首页 > 控制电路 >开关电路 > 单个开关控制多个路灯电路
单个开关控制多个路灯电路
来源:互联网发布者:newlandmark 关键词: 开关控制 更新时间: 2024/09/05
假定为六灯吊灯,如加装上双亮控制电路(如图1),则第一次接通开关S时,DS1~DS3亮,如再关、开S一次,则DS1~DS6全亮。如果是双灯头吸顶灯。则可分别控制两种功率的灯分别点亮(如图2)。第一次接通开关S,DS1亮(60w);如再关、开S一次.则DS1熄灭,DS2亮(100w),达到单极开关双亮控制的目的。而平时只要两次开、关S的时间间隔大于一定值(本电路为8秒),就相当于单极单开开关使用。
电路原理如图3.1:1 PCB线路板图如图4。
工作原理:
当初次接通开关S时,220V交流电源经C4限流、D5整流、C3滤波、D4稳压得到直流电压12V,再经R2、R3分压给CD4013的④脚提供一个触发电平,触发器被复位.即:Q=0,Q=1,Q1截止,K1不吸合。当s断开后。由于电容C2的"蓄能"作用,使CD4013内触发器保持原状态,在此有效时间以内,如再次接通开关S,则接通的12V电压相当于给触发器的③脚(CP)一个触发电平,触发器翻转,即Q=0,Q=1,Q1饱和导通,K1吸合。如连续开、关S多次,则重复以上工作过程。
C2容量的大小决定了CD4013原状态的有效保持时间。经实验测得,当C2=22μF、第一次关灯与第二次开灯的间隔时间大于8秒时,触发器原状态保持失效,即再次接通开关S时,触发器依然为复位状态,即Q=0,此时的S相当于平时单极开关控制一盏(组)灯:如两次关、开时间间隔小于8秒。则第二次合上S时,触发器上一状态翻转。实验测得,C2=33μF时,12秒内有效,C2:47μF时,18秒内有效,可根据实际需要选取C2。R8是C2两端电压的泄放回路.如脱焊、开路将造成c2两端的电压长时间保持。这主要是CMOS集成电路耗电极微,将使S开、关时不能获得平常单极开关控制单亮的效果。
注意CD4013是一片双D触发器,上述电路只用1/2CD4013.剩余的1/2将输入端全部接地,输出端悬空
单个开关控制多个路灯电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 09:08
MSP430F5529 ADC参考
1.ADC12_A初始化参数 typedef struct ADC_MemMap { union { uint16_t CTL0; struct { uint16_t SC :1; /* ADC12 Start Conversion */
 fish001微控制器 MCU
存储测试之IOZONE
IOZONE是一款linux测试工具,当然他也是开源的。 iozone是一个文件系统的benchmark工具,可以测试不同的操作系统中文件系统的读写性能。 可以测试 Read, write, re-read,re-write, read backwards, read strid
 白丁综合技术交流
stm32学习(1)--SysTick
1. systick介绍 Systick 就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC 中,主要的目的是为了 给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。没有学过操作系统的同学, 可能会很郁闷,啥叫滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时 候,也会有“心跳”。它会根
 tzzhuangstm32/stm8
有关P1REN的问题
P1DIR = 0x01; P1OUT = 0x10; P1REN |= 0x10; 这三句话中,有没有第二句对程序有什么影响? 有关P1REN的问题
 清风403微控制器 MCU
振镜修好了,能用它来DIY点什么呢?
之前买了一个振镜,当时拆过简单研究了一下原理,把烧掉的2个电阻换好以后就一直放在那里 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1081971-1-1.html 今天焊了一个单端转差分的板子,使用NUCLEO-l452写了一个简单的测试程序 连
 littleshrimp综合技术交流
OSD和YUV两层显示驱动的设计
正在做基于BF533的一个项目,计划写一个驱动,提供两个显示接口层,包括YUV层和OSD层(RGB),实现的功能是把这两个层的显示进行叠加之后以422的格式输出到LCD或者TV out. 怎么把RGB叠加到YUV上面输出YUV了? RGB叠加到RGB上面很简单 R = R1*α
 ccitlmx嵌入式系统
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
