度有关吗 【电感的饱和电流大小跟温度有关吗】 电感饱和,是因为电感使用的磁性材料达到饱和(磁通密度B的增加随磁场强度H的增加变慢),而磁性材料特性与温度有关,所以电感饱和
 小太阳yy开关电源学习小组
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
