什么是MOSFET的击穿?你真滴吗?MOSFET的击穿有哪几种,你了解吗?今天小编就给大家科普一下关于MOSFET击穿的知识点!速来学习吧~MOSFET的击穿分为三种:Source、Drain、Gate,场效应管的三极:源级S 漏级D 栅级G,(这里不讲栅极GOX击穿了啊,只针对漏极电压击穿)。
先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地,然后扫描漏极电压,直至Drain端电流达到1uA。所以从器件结构上看,它的漏电通道有三条:Drain到source、Drain到Bulk、Drain到Gate。
1.Drain→Bulk雪崩击穿
这就单纯是PN结雪崩击穿了(**alanche Breakdown),主要是漏极反偏电压下使得PN结耗尽区展宽,则反偏电场加在了PN结反偏上面,使得电子加速撞击晶格产生新的电子空穴对 (Electron-Hole pair),然后电子继续撞击,如此雪崩倍增下去导致击穿,所以这种击穿的电流几乎快速增大,I-V curve几乎垂直上去,很容烧毁的。(这点和源漏穿通击穿不一样)
那如何改善这个juncTIon BV呢?所以主要还是从PN结本身特性讲起,肯定要降低耗尽区电场,防止碰撞产生电子空穴对,降低电压肯定不行,那就只能增加耗尽区宽度了,所以要改变 doping profile了,这就是为什么突变结(Abrupt juncTIon)的击穿电压比缓变结(Graded JuncTIon)的低。这就是学以致用,别人云亦云啊。
当然除了doping profile,还有就是doping浓度,浓度越大,耗尽区宽度越窄,所以电场强度越强,那肯定就降低击穿电压了。而且还有个规律是击穿电压通常是由低 浓度的那边浓度影响更大,因为那边的耗尽区宽度大。公式是BV=K*(1/Na+1/Nb),从公式里也可以看出Na和Nb浓度如果差10倍,几乎其中一 个就可以忽略了。那实际的process如果发现BV变小,并且确认是从junction走的,那好好查查你的Source/Drain implant了。
2.Drain→Source穿通击穿
这个主要是Drain加反偏电压后,使得Drain/Bulk的PN结耗尽区延展,当耗尽区碰到Source的时候,那源漏之间就不需要开启就形成了 通路,所以叫做穿通(punch through)。那如何防止穿通呢?这就要回到二极管反偏特性了,耗尽区宽度除了与电压有关,还与两边的掺杂浓度有关,浓度越高可以抑制耗尽区宽度延 展,所以flow里面有个防穿通注入(APT: AnTI Punch Through),记住它要打和well同type的specis。当然实际遇到WAT的BV跑了而且确定是从Source端走了,可能还要看是否 PolyCD或者Spacer宽度,或者LDD_IMP问题了,那如何排除呢?这就要看你是否NMOS和PMOS都跑了?POLY CD可以通过Poly相关的WAT来验证。
对于穿通击穿,有以下一些特征:
(1)穿通击穿的击穿点软,击穿过程中,电流有逐步增大的特征,这是因为耗尽层扩展较宽,产生电流较大。另一方面,耗尽层展宽大容易发生DIBL效应,使源衬底结正偏出现电流逐步增大的特征。
(2)穿通击穿的软击穿点发生在源漏的耗尽层相接时,此时源端的载流子注入到耗尽层中,被耗尽层中的电场加速达到漏端,因此,穿通击穿的电流也有急剧增大点,这个电流的急剧增大和雪崩击穿时电流急剧增大不同,这时的电流相当于源衬底PN结正向导通时的电流,而雪崩击穿时的电流主要为PN结反向击穿时的雪崩电流,如不作限流,雪崩击穿的电流要大。
(3)穿通击穿一般不会出现破坏性击穿。因为穿通击穿场强没有达到雪崩击穿的场强,不会产生大量电子空穴对。
(4)穿通击穿一般发生在沟道体内,沟道表面不容易发生穿通,这主要是由于沟道注入使表面浓度比浓度大造成,所以,对NMOS管一般都有防穿通注入。
(5)一般的,鸟嘴边缘的浓度比沟道中间浓度大,所以穿通击穿一般发生在沟道中间。
(6)多晶栅长度对穿通击穿是有影响的,随着栅长度增加,击穿增大。而对雪崩击穿,严格来说也有影响,但是没有那么显著。
3.Drain→Gate击穿
这个主要是Drain和Gate之间的Overlap导致的栅极氧化层击穿,这个有点类似GOX击穿了,当然它更像 Poly finger的GOX击穿了,所以他可能更care poly profile以及sidewall damage了。当然这个Overlap还有个问题就是GIDL,这个也会贡献Leakage使得BV降低。
上面讲的就是MOSFET的击穿的三个通道,通常BV的case以前两种居多,都是Off-state下的击穿,也就是Gate为0V的时候,但是有的时候Gate开启下Drain加电压过高也会导致击穿的,我们称之为 On-state击穿。这种情况尤其喜欢发生在Gate较低电压时,或者管子刚刚开启时,而且几乎都是NMOS。所以我们通常WAT也会测试BVON。
不要以为很奇怪,但是测试condition一定要注意,Gate不是随便加电压的哦,必须是Vt附近的电压,Vg越低时on-state击穿越低。有可能是Snap-back导致的,只是测试机台limitation无法测试出标准的snap-back曲线。另外也有可能是开启瞬间电流密度太大,导致大量电子在PN结附近被耗尽区电场加速撞击。以上就是MOSFET的击穿,希望能给大家帮助。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
电子电路资源推荐
- 爱上单片机 第4版 (杜洋)
来源:下载中心
- STM32F030常见模块源代码
来源:下载中心
- 焊接基础知识
来源:大学堂
- 电子设计从零开始
来源:大学堂
- 基尔霍夫定律:支路、节点、回路和网孔
来源:电路图
- 电工基础:电路的组成
来源:电路图
推荐帖子 最新更新时间:2024-11-13 05:57
- 请问高手:关于优龙FS2410开发板串口问题
- 请问高手: 怎么释放优龙FS2410开发板的调试串口一UART1,使得可以将UART1用作普通通讯端口跟GPRS模块通讯? 板子串口1是用作控制台的调试串口的,所以如果要用他跟其他模块通讯,应该要将其释放作为普通通讯端口,问一下是修改bios还是内核,还是有其他方
- xyw嵌入式系统
- AD14本地化菜单勾选无效如何解决?
- 我在笔记本上安装了AD14,但在选择中文菜单时,每次勾选后退出并重启软件,菜单仍是英文的,勾选的方框仍是空白,请问该如何解决?先谢谢大家! AD14本地化菜单勾选无效如何解决? 没听说AD14版本和其他版本设置语言变换的不同 可能是没勾选对,或者此地方软件有问题 在systerm
- hujjPCB设计
- (告急!!)单片机电路板问题
- 89s51 在做好简单电路板时候 单片机不会起作用啊 里面我程序是P0 P1 P2 P3循环变1 0的 周期为2s 但是没有反应 是什么问题呢? 晶振12MHz(在开发板用的没问题的 ) 电容c为20 20 (用30 30也不行) 奇怪: 但我用导线连一下 晶振一端和电
- huh1012嵌入式系统
- 关于STM32中IAR环境下如何包含C++头文件及中断函数问题
- 目前Cortex M3的两种MCU主要有STM32和LM3S系列. 它们都可以在IAR环境下用C++编写程序,但略有差异. 由于Cortex M3的中断函数和其他MCU/ARM/DSP不同,它实际是一个普通函数. 它们在IAR环境下的中断向量表用C的数组表示很有特点,不像以往
- 2008zhjwstm32/stm8
- 我来传本不错的书
- 这本书是我从学习DSP以来认为写得最不错的一本书,讲的是用C/C++开发DSP程序,当序更多的还是C 语言。希望对大家有一定的帮助。 介绍,基于5000系列。 第一章 TMS3205000开发平台介绍 第二章 TMS3205000硬件平台介绍 第三章 C/C++程序设计 第四章
- wenhuawuDSP 与 ARM 处理器
- Linux系统移植资料
- 一些Linux系统移植资料和大家分享 Linux系统移植资料 我顶阿顶 回复:Linux系统移植资料 怎么是0字节 回复:Linux系统移植资料 回复:Linux系统移植资料 xiexie 回复:Linux系统移植资料 下载了,但是不对阿!:( 解压不了啊…… 回复:Linu
- 呱呱Linux与安卓
- DX请帮忙
- ALIENTEK 开发板最新例程_20120719 (转载)
- 经典传输线原理资料,与大家分享
- 步进电机的应用领域
- 音频系统应用中的“POP”噪声以其常用解决方法
- #AI挑战营终点站#基于RV1106手写数字识别部署
- 螺栓RFID的作用
- 关于ucos-ii 的问题(大家进来看看)
- 堆栈指针的最低两位永远是 0
- 【得捷电子Follow me第2期】扫描式传感器支架
- 一个奇怪的问题
- 无线模块的电源设计指南
- 易电源——电源基本是小白——的认识
- TMS320C5515/14/05/04
- 电子电路经典实例
- TI教室学习及最最最后的冲刺
- 【Microchip WBZ451 Curiosity】-2- 开发环境搭建
- 趣味微项目, 轻松学python
- 《奔跑吧Linux内核2:调试与案例分析》读书笔记 初读第一章
- 430单片机复位后 会发送一个0x00给串口助手
